Choisissez l’Oclip 2 Pro si la sangle ou le rebord où vous fixez votre lampe l’oriente à côté de la zone à éclairer. Sa tête et son clip se règlent séparément. Gardez l’Oclip Pro si son faisceau tombe déjà au bon endroit et que vous appréciez son format plus léger.
| Critère | Oclip 2 Pro | Oclip Pro |
| Orientation | Tête inclinable à 115°, clip rotatif à 360° | Tête et pince fixes. Déplacer la lampe pour changer l’angle. |
| Fixation | Pince jusqu’à 14 mm, aimants au clip et à la base, suspension | Pince jusqu’à 14 mm, appui magnétique à la base, suspension |
| Faisceaux et commandes | Large, spot et rouge sélectionnés à la molette | Large, spot et rouge sélectionnés à la molette |
| Blanc au maximum (lm, m) | 530 lm en faisceau large Turbo. Spot jusqu’à 125 m. | 500 lm en faisceau large Turbo. Spot jusqu’à 120 m. |
| Poids avec batterie et recharge | 75,5 g. USB-C ou câble magnétique MCC compatible. | 53 g selon la notice France. USB-C. |
| Protection et hauteur de chute annoncées | IP66. Chute de 2 m. | IPX6. Chute de 1,5 m. |
Quels gestes la lampe doit-elle faciliter ?
Pour offrir une lampe torche EDC, partez du point où la personne accroche déjà sa lampe ou pourrait le faire. Une sangle de sac fait souvent face au chemin. Une étagère en acier peut très bien tenir la lampe tout en pointant trop haut ou sur le côté. Demandez ensuite ce qu’elle cherche à voir et si la zone éclairée change en cours de tâche.
Pour une lampe à clip pour casquette, essayez la visière habituelle. La lampe doit rester bien en place lorsque vous baissez la tête. Une fixation sur la bretelle convient si vous voulez soulager la visière. Dans les deux cas, vérifiez la stabilité en bougeant comme vous le faites réellement.
Que change le réglage sur deux axes ?
Sur l’Olight Oclip 2 Pro, le clip tourne sur 360° pour orienter le corps autour de son point de fixation. La tête s’incline jusqu’à 115° pour lever ou abaisser le faisceau. Sous un établi, faites d’abord pivoter le corps vers la pièce, puis inclinez la tête jusqu’à voir la vis. Le clip peut rester à sa place pendant ces deux réglages.
Nebula Violet (Violet Nébuleuse) et Mech Green (Vert Mécanique) désignent deux finitions de l’Oclip 2 Pro standard. Le violet foncé est texturé et le vert vif tranche sur un sac sombre. Le choix de finition vient après celui du support et du faisceau.
Clipser, aimanter ou suspendre ?
- Clipsez la lampe sur une visière, une sangle ferme ou un rebord jusqu’à 14 mm d’épaisseur. Faites une légère traction avant de travailler les mains libres.
- Utilisez un aimant sur une surface ferromagnétique, par exemple de l’acier qui retient bien la lampe. L’aimant du clip place le dos contre le support. Celui de la base donne un autre point d’appui. Déplacez-vous un peu et vérifiez que la lampe tient avant de la lâcher.
- Suspendez la lampe par son œillet à un anneau ou un crochet stable, par exemple dans un abri. Attendez que le mouvement se calme avant d’orienter la lumière sur une zone précise.
Quel faisceau utiliser et à quel niveau ?
Le faisceau large éclaire la zone à portée de main, comme les outils, vos doigts et la pièce à ajuster. En Turbo, la notice Olight indique 530 lm pendant environ une minute, puis un palier à 300 lm. Commencez à faible puissance sur une surface brillante. Un angle de biais peut diminuer un reflet direct. L’INRS recommande un éclairage adapté à la tâche qui limite l’éblouissement et les contrastes marqués. (Source : INRS, éclairage des postes de travail.)
Le faisceau concentré sert à repérer un élément plus éloigné, par exemple un piquet en bord de chemin. Les 125 m sont une portée maximale annoncée en mode spot. La taille de la cible et son contraste déterminent ce que vous distinguez sur place. Le rouge faible sert à une tâche simple de près lorsque vous voulez limiter l’éblouissement. Repassez en blanc pour identifier des couleurs ou lire des petits caractères.
Quand l’Oclip Pro suffit-elle ?
Choisissez ou gardez l’Oclip Pro pour un point d’appui qui donne déjà le bon angle. Son corps plus léger convient à une poche ou une sangle que vous portez souvent. Elle conserve les trois types d’éclairage, le clip, l’appui magnétique et l’œillet. Si le faisceau manque la cible, changez l’emplacement ou l’orientation de la lampe entière.
Les deux lampes disposent d’un sélecteur latéral pour choisir le large, le spot ou le rouge. Sur l’Oclip Pro, un appui allume la lampe et un appui prolongé fait défiler les niveaux blancs courants, comme indiqué dans la notice française de l’Oclip Pro. Sur l’Oclip 2 Pro, les réglages mécaniques de la tête et du clip modifient l’angle du faisceau choisi.
Comment choisir dans trois situations courantes ?
Un soir d’automne, vous éclairez une vis sous l’établi, rangez une caisse dans le garage, puis sortez prendre l’air. Avec une fixation stable, réglez la direction avant d’augmenter la puissance. À l’intérieur, vérifiez aussi que vos mains ou un rebord ne font pas écran entre le faisceau et la pièce.
| Tâche | Ce qui aide sur l’Oclip 2 Pro | Autre solution |
| Atelier, vis décalée sous un établi | L’aimant fixe la lampe de côté. La tête dirige le blanc vers la vis. | Une lampe de travail orientable posée au sol si aucun appui ne tient. |
| Maison, chercher des affaires dans un placard | Le clip reste au bord de la tablette. Le faisceau large pivote d’un bac à l’autre. | L’Oclip Pro si elle éclaire déjà toute la tablette depuis un appui stable. |
| Courte randonnée, regarder le sol puis un repère | Une bretelle ferme porte la lampe. Le faisceau large éclaire les pas et le spot sert au repérage ponctuel. | Une frontale si le faisceau doit suivre le regard à chaque pas. |
Que couvrent les essais et les indices annoncés ?
Pour l’Oclip 2 Pro, Olight annonce 10 000 cycles d’inclinaison de la tête et 10 000 cycles de rotation du clip. Pour l’Oclip Pro à tête fixe, Olight indique 10 000 cycles d’ouverture et de fermeture de la pince. Chaque chiffre correspond au mouvement sollicité dans les essais du fabricant.
Pour l’Oclip 2 Pro, la fiche annonce une protection IP66 contre la poussière et les jets d’eau ainsi qu’une résistance à la chute jusqu’à 2 m. Gardez le port fermé en service et évitez l’immersion.
La tenue dépend du bord, du tissu et de la surface. Une sangle souple peut pivoter avec la lampe, même si le clip reste fermé. Si le faisceau bouge à chaque pas, cherchez une fixation plus ferme. Pour une sortie prolongée après la nuit tombée, vérifiez avant le départ l’autonomie au niveau réellement utilisé.
Quand ajouter un accessoire ou garder un éclairage de secours ?
Si votre lampe actuelle est confortable mais glisse sur un tissu léger, essayez d’abord une sangle plus ferme ou une dragonne compatible. Le câble USB-C recharge les deux modèles. Pour l’Oclip 2 Pro standard, le câble magnétique MCC compatible est une autre option. Le dock mobile figure dans les offres Premium. Vérifiez le contenu du coffret choisi si vous voulez ce mode de recharge.
Avant une courte randonnée qui risque de se terminer dans le noir, vérifiez la charge et le niveau blanc de votre éclairage principal. Glissez un éclairage d’appoint chargé dans une poche accessible. Si le faisceau doit suivre vos yeux tout au long du trajet, la frontale reste le choix pratique.
Quel choix faire avant d’acheter ?
- Oclip 2 Pro si vous changez régulièrement de cible et disposez d’un point de fixation solide hors de l’axe du faisceau.
- Oclip Pro pour un premier achat si un angle fixe et un poids moindre conviennent aux tâches prévues.
- Gardez votre éclairage actuel s’il tient bien et couvre déjà la zone de travail. Pour un cadeau, vérifiez ce besoin avant de choisir la finition.
Questions fréquentes
Que vérifier avant d’offrir une lampe à clip ?
Regardez d’abord où la personne pourrait la fixer, par exemple à une visière rigide, une sangle ou une étagère en acier. Vérifiez que le faisceau atteint la zone voulue dans sa posture habituelle. Si la fixation et la zone à éclairer sont souvent décalées, le double réglage a un intérêt concret.
Quand passer de l’Oclip Pro à l’Oclip 2 Pro ?
Passez à l’Oclip 2 Pro si vous devez déplacer régulièrement votre Oclip Pro pour éclairer une autre partie d’un même espace. Gardez l’Oclip Pro si sa tête fixe vise déjà les objets utiles, notamment sur une sangle bien placée, et que vous préférez porter moins de poids.
Quelles sont les limites de l’Oclip 2 Pro en randonnée ?
La lampe demande un support stable et une orientation qui convient à votre démarche. Les 125 m correspondent à la portée maximale annoncée du spot. Pour une marche prolongée de nuit ou sur terrain irrégulier, prenez une frontale comme éclairage principal et gardez la lampe à clip en appoint.
