Quand la nuit tombe avant la fin du repas, une lampe posée sur la table n’éclaire pas le camp comme une lanterne placée en hauteur. Sur la route, un compresseur et un booster de batterie répondent eux aussi à deux imprévus différents. La sélection Oselect de novembre réunit dix nouveautés pour ces situations concrètes, du bivouac au trajet du retour. Voici comment choisir celles qui vous seront utiles.
Éclairer le camp : deux lanternes pour deux usages
FLEXTAIL ZERO LANTERN : de la table au sentier
La ZERO LANTERN noire alterne entre un éclairage diffus et chaud pour la tente ou la table et un faisceau concentré pour retrouver du matériel ou rejoindre le chemin. Elle délivre jusqu’à 300 lm et se recharge en USB-C. Sa boucle permet de la suspendre ; sa base aimantée la maintient sur une surface en acier, pratique pour garder les mains libres pendant le rangement.
OUTASK TD1 : une lanterne télescopique qui libère la table
Le trépied se déploie et le mât télescopique permet de placer la lumière au-dessus du plan de travail. Orientez la tête vers la zone de préparation du repas ou vers le matériel à ranger. La TD1 délivre jusqu’à 500 lm et propose un éclairage blanc ou jaune, chacun avec trois niveaux d’intensité. Deux coloris figurent dans la sélection : vert olive et orange.
Écouter et communiquer : deux enceintes MIFA pour le plein air
MIFA YUKON : musique et fonction talkie-walkie
La YUKON associe une enceinte Bluetooth 5.3 à une fonction de communication entre appareils YUKON. Une fois les appareils associés au même groupe, maintenez le bouton d’intercommunication pour transmettre un message, par exemple pour annoncer une pause sur le parcours. En mode musique, la lecture reprend quand vous relâchez le bouton. L’enceinte pèse environ 92 g, affiche un indice IP67 et se décline en vert olive et kaki.
MIFA WILDCAMPING : une enceinte et une lumière de table
En vert olive, la WILDCAMPING combine une enceinte Bluetooth et une lanterne sous une même poignée. Les deux haut-parleurs délivrent chacun 10 W RMS. La lampe atteint 230 lm et propose deux teintes chaudes, 2 000 K et 2 700 K, avec une intensité réglable. Posez-la au centre de la table pour le dîner, puis baissez la lumière quand la soirée se prolonge.
Quatre accessoires à emporter au quotidien
BPMODS Nine Palaces : un objet coulissant en acier poli
Ce petit objet à manipuler du pouce se compose de pièces coulissantes en acier inoxydable poli. La notice montre plusieurs configurations de billes et de ressorts pour ajuster le toucher et la course. Le motif gravé reste visible sur les deux finitions de la sélection : Polished SS Black et Polished SS Original.
Olight Beanie Hat : un bonnet noir à revers
En maille mélangée contenant notamment du coton et de la laine, ce bonnet noir, en taille unique, se glisse dans un sac pour les départs matinaux ou les pauses au grand air. Le revers porte le logo Olight brodé.
OKNIFE MK : une mini-lampe avec lame pliante
Dans sa finition MAO Desert White, le MK associe une mini-lampe, une lame pliante et un embout de vissage dans un boîtier en aluminium. Selon le geste, choisissez un faisceau concentré, une lumière diffuse ou le mode rouge. La base magnétique permet de poser la lumière sur une surface en acier pour garder les mains libres, par exemple au moment de resserrer une vis. La batterie fournie se recharge en USB-C.
NexTool Mini Sailor S11 Pro : une pince multifonction de poche
La version 12 outils rassemble notamment une pince à bec fin, des ciseaux, des tournevis, une lime et un décapsuleur. Repliée, elle mesure environ 67 mm de long. Elle prend peu de place dans une trousse et dépanne lorsqu’il faut saisir une petite pièce, couper une ficelle ou resserrer une vis.
Deux boosters de batterie TOPDON pour la route
TOPDON V1200Air : démarrage et gonflage dans un seul appareil
Le V1200Air fournit 1 200 A en crête pour les véhicules 12 V compatibles, jusqu’à 6,0 L en essence ou 4,5 L en diesel selon la fiche du fabricant. Son compresseur intégré propose cinq modes, dont voiture, vélo et un réglage personnalisé. C’est le modèle à envisager si vous voulez aussi ajuster la pression d’un pneu lors d’un arrêt. Réglez la pression selon la recommandation du constructeur du véhicule.
TOPDON V3000 : une réserve de démarrage pour les plus grosses cylindrées
Le V3000 monte à 3 000 A en crête. Sa fiche indique une compatibilité avec les véhicules 12 V jusqu’à 9,0 L en essence ou 7,0 L en diesel. Il intègre aussi un port USB-C avec charge bidirectionnelle PD jusqu’à 60 W. Choisissez-le si votre priorité est de disposer d’un booster adapté à une cylindrée plus importante, après vérification de la tension et de la compatibilité de votre véhicule.
Questions fréquentes
Quelle lampe de camping choisir pour éclairer une table entière ?
La TD1 permet de surélever la source et d’orienter la tête vers la table. La ZERO LANTERN se prête davantage à un éclairage de proximité, posé près de soi ou suspendu dans la tente. Si vous souhaitez également écouter de la musique à table, la WILDCAMPING réunit les deux fonctions.
Une seule MIFA YUKON suffit-elle pour utiliser la fonction talkie-walkie ?
Non. Pour échanger des messages, il faut au moins deux YUKON associées au même groupe. Une seule enceinte suffit pour écouter de la musique en Bluetooth.
Quel booster TOPDON permet aussi de regonfler un pneu ?
Le V1200Air intègre un compresseur. Choisissez d’abord en fonction de la tension et de la cylindrée de votre véhicule, puis de votre besoin de gonflage. Le V3000 vise les cylindrées plus élevées.
Composez votre sélection Oselect
Pour un bivouac léger, commencez par la ZERO LANTERN. Si vous installez un coin repas pour plusieurs personnes, privilégiez la hauteur de la TD1 ou la lumière d’ambiance de la WILDCAMPING. Pour le coffre, comparez les deux TOPDON en fonction du véhicule que vous conduisez. Retrouvez les modèles qui vous intéressent dans le sommaire et vérifiez leurs coloris et caractéristiques sur les fiches Olight France avant de choisir.
