Quand la nuit tombe avant la fin d’une balade, il faut parfois éclairer le chemin, puis s’arrêter pour chercher quelque chose dans le sac. Ces deux gestes appellent deux façons de placer la lumière. La nouvelle ArkPro Mech Green est une lampe torche EDC plate que vous orientez à la main. L’Oclip 2 Pro Mech Green, dans le même vert fluo, prend le relais dès que vous avez besoin de vos deux mains.
Mech Green : le vert fluo fait ressortir les lignes de l’ArkPro
Le boîtier vert fluo tranche avec le sélecteur rond noir et les motifs anguleux qui bordent la lampe. Sur l’ArkPro, la couleur s’étire sur toute la longueur du corps plat. L’Oclip 2 Pro reprend le vert et les accents noirs sur un boîtier plus court : les deux lampes se reconnaissent au premier coup d’œil quand vous les posez à côté de votre matériel.
Une lampe torche plate, facile à sortir de la poche
Le boîtier plat se glisse dans une poche de veste, et le clip arrière permet de l’accrocher au bord pour la retrouver sans fouiller. Une fois l’ArkPro en main, le sélecteur en façade reste accessible au pouce. C’est le format à privilégier si vous sortez souvent votre lampe pour vérifier un passage, une serrure ou le fond d’un sac.
Faisceau large de près, faisceau concentré vers l’avant
Pour lire une carte ou voir plusieurs objets à la fois sur un établi, le faisceau large répartit la lumière sur la zone proche. Le faisceau concentré permet de viser une portion de chemin ou un repère devant vous. Vous pouvez ainsi passer du plan dans votre main à ce que vous cherchez autour de vous.
USB-C : un même type de câble pour les deux lampes
L’ArkPro et l’Oclip 2 Pro se rechargent toutes les deux par USB-C. Si vous les emportez ensemble pour un week-end, vous pouvez prévoir le même type de câble pour les recharger l’une après l’autre. L’Oclip 2 Pro accepte aussi la recharge magnétique MCC.
Oclip 2 Pro Mech Green : une lampe à clip orientable
Fixez l’Oclip 2 Pro à une bretelle ou à un rebord adapté jusqu’à 14 mm d’épaisseur. Vous pouvez ensuite incliner sa tête jusqu’à 115° et faire pivoter le clip sur 360°. Sur une surface en acier adaptée, comme le flanc d’une caisse à outils, vous pouvez aussi la fixer par aimantation.
Le faisceau large éclaire la zone où vous travaillez : il atteint 530 lumens en mode Turbo pendant une minute avant de baisser. Le faisceau concentré porte jusqu’à 125 m. Vous pouvez aussi passer en lumière rouge, par exemple pour garder un éclairage discret à l’intérieur de la tente.
De la lampe de poche à l’éclairage mains libres
En balade : lire l’itinéraire, puis réorganiser son sac
Éclairez la carte ou le prochain repère avec l’ArkPro. À l’arrêt, fixez l’Oclip 2 Pro à une bretelle et inclinez sa tête vers l’ouverture du sac. Vous pouvez tenir le rabat d’une main et chercher vos affaires de l’autre.
À l’atelier : repérer une vis, puis la resserrer
Servez-vous de l’ArkPro pour repérer la vis au fond d’un recoin. Fixez ensuite l’Oclip 2 Pro sur un support en acier à proximité et dirigez son faisceau vers la vis : une main peut tenir la pièce pendant que l’autre manie l’outil.
ArkPro et Oclip 2 Pro en coloris Mech Green
ArkPro Class 1 Mech Green
Lampe torche EDC plate avec clip de poche, faisceaux blancs large et concentré, et recharge USB-C.
119,95 €
Voir la gamme ArkProOclip 2 Pro Mech Green
Lampe à clip et à tête orientable pour garder les mains libres, avec faisceaux large, concentré et rouge.
65,95 €
Voir la gamme Oclip 2 ProQuand retrouver Mech Green sur Olight France ?
Les deux modèles seront présentés le 17 novembre 2026 à 8 h. L’accès anticipé débutera le même jour à 10 h pour les membres Diamant et des niveaux supérieurs, puis à 12 h pour les membres à partir du niveau Argent. La vente sera ouverte à tous le 19 novembre à 0 h. L’opération Black Friday se terminera le 30 novembre à 23 h 59. Tous les horaires sont indiqués en heure de Paris.
Pendant le Black Friday, l’Oclip 2 Pro Mech Green bénéficie d’un tarif membre. Les prix affichés ci-dessus s’entendent pour chaque lampe vendue séparément.
Questions fréquentes sur le coloris et les deux lampes
Le vert fluo désigne-t-il la couleur du faisceau ?
Mech Green désigne le coloris du boîtier. Le faisceau d’éclairage utilisé pour lire une carte ou éclairer le chemin avec l’ArkPro est blanc.
Peut-on orienter l’Oclip 2 Pro une fois fixée ?
Oui. Une fois le clip fixé, vous pouvez le faire pivoter et incliner la tête pour régler l’angle du faisceau. Sur une bretelle, vérifiez que le tissu est assez stable pour maintenir l’orientation choisie.
L’Oclip 2 Pro Mech Green est-elle fournie avec une station de recharge ?
La version Pro présentée ici est fournie avec un câble USB-C. La station de recharge mobile fait partie de la version Premium.
Choisissez la lampe qui convient à vos gestes
Pour garder une lampe torche plate à portée de main, choisissez l’ArkPro Mech Green. Si vous passez souvent du repérage au bricolage ou au rangement, ajoutez l’Oclip 2 Pro Mech Green pour garder les mains libres. Retrouvez les deux modèles et leurs prix dans le comparatif ci-dessus.
