Choisissez une lampe frontale avec batterie interchangeable si votre étape dépasse l’autonomie au niveau dont vous avez besoin et que vous ne pouvez pas recharger en chemin. Emportez un accu compatible et une seconde lumière pour le changement. En ultra-trail, vérifiez aussi que le bandeau reste stable à votre allure.
| Usage | Type recommandé | Critère minimum pour votre sortie | Modèle à envisager |
| Marcher de nuit | Frontale principale à plusieurs niveaux blancs | Un mode blanc qui couvre la plus longue étape entre deux ravitaillements, avec une marge | Perun 3 pour une longue phase de marche |
| S’équiper au bivouac | Frontale avec mode faible et éclairage rouge | Un mode bas réglable pour les tâches de près, plus un mode blanc pour les déplacements | Perun 3 Mini standard si vous privilégiez la légèreté |
| Courir longtemps | Frontale compacte, bandeau ajustable | Maintien vérifié en descente et autonomie suffisante jusqu’au prochain ravitaillement | Perun 3 Mini standard si le mode utile couvre ce tronçon |
| Faire face à une coupure | Éclairage de secours indépendant et, selon la frontale, accu compatible | Une seconde lumière prête à allumer et une référence d’accu validée pour la version exacte | Perun 3 Mini standard comme relais compact |
Trek, bivouac d’hiver et ultra-trail
La réserve d’énergie devient prioritaire quand deux étapes nocturnes se suivent sans prise, ou quand un retour de nuit peut durer plus longtemps que prévu. Sur un itinéraire connu, calculez les heures de marche et gardez un éclairage à portée de main à chaque étape. La FFRandonnée conseille de choisir un parcours connu et balisé, de charger son éclairage avant de partir et de vérifier les restrictions horaires locales. (Source : FFRandonnée, conseils pour marcher de nuit)
La Perun 3 privilégie la durée au niveau moyen. Dans son manuel, Olight annonce 25 h à 120 lm et 150 g pour la lampe avec sa batterie de 5 000 mAh. Le mode Turbo de 3 000 lm sert à examiner brièvement un repère. Le manuel décrit une baisse de puissance après deux minutes. Pour un trek ou un bivouac, essayez d’abord le niveau moyen sur un terrain qui ressemble à votre parcours.
Olight annonce 25 h à 120 lm, un mode rouge à deux niveaux et une charge magnétique MCC3. Vérifiez que le poids vous convient avec le bandeau en place.
Voir la Perun 3Perun 3 Mini standard pour courir léger
La Perun 3 Mini standard est une option pour limiter la masse sur le front ou emporter une seconde lampe. Le manuel de l’édition standard indique 54 g avec batterie et 4 h 30 à 100 lm. En ultra-trail, comparez ces 4 h 30 à la durée jusqu’au prochain ravitaillement. Si cette durée est trop proche de votre estimation, prévoyez un relais avant de repartir.
Olight annonce 1 250 lm en Turbo pour l’édition standard et 4 h 30 à 100 lm. La photo montre la Mini orange. Sur la fiche française, sélectionnez « Édition Standard Noir CW » pour retrouver la version décrite.
Voir la Perun 3 Mini| Scénario | Flux utile (lm) | Autonomie à couvrir | Pluie et humidité |
| Trek de plusieurs jours | 120 lm au niveau moyen de la Perun 3 comme point de départ sur un sentier facile. | Additionnez les heures nocturnes jusqu’à la prochaine recharge, avec une marge pour un détour. | Perun 3 donnée IP68. Gardez la réserve au sec. |
| Bivouac d’hiver | 10 lm au niveau bas de la Mini standard pour les gestes de près. Passez au blanc moyen pour vous déplacer. | Prévoyez les allers-retours au camp et un éclairage de secours accessible sous la veste. | Mini standard donnée IPX8. Essuyez la lampe et ouvrez le compartiment à l’abri. |
| Ultra-trail | 100 lm au niveau moyen de la Mini standard comme point de départ. Vérifiez le relief à votre allure et ajustez en descente. | Calculez le temps jusqu’au prochain point où vous pouvez faire un relais, puis ajoutez une marge. | Mini standard donnée IPX8. Contrôlez la fermeture avant le départ. |
Pour les lumens, utilisez 100 à 120 lm comme point de départ sur une portion facile, d’après les niveaux moyens des deux lampes. En descente ou sur un sol irrégulier, vérifiez à votre allure que le faisceau vous laisse lire les obstacles à temps. Cette plage est un repère de réglage, à ajuster au terrain et à votre vision.
Équilibre et maintien du bandeau
Le poids se ressent surtout quand la lampe dépasse du front ou quand le bandeau glisse sur un bonnet humide. Pour comparer deux frontales, pesez l’ensemble prêt à porter, puis gardez le même bonnet et courez quelques minutes sur un parcours connu. Les masses annoncées pour les deux Perun se rapportent à la lampe avec sa batterie. Ajoutez le bandeau quand vous évaluez votre équipement.
Ajustez la sangle pour que la lampe reste stable quand vous baissez la tête. Tournez le faisceau vers le sol à la distance où vous devez poser les pieds. Descendez quelques marches à votre allure habituelle et vérifiez si le faisceau saute ou descend progressivement. Si vous devez serrer au point de ressentir une pression continue au front, essayez un autre réglage ou un bloc avant plus léger.
Calculer l’autonomie utile
Calculez votre besoin à partir du temps passé à marcher ou à courir en lumière blanche. Pour 5 h de déplacement et 1 h de marge, cherchez 6 h au niveau qui vous permet de lire le chemin. Avec la Perun 3 Mini standard, Olight annonce 4 h 30 à 100 lm avec une batterie. En doublant cette durée de référence avec une réserve équivalente, vous obtenez 9 h sur le papier au même niveau. Gardez la marge pour les changements de mode, les pauses et le froid.
Une batterie de rechange apporte de l’énergie dès le remontage de la lampe. Pour qu’elle soit utile, vérifiez au préalable la référence exacte et l’orientation indiquée sur le modèle. Un étui de charge répond à un autre besoin : il permet de recharger pendant une pause. Tenez compte du temps de charge et gardez une seconde lampe à portée pour repartir si la recharge est incomplète.
Changer la batterie avec des gants
Répétez le changement chez vous avec vos gants et votre éclairage de secours. Le manuel de la Perun 3 montre comment dévisser le bouchon pour accéder au compartiment. La fiche Olight Benelux de la Perun 3 noire indique l’ORB-217C50 comme batterie compatible. Vérifiez cette référence pour votre exemplaire avant de compter sur un échange en randonnée.
- Arrêtez-vous sur une zone stable et abritée. Allumez la seconde lampe avant d’éteindre la frontale principale.
- Posez le sac ouvert ou un tissu sec sous vos mains pour retenir le bouchon et la batterie. Sortez l’accu chargé de son étui protecteur.
- Suivez la notice pour ouvrir le compartiment et placer l’accu dans le bon sens. Refermez à fond après avoir vérifié que le filetage et le joint sont propres.
- Rallumez la frontale au niveau prévu pour la marche. Rangez l’accu usé séparément dans son étui, puis remettez la lampe de secours à portée.
Protéger l’éclairage du froid et de la pluie
Prévoyez une marge au bivouac d’hiver. Olight indique une plage de fonctionnement de 0 à 40 °C dans les manuels cités pour les deux lampes. À proximité de 0 °C, gardez la réserve au sec dans un étui, dans une poche intérieure, et vérifiez l’indicateur plus souvent. Pour une sortie sous zéro, choisissez un éclairage dont la plage annoncée couvre la température prévue.
Les notices indiquent IP68 pour la Perun 3 et IPX8 pour la Perun 3 Mini standard. Avant d’ouvrir la lampe, essuyez le corps et protégez le compartiment de la pluie et de la neige. Le guide Randoxygène préconise que chaque membre de l’équipe emporte sa propre frontale. Cette redondance compte lorsqu’une lampe s’éteint au moment de manipuler une batterie. (Source : Département des Alpes-Maritimes, guide de randonnée itinérante)
Quand une batterie intégrée suffit
Une batterie intégrée suffit si vous rechargez chaque jour et si la durée au mode utile dépasse le temps passé dehors avec une marge. Pour une sortie courte et proche d’un abri, comparez le confort du bandeau et la facilité de recharge. Pour enchaîner des nuits sans prise, prenez une batterie compatible si le modèle permet l’échange, ou emportez une seconde lampe déjà chargée. La sélection de lampes frontales permet de comparer les formats. Retrouvez aussi les équipements de randonnée pour constituer votre éclairage de secours.
Questions fréquentes
Quelle est la meilleure lampe frontale rechargeable pour une longue nuit ?
Choisissez celle dont le mode de marche couvre votre plus longue étape avec une marge. Olight annonce 25 h à 120 lm pour la Perun 3. Si vous courez et privilégiez le port léger, la Perun 3 Mini standard est annoncée à 54 g avec batterie et à 4 h 30 à 100 lm. Prévoyez un relais si votre étape dépasse cette durée.
Comment reconnaître une lampe frontale de qualité pour le trek ?
Cherchez un tableau d’autonomie par mode, une notice qui précise la batterie compatible et un bandeau que vous pouvez ajuster avec vos gants ou votre bonnet. Vérifiez que vous pouvez orienter le faisceau et allumer la lampe de secours sans vider votre sac.
Quels avis sur les lampes frontales rechargeables sont les plus utiles ?
Privilégiez les retours qui indiquent le mode utilisé, la température, la durée de sortie et la tenue du bandeau en descente. Pour une lampe frontale avec batterie de rechange, vérifiez aussi si la personne précise la référence de l’accu et les conditions dans lesquelles elle l’a changé.
