La lampe frontale est populaire dans divers domaines comme la pêche, le cyclisme, l'exploration, la recherche, la randonnée et même parmi les forces de l'ordre. Les lampes frontales peuvent, par exemple, nous aider à libérer nos mains en cas de besoin.
Olight a lancé sa nouvelle lampe frontale Perun 2 mini il y a peu de temps. mais qu'a-t-elle apporté comme améliorations ? Dans cet article, nous allons découvrir les points apparaissant comme nouveaux.
Les différences entre lampe frontale Perun mini et Perun 2 mini
Les lampes frontales sont populaires parmi les randonneurs et les amateurs d'activités de plein air en général. En effet, il leur est habituel d'évoluer au sein d'environnements sombres, d'où leur besoin de lampes puissantes. Ainsi, une lampe torche puissante est un outil pratique et utile qu'ils portent tous les jours.
1. Les dimensions :
La lampe frontale Olight Perun 2 mini présente une longeur de 64mm, un diamètre supérieur de 21,8mm et de 20,6mm dans sa partie inférieure, ce qui est légèrement supérieur aux dimensions de la Perun Mini. Comme nous pouvons le constater, la Perun 2 Mini ne mesure que 0,2mm de plus en longueur que la Perun Mini et seulement 0,18mm de plus en diamètre de tête. Autrement dit, elles sont quasiment identiques en ce qui concerne la taille.
2. La luminosité :
Ici, la situation est similaire, une augmentation du nombre de lumens entraîne une augmentation de la luminosité de façon directement proportionnelle. Autrement dit, cette augmentation vous aide à y voir plus clair. De même, plus la luminosité de la lampe est élevée, plus la portée de la lampe est grande. Par conséquent, la portée de la lampe augmente en même temps que la luminosité.
Pour récapituler, la lampe frontale Olight Perun 2 mini dispose d'un éclairage de 1100 lumens supérieur à celui de la Perun Mini qui lui, est de 1000 lumens. Parallèlement, la portée maximale de la Perun 2 Mini est aussi plus élevée que celle de la Perun Mini.
3. La batterie :
La capacité de la batterie est une caractéristique primordiale pour une lampe : elle dépend de la durée d'utilisation. La capacité de l'accu de la Perun 2 Mini est de 650mAh contre 550mAh pour la Perun Mini. C'est-à-dire, que l'on peut utiliser la Perun 2 Mini plus longtemps. Pour une charge complète de la batterie il faut compter 70 mins pour ces deux modèles d'accu, mais la capacité est différente. C'est donc un très bon avantage pour la Perun 2 Mini.
4. Indicateur de Batterie :
La Perun 2 Mini est équipée d'un indicateur de batterie tricolore au niveau de l'interrupteur. Le niveau de batterie peut être visualisé avec précision grâce à l'indicateur d'autonomie tricolore : vert, orange ou rouge, rouge clignotant. Lorsque la lampe est entièrement chargée ou qu'elle a plus de 60 % de batterie, l'indicateur lumineux est vert. Lorsque la batterie se trouve au niveau moyen (10 % - 60 %), l'indicateur devient orange. Quand elle passe en mode rouge, cela signifie que la batterie est à moins de 10 % et doit être rechargée. Lorsque votre lampe est sur le point de s'éteindre, l'indicateur de batterie passe à une lumière rouge clignotante. Grâce à l'indicateur de batterie intuitif, vous n'avez plus à deviner le niveau de batterie de la lampe. Cela vous permet de rester maître de l'alimentation tout au long de l'utilisation de la lampe. Il s'agit là d'une amélioration vraiment appréciable. Cependant, il n'y a pas d'indicateur de batterie en mode luciode jusqu'à ce que le niveau de la batterie soit inférieur à 5 %, moment où il affichera une lumière rouge clignotante
5. Bandeau frontale :
La lampe frontale est, par définition, un dispositif fixé sur la tête de l'utilisateur grâce à un bandeau permettant une utilisation mains libres. Que vous utilisiez la lampe frontale la nuit ou dans des conditions de faible luminosité pour un éclairage de longue ou de courte durée, il est important d'avoir une expérience de port confortable.
La Perun Mini était livrée avec un bandeau équipé d'un velcro pour pouvoir également la fixer sur des vêtements, des sacs à dos, des casquettes ou même des casques. Il permettait une rotation selon un angle pouvant aller jusqu'à 60°. Pour être honnête, la Perun Mini était assez pratique si vous vouliez la fixer sur votre sac à dos ou un autre support mais cela pouvait devenir inconfortable en mode "frontale" car le patch irritait parfois la peau de l'utilisateur. Par conséquent, la nouvelle Olight Perun 2 Mini bénéficie d'un bandeau amélioré.
Le velcro a donc été supprimé du bandeau de la Perun 2 Mini, ce qui réduit la surface de contact entre le bandeau et la peau, le rendant plus confortable à porter. Vous pouvez insérer la lampe frontale directement dans la petite fente du bandeau sans retirer le clip de poche. De plus, il permet à la lampe d'avoir un angle d'ajustement de 180 degrés en fonction de vos besoins.
6. Lumière Rouge :
L'une des différences entre la Perun 2 Mini et la Perun Mini, c'est que la Perun 2 Mini dispose d'une source lumineuse rouge.
Alors quelles sont les avantages de cette lumière Rouge :
6.1 L'œil humain est plus sensible à la lumière rouge, et l'utilisation de la lumière rouge dans un environnement sombre n'affectera pas votre vision nocturne. Cela est dû à la présence de deux types de cellules photoréceptrices sur la rétine : les cônes et les bâtonnets. Dans l'obscurité, les bâtonnets sont les cellules les plus sensibles de l'œil humain, et ils réagissent mieux à la lumière rouge à longueur d'onde élevée et d'intensité faible. En comparaison, les cônes sont plus sensibles aux différences de couleurs, mais ils ne fonctionnent plus du tout dans l'obscurité. C'est pourquoi l'utilisation d'une lampe frontale avec une lumière rouge permet de fournir suffisamment d'éclairage tout en préservant l'acuité visuelle.
6.2 Comparée à la lumière blanche, la lumière rouge est moins stimulante pour les yeux, ce qui peut réduire la fatigue oculaire lors de l'utilisation d'une lampe frontale dans l'obscurité. Cela est dû au fait que la cornée et le cristallin de l'œil humain absorbent différemment les différentes longueurs d'onde de la lumière. La lumière rouge à longueur d'onde élevée peut donc mieux traverser l'œil humain et atteindre la rétine. En comparaison, la lumière blanche contient plusieurs longueurs d'onde différentes, qui peuvent causer une plus grande irritation pour les yeux. Ainsi, l'utilisation d'une lampe frontale avec une lumière rouge permet de réduire la fatigue oculaire associée à une exposition prolongée à une source lumineuse dans l'obscurité.
6.3 Dans certains parcs nationaux et réserves naturelles, il est même obligatoire d'utiliser une lampe frontale avec une lumière rouge la nuit pour protéger l'environnement naturel. Cela est dû au fait que la lumière blanche peut perturber le comportement et le rythme de vie des animaux sauvages nocturnes. Ces animaux ont besoin d'environnements sombres pour se déplacer et se nourrir, en utilisant souvent la lumière de la lune ou des étoiles pour se guider. La lumière blanche intense générée par une lampe frontale peut perturber cet environnement naturel et donc gêner les habitudes de ces animaux. En comparaison, la lumière rouge générée par une lampe frontale a un spectre plus étroit et est donc moins susceptible de causer des perturbations importantes pour les animaux sauvages. C'est pourquoi certaines réglementations exigent l'utilisation d'une lumière rouge pour maintenir l'équilibre écologique des zones naturelles protégées.
De plus, il y a deux options de température disponible pour la Perun 2 Mini : Blanc froid et Blanc neutre.
Pour en savoir plus, découvrir plus par Monsieur Lunaris2142 :
La Perun 2 Mini est pratiquement de la même taille que la Perun Mini, mais elle offre une luminosité plus élevée, une portée de faisceau plus longue et une meilleure autonomie. L'amélioration du bandeau, l'ajout d'une lumière rouge, d'une lumière blanche neutre et d'indicateurs de batterie la rendent plus performantes, ce qui améliore considérablement l'expérience utilisateur et enrichit ses applications. Elle peut être utilisée comme lampe frontale lorsque vous avez besoin de libérer vos mains pour des travaux spécifiques, tels que le cyclisme, la spéléologie et même le barbecue. Vous pouvez également l'utiliser comme lampe EDC portable pour le quotidien ou comme lampe de travail qui peut être solidement fixée aux surfaces métalliques ferromagnétiques grâce à son embout magnétique.
Q1 Est-ce qu'il est possible d'utiliser la batterie Olight IMR16340 550mAh pour la Perun 2 mini ?
R1 Oui, c'est possible, mais la batterie se déchargera plus vite.
Q2 Est-ce qu'il est possible d'utiliser la batterie Olight CR123A ou la batterie 16340 normale sur Amazon (non-Olight) pour la Perun 2 mini ?
R2 Non, cela ne fonctionne pas.
Q3 Est-ce que j'ai besoin de retirer le clip de poche pour fixer la Perun 2 Mini sur le bandeau ?
R3 Non, ce n'est pas la peine, car il y a une rainure spéciale pour le clip, vous n'avez donc pas besoin de le retirer.
