Le camping est une activité amusante et agréable. Si vous êtes amateur de camping, vous savez certainement qu'il est important d'avoir une lampe de qualité pour vous éclairer la nuit. Nous allons voir dans cet article comment choisir une lampe de camping solide, pratique et fiable.
Pour trouver la lanterne idéale, posez-vous d'emblée les questions suivantes :
1. Êtes-vous un « campeur confortable » ou un randonneur léger ?
Les campeurs voulant se sentir « à l'aise » s'intéresseront davantage à l'atmosphère chaleureuse et agréable que procurent les lampes de camping. Une source lumineuse avec différentes températures de couleur procurera une plus grande sensation de calme. Elle doit pouvoir être placée de manière stable sur une table de camping ou suspendue à une branche d'arbre. Le randonneur léger, lui, se préoccupe davantage de la portabilité de la lampe de camping : le poids et la taille sont donc importants.
2. Quel type de lanterne de camping préférez-vous ?
Il existe de nombreux types de lampes dévolues au camping sur le marché et il est important de choisir celle qui convient le mieux à votre activité.
3. Combien de lampes faut-il acheter ?
Il suffit généralement d'une lampe à l'intérieur de la tente et d'une lampe sur la table, à l'extérieur ; mais vous pouvez en ajouter d'autres si plusieurs personnes utilisent la tente ou si vous utilisez une tente avec une salle de séjour.
Si vous souhaitez créer une ambiance plus chaleureuse avec des ombres et des lumières, nous vous recommandons d'avoir quelques lampes de camping supplémentaires avec la fonction "éclairage d'ambiance".
4. Quels sont les détails qui vous importent ?
Une lampe de camping possède un très grand nombre de paramètres et, lors du choix de votre lanterne, vous devez déterminer les performances de la lampe de camping qui vous intéressent le plus.
I. Les types de lampes de camping
En termes d'utilisation, elles peuvent être divisées en trois catégories :
1.1 Les lampes d'ambiance
Comme leur nom l'indique, les lampes d’ambiance sont principalement utilisées pour créer une atmosphère particulière et leur luminosité est généralement très faible. Le rôle premier d'une lampe d'ambiance est de diffuser une lumière douce et agréable tout en présentant un aspect esthétique. Ces lampes peuvent créer un environnement confortable pour manger ou discuter. Ainsi, on voit de petites guirlandes lumineuses, souvent placées au bord de la tente pour créer une atmosphère très particulière.
1.2 Les lampes de tente
Les lampes de tente sont les plus polyvalentes et les plus variées des lampes disponibles pour le camping. Elles sont généralement utilisées pour l'éclairage à l'intérieur de la tente et doivent donc répondre à des exigences élevées en matière de luminosité. Lors du choix d'une lampe de tente, l'accent est mis sur les lampes électriques présentant un facteur de sécurité élevé. En effet, l'utilisation d'une lampe à gaz ou à paraffine à l'intérieur de la tente reste très dangereuse.
1.3 Les lampes de chantier
Elles sont placées à l'extérieur de la tente et accrochées à l'auvent ou aux arbres, principalement en hauteur. Ce type de lampe a les exigences les plus élevées en matière de luminosité et leur portée est également élevée.
Elles peuvent être divisées en trois catégories selon les propriétés de leur "combustible" :
- Les lampes électriques
Les lampes électriques présentent l'avantage d'être faciles à utiliser, de petite taille et de poids léger, d'être généralement étanches, de ne pas craindre les intempéries, de ne pas nécessiter d'entretien, d'avoir une luminosité stable et, pour certaines, d'être utilisées comme source d'énergie de secours.
- Les lampes à gaz
Une cartouche de gaz de 230 g peut durer de 8 à 9 heures, ce qui en fait la solution idéale pour l'éclairage principal.
Si vous souhaitez obtenir une atmosphère forte et prendre de bonnes photos, il est conseillé d'utiliser des bonbonnes de gaz de bonne qualité.
- Les lampes à huile
Il est fréquent d'en voir dans les vidéos ou les photos de camping car, il s'agit d'un excellent moyen d'obtenir un bon éclairage pour des photos, mais ce n'est pas la solution idéale dès qu'il s'agit de transporter ce genre de lampe : il faut apporter du combustible en plus de la lampe.
De nos jours, nous utilisons du ghee au lieu de la paraffine comme combustible principal pour nos lampes à paraffine, car il ne dégage pas beaucoup de fumée en plus d'être très facile à obtenir et bon marché.
II. Quelles sont les caractéristiques d'une lampe de qualité?
En plus d'être légère, portable, très économe en énergie et durable, une bonne lampe de camping doit également présenter les caractéristiques suivantes :
Source de lumière stable (éclairage à 360°)
Facile à accrocher et à placer, ce qui vous libère les mains
Utilisable comme source lumineuse à haut rendu des couleurs pour l'éclairage d'appoint
Power bank lorsque votre téléphone n'a plus de batterie
III. Voici quelques critères importants pour choisir la bonne lampe de camping :
3.1 La durée de la lumière
Lors de l'achat d'une lampe de camping, vérifiez si elle dispose d'un système de chargement interne/intégral ; vérifiez aussi la capacité de la batterie ainsi que le temps nécessaire au chargement complet. Ensuite, vous devez vérifier si elle peut fonctionner en éclairage constant et si elle peut durer plus de 4 heures.
3.2 La luminosité de l'éclairage
Le rendement lumineux est mesuré en lumens, plus les lumens sont élevés, plus la lumière est brillante. La luminosité et la durée sont des critères importants dans le choix des lampes de camping. Cependant, avec une certaine puissance, il n'est pas possible de répondre aux exigences de durée si l'on désire conserver une certaine luminosité. En règle générale, les lampes de camping ont une plage de luminosité comprise entre 100 et 600 lumens, et doivent donc offrir différents niveaux de réglage des lumens en fonction du scénario d'utilisation réel.
100 lumens : convient à l'éclairage de petites tentes
200 lumens : convient à l'éclairage du camp, aux petites scènes
300 lumens et plus : convient pour les fêtes, l'éclairage des zones hors tente
3.3 La taille et poids
La taille et le poids de la lampe de camping sont également des facteurs à prendre en compte. Si vous voyagez avec un petit nombre de personnes, vous devriez généralement essayer de choisir une petite lampe de camping portable afin de ne pas alourdir inutilement le voyage. Ne mettez pas trop de lampes encombrantes dans votre sac à dos, surtout si vous vous rendez à pied sur votre campement : votre dos et vos épaules vous remercieront. Plus important encore, une lanterne de camping doit être suffisamment légère pour pouvoir être suspendue à votre tente ou aux branches d'un arbre sans se briser. Il est donc essentiel de choisir une lanterne légère qui peut être accrochée n'importe où.
Si vous voyagez en groupe, emportez une ou deux lampes de camping plus grandes, qui pèsent quelques kilos mais peuvent éclairer tout un campement et les éventuelles festivités qui s'ensuivent.
3.4 Les piles (ou l'alimentation électrique)
Le modèle rechargeable est, bien évidemment, plus économique et plus pratique, mais vous devez vous assurer qu'il est complètement chargé avant de partir. Les modèles à piles sont faciles à remplacer, de sorte que vous pouvez emporter des piles supplémentaires avec vous en cas de besoin pendant la charge, plutôt que d'avoir à vous inquiéter d'une panne de courant soudaine et d'être plongé dans l'obscurité.
3.5 La résistance à l'eau
Lorsque vous campez en plein air, vous ne pouvez pas exactement prévoir le temps et le type de terrain que vous devrez traverser. C'est pourquoi il est préférable de choisir une lampe qui soit résistante à l'eau. Les lampes de camping sont ainsi classées en fonction de leur étanchéité en neuf catégories, de IPX-0 à IPX-8. Globalement, un indice IPX-0 signifie qu'il n'y a absolument aucune protection contre les infiltrations d'eau tandis qu'un indice IPX-8 garantit un fonctionnement après et pendant une immersion plus d'un mètre de profondeur.
Pour une utilisation occasionnelle en extérieur, un indice IPX-4 est suffisant ; il offre une protection contre les éclaboussures dans toutes les directions.
3.6 La température de couleur
Même pour les personnes qui n'ont jamais utilisé de lampes de camping auparavant, il existe un concept de base de température de couleur dans la vie domestique. Les sources de lumière chaude de différentes luminosités facilitent la détente dans l'environnement sauvage et la lumière diffusée est plus douce. Certains modèles de lampes de camping ignorent la température de couleur fournissant une lumière blanche froide qui apporte un sentiment de froideur ne correspondant pas à la vie de camping que l'on veut détendue et décontractée.
3.7 La fonctionnalité
Outre le rôle d'éclairage, la lampe de camping peut également jouer le rôle d'alimentation mobile, de signal de détresse (SOS), etc., ce qui enrichit considérablement les fonctionnalités proposées et permet de faire face à bon nombre de situations inattendues.
Par ailleurs, il existe aujourd'hui de nombreux produits qui peuvent être rechargés directement via le port USB, ce qui permet d'obtenir une lumière de longue durée lorsqu'ils sont associés à une source d'alimentation mobile : un plus évident pour les activités de plein air qui durent toute une journée.
3.8 La facilité d'utilisation
Une bonne lampe de camping peut être placée de différentes manières, non seulement sur une surface plane comme une table, mais aussi sur un support de lampe de camping en position élevée pour éclairer le camp et augmenter la portée de l'éclairage. Il est même souhaitable de pouvoir la suspendre à un mât ou à une branche d'arbre pour fournir de l'éclairage. Il convient également de noter que les différents niveaux de réglage de la luminosité et de la couleur devraient idéalement être simples en termes de logique de fonctionnement : toutes les opérations étant commutées par simple ou double clic. Pour les lampes qui nécessitent de longues pressions de XX secondes, etc. pour commuter et verrouiller les différentes fonctions, il est préférable de se remettre en mémoire leur fonctionnement avant de les utiliser en sortie afin d'éviter que l'expérience in situ ne soit inutilement compliquée.
IV. Le comparatif des meilleures lampes de camping d'Olight
Les habitués du site Olight apprécient les deux modèles suivants :
| Produit | Olantern Classic 2 Pro | Olantern Mini |
| Puissance Max. | 765,6g | 347g |
| Type de charge | Câble de charge USB-C/Câble Olight MCC 3 | Câble Olight MCC 3 |
| Mode d'éclairage | 4 modes | 4 modes |
| Étanchéité | IPX 5 | IPX 4 |
Notre sélection des meilleures lampes de camping rechargeables du moment :
4.1 Olight Olantern Classic 2 Pro
La Olantern Classic 2 Pro est une lampe de camping de style vintage développée par Olight. Avec un éclairage à 360° elle peut être utilisée, non seulement pour le camping, la décoration du jardin et l'ambiance de la maison, mais aussi pour fournir de l'éclairage pendant les pannes de courant et les fêtes en plein air. Elle est dotée d'une double source lumineuse : 14 perles LED blanc chaud dans la partie supérieure émettent une lumière blanche chaude plus brillante ; les 3 filaments LED orange au centre émettent une lumière orange plus douce pour une sensation plus chaleureuse et un aspect sophistiqué.
4.2 Olight Olantern Mini
La Olantern Mini est une lampe de camping compacte. Sa taille mini la rend facile à transporter et à ranger. Elle peut produire trois types de lumière (moyenne, blanche et rouge), un éclairage à 360°, un éclairage d'ambiance, une préservation de la vision nocturne et une émission de lumière douce. Elle peut ainsi être utilisée pour la décoration, le camping, la création d'ambiances, la lecture et à bien d'autres fins encore.
V. Conclusion
Si vous souhaitez bénéficier d'un bon éclairage en plein air, une lampe de camping est l'un des outils à ne pas oublier.
Maintenant que vous en savez un peu plus sur ces lampes, il est important de réfléchir à ce dont vous avez besoin pour faire le meilleur choix.
Alors, avez-vous choisi ?
