Choisissez l’Oclip 2 Pro si vous cherchez une lampe torche rechargeable compacte pour le bricolage, la promenade, le camping et la signalisation rouge. Passez à l’Oclip 2 Ultra si vous avez réellement besoin de lumière UV, d’un corps OAL plus résistant et d’un léger gain de puissance. Les deux modèles offrent une tête inclinable à 115°, un clip rotatif à 360°, deux aimants, une batterie de 600 mAh et la recharge USB-C ou MCC.
Choix rapide : Pro pour le meilleur équilibre au quotidien ; Ultra pour l’inspection, les métiers techniques et les utilisateurs qui veulent les quatre sources lumineuses.
Une lampe torche rechargeable ne se choisit plus seulement sur un chiffre de lumens. Pour un usage quotidien, la qualité du faisceau, la portée, l’autonomie aux niveaux intermédiaires et la façon de fixer la lampe comptent tout autant. C’est précisément le terrain des Oclip 2 Pro et Oclip 2 Ultra : deux lampes de poche rechargeables très compactes, pensées pour être clipsées, aimantées ou suspendues.
Le guide d’achat de Leroy Merlin recommande d’évaluer la puissance, l’alimentation, l’autonomie, le poids, le format et la résistance à l’eau en fonction de l’usage. Ici, nous appliquons ces critères aux deux nouvelles lampes Oclip afin de répondre à la vraie question : laquelle mérite une place sur votre veste, votre sac ou votre caisse à outils ?
Pourquoi choisir une lampe torche rechargeable à clip ?
Une lampe à clip combine la mobilité d’une mini lampe torche et le confort d’un éclairage mains libres. Contrairement à une lampe cylindrique tenue en permanence, elle se fixe sur un col, une poche, une bretelle ou une visière. Elle peut ainsi suivre le regard ou éclairer une zone précise sans occuper la main qui tient un outil, une laisse ou un bâton de marche.
Éclairage mains libres pour le travail et le bricolage
Sous un capot, derrière un tableau électrique ou au fond d’un meuble, une grande lampe de chantier n’est pas toujours facile à placer. Avec l’Oclip 2, le faisceau large éclaire la zone de travail tandis que le faisceau concentré permet de viser une vis, un câble ou une pièce plus éloignée. Le clip et les aimants transforment alors la lampe en petit projecteur orientable.
Cette logique rejoint celle des lampes professionnelles compactes : les modèles à clip orientables sont notamment proposés aux électriciens, plombiers et mécaniciens parce qu’ils libèrent les deux mains et se fixent rapidement sur le chantier. (Source : Brennenstuhl)
Une petite lampe facile à transporter au quotidien
Les deux Oclip 2 mesurent environ 60,2 × 28 × 35 mm. L’Oclip 2 Pro pèse 75,5 g et l’Ultra 79,5 g. Ce format reste assez court pour une poche ou une petite pochette EDC, mais il faut être précis : ce ne sont pas des porte-clés ultralégers. Leur intérêt vient plutôt du rapport entre format compact, puissance, réglage du faisceau et possibilités de fixation.
Pour la promenade du chien, une panne de courant, le garage ou le camping, une lampe déjà fixée à la bretelle du sac est plus vite disponible qu’un téléphone. La batterie intégrée évite en outre d’acheter des piles jetables ; il suffit de surveiller l’indicateur et de recharger avant le départ.
Oclip 2 : une tête orientable dans toutes les directions
La nouveauté la plus utile de la série Oclip 2 n’est pas un mode supplémentaire : c’est son système à double axe. Une fois la lampe fixée, il devient possible de corriger l’angle du faisceau sans décrocher puis replacer le clip. Pour un vêtement, un sac ou une surface métallique, ce gain de temps se ressent dès que la position de travail change.
Inclinaison à 115° et rotation du clip à 360°
La tête s’incline jusqu’à 115° et le clip effectue une rotation complète à 360°. Sur une poche poitrine, vous pouvez viser le sol ; sur une visière, orienter la lumière vers l’avant ; sur une étagère métallique, faire pivoter le faisceau vers la zone d’intervention. Les pivots autobloquants sont conçus pour conserver l’angle choisi.
Olight indique avoir testé le mécanisme à double axe et le clip sur 10 000 cycles chacun. La série est également annoncée IP66 et résistante à une chute de 2 m, deux caractéristiques rassurantes pour une lampe de travail rechargeable régulièrement déplacée.
Clip et doubles aimants : comment les utiliser ?
Le clip accepte un support jusqu’à environ 14 mm d’épaisseur. Utilisez-le sur une bretelle stable, une poche épaisse, un passant MOLLE ou une visière ; évitez les tissus très fins qui pourraient laisser la lampe balloter. Une boucle permet aussi de suspendre la lampe sous une tente ou dans un abri.
Les deux aimants, situés au niveau du clip et de l’extrémité, offrent deux orientations sur une surface ferromagnétique. Avant de lâcher la lampe, vérifiez que l’acier est plat, propre et suffisamment épais. Un capot peint, un support poussiéreux ou une tôle très mince peut réduire la tenue ; placez également la lampe loin des cartes magnétiques et des appareils sensibles.
Oclip 2 Pro vs Oclip 2 Ultra
Les deux modèles partagent l’essentiel : même gabarit, batterie intégrée de 600 mAh, autonomie maximale annoncée de 144 h à 1 lumen, double axe, clip de 14 mm, doubles aimants, USB-C, contacts MCC, protection IP66 et résistance aux chutes de 2 m. L’écart se joue surtout sur les sources lumineuses et le matériau du corps.
Tableau comparatif : puissance, portée, sources lumineuses et matériau
| Critère | Oclip 2 Pro | Oclip 2 Ultra |
| Faisceau large max. | 530 lm | 580 lm |
| Faisceau concentré max. | 400 lm | 450 lm |
| Portée maximale | 125 m | 130 m |
| Sources | Large, spot, rouge | Large, spot, rouge, UV |
| Lumière rouge | 4 / 40 lm | 4 / 40 lm |
| Lumière UV | Non | 300 / 800 mW |
| Matériau | AL6061-T6 | Corps OAL, clip AL6061-T6 |
| Batterie / autonomie max. | 600 mAh / 144 h | 600 mAh / 144 h |
| Dimensions / poids | 60,2 × 28 × 35 mm / 75,5 g | 60,2 × 28 × 35 mm / 79,5 g |
| Protection | IP66 / chute 2 m | IP66 / chute 2 m |
Les valeurs maximales correspondent au démarrage des modes Turbo. Par exemple, le faisceau large du Pro commence à 530 lm pendant environ une minute, puis passe à 300 lm et enfin à 100 lm ; celui de l’Ultra suit une courbe similaire depuis 580 lm. Il est donc plus juste de comparer les niveaux stabilisés que de supposer que le maximum reste constant pendant toute la durée annoncée.
Trois sources lumineuses sur la Pro
L’Oclip 2 Pro réunit un faisceau large de 530 lm, un spot de 400 lm portant jusqu’à 125 m et une lumière rouge de 4 ou 40 lm. Le large convient à une zone proche ; le spot sert à chercher un repère, suivre un chemin ou inspecter plus loin ; le rouge limite l’éblouissement nocturne et peut signaler votre présence lorsqu’il clignote.
Lumière UV et corps OAL sur l’Ultra
L’Oclip 2 Ultra conserve la lumière rouge et ajoute une source UV 365–370 nm annoncée jusqu’à 800 mW. Elle peut révéler certains marqueurs fluorescents, aider au contrôle de documents et billets, repérer des traces compatibles avec une inspection UV ou suivre un colorant de détection de fuite. Elle ne remplace toutefois ni un instrument de mesure, ni une expertise professionnelle, ni un dispositif de désinfection.
L’Ultra gagne aussi 50 lm en faisceau large, 50 lm en spot et 5 m de portée. Son corps et sa tête utilisent l’alliage propriétaire OAL, tandis que les éléments du clip restent en AL6061-T6. La différence de 4 g face au Pro est minime ; la vraie raison de choisir l’Ultra reste donc le couple UV + construction renforcée. Pour la sécurité, ne dirigez jamais la source UV vers les yeux ou la peau et évitez toute utilisation par un enfant sans surveillance.
Les données détaillées de l’Ultra indiquent 580 lm en faisceau large, 450 lm en spot, une portée de 130 m, une batterie de 600 mAh, un poids de 79,5 g et une protection IP66.
Quelle Oclip 2 choisir selon votre usage ?
Le bon modèle n’est pas automatiquement celui qui affiche le plus de lumens. La différence visuelle entre 530 et 580 lm reste modeste ; en revanche, le choix entre lumière rouge seule et combinaison rouge + UV change réellement les usages. Voici la décision la plus rationnelle selon votre quotidien.
Bricolage et mécanique
Pour les réparations courantes, l’Oclip 2 Pro couvre déjà l’essentiel. Fixez-la sous le capot ou sur une étagère métallique, sélectionnez le faisceau large pour travailler à proximité, puis passez au spot pour regarder au fond d’un compartiment. Les 100 lm du mode moyen offrent un meilleur compromis pour une tâche prolongée que le Turbo, plus lumineux mais volontairement bref.
Choisissez l’Oclip 2 Ultra si vos inspections incluent des traceurs fluorescents compatibles UV, le contrôle de propreté ou l’identification de marquages. Dans le bâtiment, certains procédés de détection de fuite utilisent par exemple un colorant fluorescent rendu visible sous UV ; il faut toujours suivre le protocole du produit traceur et les règles de protection correspondantes. (Source : Trotec)
Camping, promenade et éclairage d’urgence
Pour lire dans la tente, chercher du matériel ou marcher autour du camp, les deux modèles sont adaptés. Le faisceau large apporte du confort à proximité, le spot aide à identifier un repère plus loin et le mode 1 lumen évite d’éblouir tout le monde au réveil. La lumière rouge est utile lorsque vous souhaitez préserver davantage votre adaptation à l’obscurité ou signaler votre position.
Dans ces usages, le Pro est généralement le choix le plus cohérent : l’UV de l’Ultra apporte peu au promeneur occasionnel. Pour une coupure de courant, aimantez la lampe sur une surface stable ou suspendez-la pour diffuser la lumière ; gardez les modes faibles pour prolonger l’autonomie et réservez le Turbo à une recherche courte.
Inspection UV et usages professionnels
L’Oclip 2 Ultra prend l’avantage pour le contrôle de marqueurs UV, certains documents, des minéraux fluorescents ou des opérations de maintenance utilisant un traceur compatible. Sa puissance UV propose deux niveaux, 300 et 800 mW, ce qui permet de commencer bas puis d’augmenter si l’environnement lumineux l’exige.
Ne confondez pas fluorescence et diagnostic certain : une trace qui réagit aux UV doit être interprétée selon le contexte. La lampe n’est pas un appareil médical, elle ne certifie pas à elle seule l’authenticité d’un billet et elle n’est pas présentée comme un dispositif de stérilisation. Pour un usage professionnel, combinez-la à la méthode de contrôle prévue par votre métier.
Recharge USB-C ou MCC : quelles différences ?
Le port USB-C est la solution la plus universelle : il permet d’utiliser un chargeur de téléphone, un ordinateur ou une batterie externe avec le câble fourni. Sur les deux Oclip 2, une charge complète demande environ 1 h 30 par USB-C. C’est le mode à privilégier en voyage lorsque vous voulez limiter le nombre de câbles.
Le MCC magnétique se pose directement sur les contacts de la lampe. Il évite d’ouvrir le cache du port et facilite la recharge régulière sur un établi ou une table de nuit ; le temps annoncé est d’environ 1 h 15. Le câble MCC est toutefois spécifique à Olight et peut être vendu séparément selon la version, alors que le câble USB-C est fourni avec la lampe standard.
Les versions Premium ajoutent un dock mobile de 1 000 mAh. Il recharge automatiquement la lampe lorsqu’elle est rangée, affiche séparément le niveau de la lampe et celui du dock, et porte l’autonomie totale à environ deux fois celle de la lampe seule. Le dock est pertinent pour les journées de terrain ; pour un usage domestique ponctuel, la version standard et l’USB-C suffisent souvent.
Conseil autonomie : ne lisez pas « 144 h » comme 144 heures à pleine puissance. Cette valeur correspond au mode Moonlight de 1 lumen. Pour une intervention longue, partez avec la batterie pleine, utilisez le mode moyen et gardez le Turbo pour les besoins brefs.
Verdict : Oclip 2 Pro ou Ultra ?
Pour la majorité des utilisateurs, l’Oclip 2 Pro est notre recommandation. Elle possède déjà les trois éclairages réellement utiles au quotidien, la même batterie, le même système d’orientation, la même protection IP66 et presque la même portée que l’Ultra. Elle répond efficacement au bricolage, au camping, à la promenade et à l’éclairage d’urgence sans payer une fonction UV qui pourrait rester inutilisée.
L’Oclip 2 Ultra devient le meilleur choix si l’UV fait partie de votre travail ou de vos inspections, si vous recherchez le corps OAL ou si vous voulez le modèle le plus complet de la gamme. Son supplément ne doit pas être justifié par les seuls 50 lumens additionnels : il se justifie par les usages supplémentaires et la construction renforcée.
Dans les deux cas, cette lampe torche rechargeable compacte se distingue moins par la course à la puissance que par sa capacité à placer la bonne lumière au bon endroit. C’est son clip rotatif, sa tête inclinable et ses deux aimants qui font la différence au quotidien.
FAQ sur les lampes torches rechargeables compactes
Combien de lumens faut-il pour une lampe torche rechargeable du quotidien ?
Pour une promenade, une panne de courant ou un bricolage rapproché, 100 à 300 lumens couvrent déjà beaucoup de besoins ; le maximum sert surtout à voir rapidement plus clair. L’Oclip 2 Pro propose jusqu’à 530 lm en large et 400 lm en spot, tandis que l’Ultra monte à 580 et 450 lm. Au quotidien, utilisez leur mode moyen de 100 lm en large pour un éclairage plus durable, puis activez le Turbo seulement pour une recherche brève. La portée compte aussi : 125 m pour la Pro et 130 m pour l’Ultra.
Les guides français conseillent d’abord d’adapter la puissance à l’activité et de distinguer un faisceau large pour la proximité d’un faisceau focalisé pour la distance.
Quelle autonomie attendre et pourquoi le mode Turbo baisse-t-il rapidement ?
Les deux Oclip 2 atteignent jusqu’à 144 h uniquement à 1 lumen. À 100 lm en faisceau large, elles annoncent environ 3 h 30. En Turbo, la Pro démarre à 530 lm et l’Ultra à 580 lm pendant environ une minute avant de réduire automatiquement leur puissance pour gérer la chaleur et la batterie. Cette baisse n’est donc pas une panne : elle fait partie de la régulation prévue. Pour éviter de manquer de lumière en pleine réparation ou au camp, choisissez le mode moyen, rechargez avant de partir et envisagez le dock Premium pour une longue journée loin d’une prise.
Oclip 2 Pro ou Ultra : laquelle choisir pour le travail, le camping et l’UV ?
Choisissez l’Oclip 2 Pro pour le bricolage général, la mécanique courante, la promenade, le camping et l’urgence : son faisceau large, son spot et sa lumière rouge couvrent ces scénarios. Choisissez l’Oclip 2 Ultra si vous devez aussi contrôler des marqueurs fluorescents, des documents ou des traceurs compatibles UV, ou si vous privilégiez son corps OAL renforcé. L’UV de l’Ultra est un outil d’inspection, pas un dispositif de désinfection ou de diagnostic ; protégez les yeux et la peau et respectez toujours le protocole du contrôle effectué.
