L'année 2024 est déjà terminée. Au cours de l'année passée, nous, Olight France, avons lancé de nombreux nouveaux produits et coloris innovants lors de plusieurs événements mensuels. Ces nouveaux produits sont variés et comprennent des lampes de poche EDC, des lampes tactiques, des lampes pour rail et des lampes de camping, qui ont été, dans l’ensemble, plébiscités par nos Ofans.
Par ailleurs, certaines de nos gammes classiques continuent d'afficher d'excellentes performances de vente et restent appréciées par de nombreux fans.
Cependant, parmi notre large éventail de produits, nous aimerions connaître ceux qui attirent le plus l'attention des fans d'Olight France et nous sommes convaincus que de nombreux fans sont curieux de le savoir eux-aussi.
Ainsi, dans l'article ci-dessous, nous allons, en nous basant sur les données de vente de l'année 2024, vous révéler quels produits se sont classés dans le Top 10 de nos meilleures ventes.
TOP 1 - Baldr S
La Baldr S est l'une des lampes qui combinent la lumière LED blanche et le laser vert les plus puissantes et compactes du marché. Compatible avec les rails de GL et 1913, elle est conçue pour équiper vos équipements tactiques compacts. Son faisceau blanc dispose de deux niveaux d'éclairage : le surpuissant niveau haut atteint 800 lumens ; le niveau bas de 100 lumens vous offre une expérience d'éclairage confortable. Des vis de serrage du levier et de réglage du laser permettent de fixer efficacement la lampe et d'ajuster son laser vert pour conserver un outil efficace malgré le recul. Parfaitement adaptée aux canons compacts, elle sera idéale pour du port discret ! Son support de rail coulissant la rend adaptable à n'importe quelle longueur de canon. Sa batterie lithium-polymère intégrée de 380mAh assure une autonomie maximale de 140 minutes.
TOP 2 - Osight
Le Osight se compose d'une optique et d'un capuchon de chargement. Il s'agit du premier capuchon de chargement de l'industrie doté d'un affichage du pourcentage de batterie, vous permettant de vérifier le niveau de batterie du capuchon et de l'optique à tout moment. De plus, vous pouvez également surveiller l'état de la batterie avec l'indicateur tricolore lumineux sur l'optique. Le capuchon et l’optique sont alimentés par une batterie rechargeable haute capacité. Un capuchon entièrement chargé peut recharger trois fois une optique à batterie faible. Avec une seule charge, l'optique elle-même peut être utilisée plus de 70 000 heures dans son mode le plus bas. Même à son réglage le plus lumineux, l’optique peut fonctionner en continu pendant plus de 17 jours, et cette durée peut être étendue à plus de 70 jours grâce au capuchon de charge entièrement chargé. Le capuchon se recharge grâce au câble USB-C, tandis que l’optique est rechargée magnétiquement. Dotée d'une lentille de 24mm x 21,6mm, l'optique garantit une acquisition précise de la cible même en cas d’enchainement de tirs avec recul. Le point de 3 MOA est clair et facile à localiser, garantissant une acquisition rapide et précise quelles que soient les conditions. L'optique peut être facilement zérotée avec des réglages de dérive et d'élévation classiques, et a réussi à maintenir son zéro lors d’un test de plus de 10 000 coups. Elle dispose d'un mode manuel, d'un mode verrouillage et d'un mode de détection automatique de la luminosité pour le réglage de son intensité lumineuse. Grâce à sa fonction capteur de mouvement, l'optique peut s’allumer automatiquement en un instant, et elle s'éteindra également automatiquement après 10 minutes d'inactivité. Le Osight adopte une empreinte de montage standard de l'industrie pour les viseurs lumineux. Il s’agit d’une optique fiable et polyvalente conçue pour l'autodéfense et l'entraînement, également performante en compétition.
TOP 3 - Warrior 3S
La Warrior 3S est une lampe tactique militaire polyvalente qui vous accompagnera dans n'importe quelle situation. La LED blanc froid associée à une lentille optique TIR délivre jusqu'à 2300 lumens. Elle dispose de 6 modes qui peuvent être sélectionnés grâce à l'interrupteur latéral. Pour les interventions tactiques, l'interrupteur arrière doté de deux niveaux de pression permet un accès rapide et facile aux paramètres les plus importants tels que le mode turbo et le stroboscope. Le nouvellement adopté capteur de proximité abaisse le niveau de luminosité de manière proactive en cas d'obstruction. L'anneau crénelé de la tête de la lampe est aussi moins agressif qu'avant pour un transport en poche plus confortable. Comme la Warrior 3, son talon est compatible avec un contacteur déporté à double bouton verrouillable (en option) pour les applications de lampes montées sur arme (WML). Alimentée par une batterie 5000mAh 21700, elle se recharge facilement via le câble MCC3. La batterie et la luminosité à 4 niveaux sont renseignées en permanence par les indicateurs autour de l'interrupteur latéral.
TOP 4 - Warrior X 4
La Warrior X 4 est une lampe tactique puissante et rechargeable qui allie une luminosité élevée et des capacités longue portée à une puissance de 2600 lumens et une portée de 630 mètres. Son anneau de frappe en acier inoxydable et son interrupteur arrière ajoutent une robustesse exceptionnelle et une fiabilité accrue, offrant un avantage tactique décisif. En plus de la charge via le câble MCC3, elle dispose d'un port USB de Type-C dissimulé, garantissant des options de charge polyvalentes pour répondre à la plupart des besoins.
L'indicateur de puissance est conçu pour afficher avec clarté et efficacité le niveau de batterie restant. Grâce à la fonction de programmation, les utilisateurs ont la liberté de personnaliser l'utilisation de l'interrupteur arrière surdimensioné selon qu'ils préfèrent le mode d'éclairage normal ou tactique Stroboscope. Ce niveau de polyvalence, associé à l'étui rigide, améliore à la fois les performances et l'ergonomie, faisant de la Warrior X 4 un outil d'éclairage indispensable pour une large gamme d'applications. Que ce soit pour les forces de l'ordre, la surveillance, la chasse, les travaux de réparation ou toute autre utilisation en extérieur ou même domestique, la Warrior X 4 offre des performances améliorées et répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.
TOP 5 - Marauder Mini
La Marauder Mini est une version miniature de la série Marauder Olight. Il s'agit d'une lampe torche LED rechargeable surpuissante à double faisceau, avec à la fois le faisceau large et le faisceau concentré. Reprenant le design de la lentille de la Marauder 2 et composée de 9 LED entourant le centre, elle permet sept niveaux de luminosité qui fournissent de 200 à 7000 lumens. Une grande LED ronde a été ajoutée au centre, offrant un faisceau d'une portée maximale de 600 mètres.
TOP 6 - Seeker 4 Pro
La Seeker 4 Pro offre une puissance maximale incroyable de 4600 lumens et une portée de faisceau pouvant atteindre 260 mètres. Il s'agit d'une augmentation de 400 lumens par rapport à la version précédente (la Seeker 3 Pro) et c’est grâce à la mise en œuvre d'un circuit plus efficace, sans compromettre l’autonomie assurée par sa batterie 5000 mAh 21700 incluse. L'interrupteur latéral en métal a été agrandi pour offrir une meilleure adhérence en rotation et une gradation continue plus fluide, ainsi qu'une utilisation plus facile même en portant des gants épais. La Seeker 4 Pro intègre la technologie de microperforation laser pour la première fois dans l'industrie des lampes de poche par l'intermédiaire de petits trous pratiqués à l'aide d'un laser afin d'offrir un tableau d’affichage translucide et bien distinct sur le métal. Plus important encore, cette version améliorée est livrée avec un étui innovant à la pointe de l'industrie et qui offre des fonctions de verrouillage/déverrouillage automatique, de chargement, de stockage et de transport de pour cette nouvelle lampe de poche. Lorsque la lampe est dans son étui, elle réduit intelligemment la luminosité en dessous de 600 lumens, garantissant ainsi la sécurité. Vous pouvez également choisir entre deux températures de couleur : blanc froid (5 700 K ~ 7 000 K) ou blanc neutre (4 000 K ~ 5 000 K) pour être certain d'obtenir votre éclairage préféré. Profitez de l'expérience ultime apportée par la Seeker 4 Pro !
TOP 7 - Oclip Pro
La Oclip Pro est une lampe Olight dotée d'une pince, de trois sources lumineuses (faisceau large, faisceau concentré et lumière rouge), conçue pour répondre aux divers besoins des utilisateurs. Compacte et facile à transporter, elle offre trois options de montage : clip, suspension et fixation magnétique. Le clip permet de saisir solidement les objets jusqu'à 14mm d'épaisseur et a subi 10 000 tests d'ouverture et de fermeture. L'aimant puissant permet une fixation stable sur les surfaces en fer, offrant des angles d'éclairage réglables. Les améliorations importantes comprennent un faisceau d'une portée de 120 mètres et un éclairage puissant de 500 lumens, ainsi qu'une lumière rouge de 40 lumens. Le changement de mode est rapide et facile grâce à un nouvel interrupteur rotatif. En cas d'urgence, les utilisateurs peuvent activer les modes Balise ou Rouge Clignotant, le mode Balise dispose d'une autonomie allant jusqu'à 24 heures. Avec une grande batterie de 580mAh, la Oclip Pro bénéficie d'une autonomie impressionnante atteignant 144 heures. Le couvercle anti-poussière en métal et la résistance à l'eau IPX6 garantissent des performances fiables, même avec un port de charge ouvert.
TOP 8 - Arkfeld Pro
L'Arkfeld Pro est une lampe de poche EDC portable qui offre trois sources de lumière différentes : lumière blanche, laser vert et lumière UV. Elle dispose d'une LED haute performance pouvant atteindre une luminosité maximale de 1300 lumens. Avec l'inclusion d'un module laser vert de 520 nm et d'une lumière UV, ce produit élargit considérablement sa gamme d'applications. Basculer entre les trois modes d'éclairage est un jeu d'enfant grâce au sélecteur circulaire, qui permet aux utilisateurs de basculer sans effort entre les trois modes d'éclairage avec un simple mouvement. La surveillance d'utilisation de la batterie est effectuée facile avec l’indicateur intuitif de batterie. De plus, la queue de la lampe est équipée d'un module de charge magnétique qui prend en charge le chargement MCC. Il peut facilement se fixer sur des surfaces métalliques, fournissant un éclairage partout où vous en avez besoin.
TOP 9 - Baldr Pro R
La BALDR Pro R est la nouvelle lampe rechargeable de la série BALDR. Elle dispose d'un faisceau lumineux blanc de 1350 lumens et 200 mètres de portée maximum, et d'un laser vert (<5mW) permettant une visée rapide et précise.
Points Forts :
Lampe Puissante Pour Rail : faisceau lumineux blanc puissant de 1350 lumens et 200 mètres de portée maximum, émetteur du laser vert (<5mW) intégré dans la tête de la lampe.
Lampe avec Charge Magnétique : alimentation par une batterie lithium polymère 1000mAh, recharge directe via le câble de charge magnétique MCC1 sans retrait de la batterie.
Excellentes Compatibilité Et Fiabilité : adaptable sur rails GL et 1913 (2 types d'adaptateurs inclus), sur les équipements courts et longs (contacteur déporté optionnel), fixation fiable pour résister à un recul élevé.
TOP 10 - Perun 3
Équipée de LED de qualité supérieure développant une puissance de 3000 lumens en mode Turbo, la Perun 3 peut illuminer instantanément une vaste zone pour une visibilité parfaite dans l'obscurité. Sa batterie de 5000mAh offre une autonomie de 20 jours et un éclairage fiable pour un travail prolongé. Elle fournit également une lumière rouge constante, idéale pour lire ou travailler dans des conditions de faible luminosité. Retirée du bandeau, elle se transforme parfaitement en lampe de poche à angle droit. Conçue pour les aventuriers comme pour les professionnels, la Perun 3 est un indispensable de votre EDC.
Voici donc les 10 produits les plus populaires parmi nos Ofans en 2024 mais, avez-vous trouvé parmi ces produits celui qui vous plaît ?
Nous vous remercions pour votre soutien à Olight France au cours de l'année écoulée. Dans l'année à venir, nous allons continuer à vous offrir des produits de haute qualité et le meilleur service client qui soit. Nous poursuivrons également l'optimisation et la mise à niveau de nos produits en travaillant à la recherche, au développement et à l'innovation avec comme objectif de vous présenter des produits de la meilleure qualité, au meilleur rapport qualité-prix et ce, avec le design le plus soigné.
