TL;DR
Découvrez la nouvelle Olight ArkTac, une lampe tactique plate conçue selon le concept « Finally, All-In-One Tactical ». Avec quatre sources lumineuses, une interface intuitive et une conception robuste, elle combine éclairage polyvalent et réactivité pour les usages quotidiens, outdoor et tactiques. Les versions ArkTac Ultra et ArkTac Ultra Premium ajoutent notamment un laser vert et des fonctions avancées pour une expérience encore plus complète.
Sommaire
- Olight ArkTac : une lampe tactique pour de nombreuses situations
- Une utilisation intuitive pensée pour une réaction rapide
- Un format plat, robuste et facile à transporter
- ArkTac Ultra et Ultra Premium : encore plus de possibilités
- Olight ArkTac : bien plus qu’une simple lampe torche
- Restez connectés – La nouvelle Olight ArkTac arrive bientôt
La polyvalence est au cœur de la conception de la nouvelle Olight ArkTac. Pensée autour du concept « Finally, All-In-One Tactical », cette lampe tactique réunit plusieurs sources lumineuses dans un format compact et plat. Elle permet ainsi d'adapter rapidement l'éclairage aux besoins de chaque situation, sans multiplier les équipements.
La version ArkTac intègre quatre sources lumineuses : un faisceau spot, un éclairage flood, une lumière rouge et une lumière UV. Le faisceau spot atteint jusqu'à 1700 lumens avec une portée maximale de 205 mètres, tandis que le flood peut fournir jusqu'à 1200 lumens pour une illumination plus large. La lumière rouge atteint 65 lumens et la lumière UV fournit 1200 mW à 365 nm.
- Éclairage large : Le faisceau flood permet d'éclairer une zone proche de manière homogène, par exemple lors d'une marche nocturne ou de la préparation d'un équipement.
- Faisceau longue portée : Le faisceau spot est adapté à l'observation à distance et à l'identification d'éléments dans l'environnement.
- Sources spécialisées : La lumière rouge et l'UV complètent les possibilités de la lampe pour les situations qui demandent un éclairage différent de la lumière blanche.
Cette combinaison rend l'ArkTac pertinente pour de nombreux usages : EDC, activités outdoor, contrôles nocturnes, interventions de sécurité, recherche d'objets ou situations d'urgence. Un seul format permet ainsi de disposer de plusieurs types d'éclairage selon le contexte.
Pour une lampe tactique polyvalente, la puissance ne fait pas tout. L'ArkTac mise également sur une interface claire afin de permettre un accès rapide aux différentes fonctions, notamment lorsque l'éclairage ambiant est faible.
Le sélecteur situé à l'avant permet de choisir la source lumineuse et d'ajuster le niveau d'éclairage. Cette organisation sépare clairement la sélection de la source et l'activation de la lampe. Le bouton tactique situé à l'arrière offre quant à lui un accès direct aux fonctions principales.
La lampe intègre également un bouton arrière CommandPoint, configurable selon les besoins. Son fonctionnement par pression permet notamment d'accéder rapidement au mode stroboscopique. Sur les versions Ultra et Ultra Premium, un indicateur de présélection de la source lumineuse facilite aussi l'identification du réglage choisi dans l'obscurité.
La technologie TOF smart anti-misfire ajoute une protection supplémentaire : avant une activation à forte puissance, le système peut détecter si la sortie lumineuse est obstruée et limiter la puissance lorsque cela est nécessaire. Un système de protection contre la batterie faible contribue également à conserver un niveau d'éclairage de base lorsque la batterie passe sous un seuil critique.
L'un des principaux atouts de la gamme ArkTac réside dans son format plat. Avec une épaisseur réduite et une conception pensée pour le port quotidien, la lampe se glisse facilement dans une poche ou se fixe à un équipement compatible. Cette forme limite également le risque que la lampe roule lorsqu'elle est posée sur une surface.
L'ArkTac est fabriquée en aluminium 6061 et associe compacité et robustesse. Le modèle mesure environ 135,5 × 29 × 17 mm et pèse environ 136 g avec sa batterie. Son indice de protection IPX7 permet de mieux faire face aux conditions extérieures et aux projections d'eau du quotidien.
- Profil plat : Un format compact adapté au port quotidien, dans une poche ou sur un équipement.
- Construction robuste : L'aluminium 6061 offre un bon équilibre entre poids, rigidité et durabilité.
- Port polyvalent : Le clip permet de garder la lampe facilement accessible et de l'adapter à différentes situations de port.
L'ArkTac embarque une batterie Li-polymère personnalisée de 2050 mAh sous 3,8 V. La recharge peut s'effectuer avec le système magnétique MCC4 et via USB-C, offrant davantage de flexibilité selon l'environnement d'utilisation.
La gamme ArkTac se décline également en ArkTac Ultra et ArkTac Ultra Premium. Ces deux versions reprennent le concept de lampe tactique tout-en-un tout en ajoutant une cinquième source lumineuse : un laser vert. Elles sont ainsi destinées aux utilisateurs qui recherchent davantage de possibilités de contrôle et une configuration plus complète.
L'ArkTac Ultra atteint jusqu'à 1800 lumens avec une portée maximale de 215 mètres. Elle conserve un éclairage flood jusqu'à 1200 lumens, une lumière rouge de 65 lumens et une source UV de 1200 mW à 365 nm. Son laser vert fonctionne dans la plage 510–530 nm et correspond à une configuration Class 3R jusqu'à 5 mW.
L'ArkTac Ultra utilise le matériau OAL2 et conserve le format plat de la famille. Elle mesure environ 135,6 × 29 × 17 mm et pèse environ 140 g avec sa batterie. Elle bénéficie également d'un indicateur de présélection de la source, d'un interrupteur laser indépendant et de fonctions de contrôle avancées.
Pour les utilisateurs qui souhaitent une solution encore plus complète, l'ArkTac Ultra Premium reprend la plateforme Ultra et ajoute un ensemble d'accessoires destinés au port, à la fixation et à l'alimentation sur le terrain.
Le FieldBoost constitue une solution d'alimentation mobile pour la gamme ArkTac. Avec sa capacité de 5000 mAh, il peut fournir une source d'énergie supplémentaire lorsque la recharge sur secteur n'est pas disponible. Il est particulièrement adapté aux longues sorties et aux situations où l'accès à une prise est limité.
Le système de recharge MCC4 complète cette configuration et permet de recharger la lampe de manière pratique grâce à la connexion magnétique. La compatibilité avec une alimentation USB-C apporte une autre possibilité de recharge pour les utilisateurs mobiles.
Le pack Ultra Premium comprend notamment le holster magnétique, le support de fixation, le FieldBoost, le MCC4 et le PowerLink, avec un conditionnement de type toolbox. Le holster magnétique permet un accès rapide à la lampe, tandis que le support offre une solution pratique pour une installation fixe selon le contexte.
L'ArkTac Ultra Premium conserve les caractéristiques principales de l'Ultra : jusqu'à 1800 lumens, une portée maximale de 215 mètres, cinq sources lumineuses et une batterie personnalisée de 2050 mAh. Elle s'adresse ainsi aux utilisateurs qui souhaitent associer la polyvalence de la lampe à un écosystème d'accessoires plus complet.
L'ArkTac ne se limite pas à fournir un faisceau puissant. Sa conception repose sur une combinaison entre polyvalence, contrôle intuitif et portabilité. Avec quatre sources lumineuses sur le modèle standard et cinq sur les versions Ultra et Ultra Premium, la gamme peut couvrir des besoins d'éclairage très différents avec un seul appareil.
Cette approche s'inscrit dans la continuité des solutions multifonctions proposées par Olight, comme l'OFan ArkPro Lite. Toutefois, l'ArkTac adopte une orientation plus spécifiquement tactique avec son interface dédiée, son format plat et, sur les versions Ultra, l'intégration d'un laser vert.
Sur le plan de l'utilisation, la gamme ArkTac mise sur une organisation claire des commandes. Le sélecteur frontal permet de choisir rapidement la source lumineuse, tandis que les commandes arrière facilitent l'accès aux fonctions d'éclairage et au stroboscope. Les versions Ultra et Ultra Premium ajoutent notamment la présélection visible, le contrôle indépendant du laser et une construction OAL2.
Avec son format plat, sa batterie de 2050 mAh, sa recharge MCC4 et USB-C et son écosystème d'accessoires, l'ArkTac est pensée pour passer facilement du quotidien aux environnements outdoor et tactiques. C'est cette combinaison entre performances, contrôle et flexibilité qui constitue l'identité de la nouvelle gamme.
La nouvelle Olight ArkTac apporte une approche différente de la lampe tactique avec son format plat et son concept tout-en-un. Selon la version choisie, les utilisateurs disposent de quatre ou cinq sources lumineuses, d'une interface dédiée et de fonctions pensées pour faciliter l'utilisation dans des conditions variées.
De l'ArkTac standard aux versions ArkTac Ultra et Ultra Premium, chaque modèle répond à un niveau de besoin différent. Restez à l'affût des annonces officielles sur la boutique Olight France pour découvrir les prochaines informations concernant cette nouvelle génération de lampe tactique.
