Une réparation qui se prolonge au garage, un retour de randonnée à la tombée du jour, une tente à monter après la route : à l’approche de l’hiver, les occasions de chercher un éclairage mains libres se multiplient. Une bonne lampe frontale rechargeable doit aussi s’adapter à ce que vous regardez, du petit composant posé sur l’établi au chemin devant vous.
Les nouvelles Olight Perun X et Perun Ultra réunissent un faisceau concentré, un éclairage large et une lumière rouge derrière une optique en verre. Leur format coudé permet de les porter sur la tête, de les tenir à la main ou de les fixer par leur base magnétique. La Perun X se décline en noir et en orange. La Perun Ultra Olive Green ajoute de la puissance, un boîtier OAL et un bandeau réglable par molette. Voici comment choisir selon vos usages.
Faisceau concentré, éclairage large et lumière rouge : adaptez la lumière
Le faisceau concentré sert à observer plus loin sur un chemin ou à examiner une zone éloignée. Sa portée maximale atteint 300 m sur Perun X et 350 m sur Perun Ultra. Pour travailler de près, l’éclairage large répartit la lumière sur votre zone de travail : pratique pour retrouver une vis, préparer le matériel ou manipuler les piquets de la tente. Les deux modèles proposent jusqu’à 1 000 lumens en éclairage large seul.
Vous souhaitez voir à la fois devant vous et autour de vous ? Le mode combiné associe les faisceaux concentré et large. En Turbo, il délivre jusqu’à 2 000 lumens sur Perun X et 2 400 lumens sur Perun Ultra. La lumière rouge complète ces deux éclairages blancs, avec plusieurs niveaux allant de 1 à 60 lumens pour adapter l’intensité aux petites tâches au campement.
Les valeurs Turbo sont des pics : en mode combiné, le profil annoncé passe à 600 lumens après une minute, puis à 300 lumens après deux heures supplémentaires. La portée maximale correspond au faisceau concentré ; elle ne décrit pas le mode combiné à sa luminosité maximale.
Support rapide, clip et base magnétique : passez de la tête à la main
Le support à dégagement rapide permet de détacher la lampe du bandeau pour l’utiliser comme lampe coudée. Vous pouvez ainsi éclairer un angle difficile d’accès en tenant la lampe à la main, puis la remettre en place pour reprendre une tâche à deux mains. Le clip offre une autre possibilité de fixation sur votre équipement.
Pour une réparation, la base magnétique permet de positionner la lampe sur une surface adaptée, comme une pièce en acier. Votre éclairage reste près de la zone de travail pendant que vous manipulez les outils. Ce passage entre port frontal, prise en main et fixation évite de devoir changer de lampe à chaque étape.
Un bandeau de 35 mm et des commandes séparées pour un réglage précis
Les deux modèles disposent d’un bandeau respirant de 35 mm avec bandes réfléchissantes. Sur Perun X, la longueur s’ajuste par une boucle. Sur Perun Ultra, une molette bidirectionnelle permet de serrer ou de desserrer le bandeau d’une seule main. Vous pouvez ainsi affiner le maintien en cours d’utilisation, notamment si vous portez la frontale sur un bonnet.
Sur la lampe, le sélecteur rotatif choisit la source lumineuse ; le bouton gère l’allumage et le niveau de luminosité. Les deux modèles indiquent le niveau de batterie. Perun Ultra ajoute un indicateur de luminosité intégré au boîtier par microperforations, pour lire aussi le niveau sélectionné.
USB-C ou MCC3 : deux façons de recharger la batterie de 4 000 mAh
Perun X et Perun Ultra utilisent une batterie 18650 de 4 000 mAh. Le câble USB-C fourni permet de recharger directement la lampe. Les deux modèles acceptent également la recharge magnétique MCC3, avec un câble vendu séparément. Vous pouvez donc commencer avec le câble inclus ou compléter votre équipement pour utiliser la connexion magnétique.
L’autonomie dépend du mode choisi. Les deux lampes annoncent 6 h à 300 lumens en faisceau concentré Medium et 8 h à 200 lumens en éclairage large Medium. Pour un éclairage blanc très faible, le mode Moonlight à 1 lumen atteint jusqu’à 33 jours. Cette durée concerne uniquement ce mode économe ; elle ne correspond pas à une utilisation en Turbo.
Optique en verre et boîtier OAL sur Ultra pour les usages exigeants
La Perun X possède un boîtier en aluminium AL6061-T6. La Perun Ultra utilise l’alliage OAL à haute résistance, résistant aux rayures. Les deux modèles associent une optique en verre, un indice de protection IPX7 et une résistance aux chutes annoncée de 1,5 m. Ces caractéristiques accompagnent les usages en atelier comme les sorties en plein air.
Une régulation thermique adapte la puissance à la chaleur. La détection de proximité réduit la puissance lorsqu’un obstacle est présent avant l’activation du mode High ou Turbo, ou apparaît dans la seconde qui suit cette activation.
Perun X ou Perun Ultra : quelles différences pour votre usage ?
Les deux frontales partagent les trois éclairages, le support rapide et les deux méthodes de recharge. Le choix se joue surtout sur la puissance maximale, la portée, le matériau du boîtier et le réglage du bandeau.
| Critère | Perun X | Perun Ultra |
| Turbo combiné, maximum | 2 000 lm | 2 400 lm |
| Portée concentrée, maximum | 300 m | 350 m |
| Éclairage large, maximum | 1 000 lm | 1 000 lm |
| Lumière rouge, maximum | 60 lm | 60 lm |
| Boîtier | Aluminium AL6061-T6 | Alliage OAL |
| Bandeau de 35 mm | Réglage par boucle | Molette à deux sens |
| Indicateurs | Batterie | Batterie et luminosité |
| Recharge | USB-C et MCC3 | USB-C et MCC3 |
| Coloris | Noir, orange | Olive Green |
Découvrez les deux lampes frontales Perun
Perun X
Une frontale pour le bricolage, la randonnée et le camping : trois éclairages, jusqu’à 2 000 lumens en Turbo combiné et 300 m de portée en faisceau concentré. Choisissez le noir ou l’orange.
Prix public : 98,95 €
Découvrir Perun XPerun Ultra
Pour davantage de portée et un réglage du bandeau à une main : jusqu’à 2 400 lumens en Turbo combiné, 350 m en faisceau concentré, boîtier OAL et indicateur de luminosité. Coloris Olive Green.
Prix public : 131,95 €
Découvrir Perun UltraLancement en France : les dates et avantages membres à retenir
La présentation des produits sur la boutique française est prévue le 17 novembre 2026 à 8 h. Le même jour, l’accès anticipé ouvrira à 10 h pour les revendeurs et les membres de niveau Diamant ou supérieur, puis s’étendra à 12 h aux membres à partir du niveau Argent. L’ouverture générale est prévue le 19 novembre 2026 à 0 h 00. Toutes ces heures sont celles de Paris (CET).
Les prix publics ci-dessus servent de référence. Pour la Perun X et la Perun Ultra, la remise est de 20 % pour les membres de niveau Diamant ou supérieur, de 15 % à partir du niveau Argent et en dessous du niveau Diamant, et de 10 % pour les membres des niveaux Fer à Cuivre. Connectez-vous à votre compte pour consulter le prix correspondant à votre niveau. La période Black Friday se terminera le 30 novembre 2026 à 23 h 59 min 59 s, heure de Paris.
Questions fréquentes sur Perun X et Perun Ultra
La Perun Ultra apporte-t-elle seulement plus de luminosité ?
Elle ajoute aussi une portée concentrée maximale de 350 m, un boîtier OAL, un indicateur de luminosité et un bandeau à molette bidirectionnelle. La Perun X conserve les trois éclairages et les deux modes de recharge, avec un bandeau à boucle et deux coloris au choix.
Le câble de recharge magnétique est-il fourni ?
Non. Les deux modèles sont fournis avec la lampe, un câble USB-C, leur bandeau respectif et le manuel d’utilisation. Ils sont compatibles avec la recharge magnétique MCC3, dont le câble est vendu séparément.
Quel éclairage choisir pour bricoler ou installer le camp ?
L’éclairage large convient au travail de proximité, le faisceau concentré à l’observation plus lointaine. Vous pouvez les combiner pour couvrir les deux zones. La lumière rouge offre une autre option au campement, avec plusieurs niveaux d’intensité. Choisissez ensuite la luminosité adaptée à votre tâche et à l’autonomie recherchée.
Choisissez votre Perun pour la prochaine sortie ou réparation
La Perun X répond aux besoins d’un éclairage frontal polyvalent pour l’établi et le campement, avec le choix du noir ou de l’orange. La Perun Ultra privilégie la portée supplémentaire, le boîtier OAL et le réglage du bandeau à une main. Comparez les deux modèles et préparez votre sélection selon votre usage et votre accès membre.
