En tant que lampe de poche EDC portable, la Oclip et la Oclip Pro peuvent répondre à divers besoins d'éclairage dans votre vie quotidienne. Ces deux lampes au design similaire sont compactes mais puissantes. Leur petite taille, leur forme rectangulaire et leur clip robuste et durable sont autant de similitudes qui ont rendu le choix entre ces deux lampes difficile pour de nombreux O-Fans. Dans cet article, nous allons analyser de manière approfondie et professionnelle les caractéristiques de ces deux produits ainsi que leurs différences. Si vous vous questionnez sur le choix entre la Oclip ou la Oclip Pro, jetez un œil à l'article ci-dessous pour mieux comprendre les caractéristiques de ces deux lampes, ce qui vous permettra de faire un choix éclairé pour définir celle qui convient le mieux à vos besoins.
Oclip
La Oclip est une lampe de poche compacte et polyvalente qui peut être pincée sur des objets, suspendue ou magnétiquement fixée à des surfaces en fer. Petite mais puissante, elle peut répondre à divers besoins d'éclairage de votre quotidien, tels que la randonnée, le vélo, la lecture, le bricolage, etc. Elle peut également éclairer des prises de vue en photographie ou servir comme éclairage d'appoint dans des conditions de faible luminosité. La Oclip est équipée d'une pince à ressort puissante qui surmonte les inconvénients des clips métalliques traditionnels en offrant une prise plus stable, capable de pincer des objets plus épais. La puissance maximale du faisceau lumineux de la Oclip est de 300 lumens. Elle se recharge via USB-C et est dotée d'une fonction d'avertissement de lumière rouge pour assurer la sécurité de l'utilisateur.
Points Forts :
- La lumière blanche est adaptée à l'éclairage quotidien, tandis que la lumière rouge est idéale pour la signalisation nocturne. Les modes clignotants en lumière blanche et en lumière rouge permettent aux utilisateurs de rester visibles lors de moments critiques.
- La Oclip ne pèse que 30 grammes, son design compact et léger la rend facile à transporter pendant vos déplacements, sans ajouter de poids superflu à votre équipement.
- Le design pratique de sa grande pince permet aux utilisateurs de fixer la lampe, de la suspendre ou de la fixer magnétiquement à des surfaces métalliques. Après 10 000 cycles de tests d'ouverture et de fermeture, cette conception améliore les inconvénients des pinces métalliques traditionnelles, qui ont une faible amplitude d'ouverture et sont facilement déformables. Elle offre ainsi une prise plus stable, capable de saisir des objets allant jusqu'à 14mm d'épaisseur. Cela permet aux utilisateurs de réellement libérer leurs mains pendant l'utilisation, offrant plus de commodité et de liberté.
Oclip Pro
La Oclip Pro est une lampe de poche EDC Olight, équipée d'une pince et de trois sources lumineuses (faisceau large, faisceau concentré et lumière rouge), conçue pour répondre aux divers besoins d'éclairage quotidien des utilisateurs. Compact et pratique, elle dispose de trois modes de transport : pinçage, suspension et fixation magnétique. La pince peut saisir fermement des objets allant jusqu'à 14mm d'épaisseur et a subi 10 000 tests d'ouverture et de fermeture, garantissant sa robustesse. Son puissant aimant permet une fixation stable sur des surfaces métalliques, offrant un éclairage ajustable selon l'angle souhaité.
La Oclip Pro offre des performances impressionnantes, avec une portée maximale de 120 mètres et une puissance maximale allant jusqu'à 500 lumens, ainsi qu'une lumière rouge de 40 lumens pour l'éclairage nocturne. Grâce à un nouveau sélecteur rotatif, vous pouvez facilement basculer entre les différentes sources lumineuses, simplifiant ainsi son utilisation au quotidien. En cas d'urgence, les utilisateurs peuvent activer le mode balise blanche ou le mode clignotant rouge pour indiquer clairement leur position aux autres. Le mode balise offre une autonomie allant jusqu'à 24 heures.
Avec une batterie de grande capacité de 580mAh, la Oclip Pro dispose d’une autonomie impressionnante pouvant aller jusqu'à 144 heures. Son couvercle anti-poussière et son étanchéité normée IPX6 garantissent sa durabilité et sa résistance à l'eau.
Points Forts :
- Trois sources lumineuses (faisceau concentré, faisceau large et lumière rouge) vous offrent un choix varié, vous permettant de sélectionner facilement différents modes d'éclairage en faisant pivoter l'interrupteur latéral, répondant ainsi à tous vos besoins d'éclairage.
- Avec une dimension équivalente à la moitié de la paume de votre main, la Oclip Pro est facile à transporter au quotidien, pour ne pas vous alourdir pendant votre voyage.
- La pince, le trou pour cordon et la base magnétique offrent plusieurs solutions de transport, vous permettant de libérer vos mains lorsque vous en avez besoin.
- Avec ses différents réglages de niveaux de luminosité et son mode Balise, elle s’adapte facilement à presque tous les besoins d'éclairage. Le mode Balise peut également réduire les risques auxquels vous pourriez être exposé lors de vos activités quotidiennes.
- Le design pratique et intuitif du produit prend en compte les habitudes des utilisateurs. Le fait de basculer l'interrupteur latéral pour changer de mode d'éclairage et l’indicateur de batterie au centre vous permettent de surveiller en permanence l'autonomie restante du produit.
- Avec une batterie de 580mAh, ce petit appareil offre une autonomie maximale pouvant atteindre 144 heures en mode Luciole.
- Son étanchéité normée IPX6 garantit une étanchéité de haut niveau, empêchant efficacement toute infiltration d'eau, même avec le couvercle métallique ouvert, garantissant une excellente protection contre l'eau, quel que soit l'angle.
Différences
Les différences entre la Oclip et la Oclip Pro résident ainsi principalement dans les dimensions (la taille), les performances, les fonctionnalités et le prix, comme le montre le visuel suivant :
Après avoir lu cet article, avez-vous maintenant une meilleure compréhension de ces deux produits ? Si vous souhaitez en savoir plus sur les spécifications techniques de ces deux lampes, vous pouvez cliquer sur les images ci-dessus pour accéder aux pages correspondantes et obtenir des informations détaillées.
