Tout le monde le sait pour utiliser une lampe torche puissante et bénéficier de son plein potentiel, il faut l'alimenter avec une batterie de grande capacité. Actuellement, dans le domaine de l'électronique, beaucoup d'appareils, comme par exemple les smartphones, les ordinateurs portables, les drones, l'outillage sans fil, les voitures électriques ou encore les lampes torches nécessitent l'utilisation de batteries au lithium rechargeable pour stocker l'énergie et permettre un fonctionnement sans fil.
Mais, faut-il entièrement vider la batterie avant de la charger ?
La réponse est NON ! Il n'est pas rare d'entendre des vendeurs de produits numériques ou d'électro-ménager vous conseiller de vider entièrement la batterie de votre nouvel appareil avant de la recharger. Ce conseil était peut-être valable autrefois, mais depuis quelques temps déjà, les produits numériques/électriques sont équipés de batteries lithium, qui nécessitent une approche totalement différente.
Qu'est-ce qu'une batterie lithium-ion ? Et comment fonctionne-t-elle ?
Une batterie lithium-ion est un dispositif qui transforme l'énergie chimique en énergie électrique via l'échange d'ions lithium entre la cathode (l'électrode positive) et l'anode (l'électrode négative). Les deux électrodes d'une batterie sont immergées dans un électrolyte : une solution liquide conductrice. Ce mouvement d'ions produit ainsi de l'énergie électrique.
Quels sont les avantages d'une batterie lithium-ion ? et pourquoi est-on passé de la batterie au plomb à la batterie au lithium ?
La batterie lithium offre une haute densité d'énergie, elle est capable de stocker 3 à 4 fois plus d'énergie par unité de masse que les autres types de batteries ou technologies disponibles sur le marché, et ce, sans perdre de son efficacité dans le temps : cet atout à une influence positive sur l'autonomie des batteries. Grâce à cela, une batterie lithium n'est pas concernée par l'effet mémoire, il est donc inutile d'attendre la décharge complète d'une batterie-ion pour la recharger. L'effet mémoire, concerne les batteries Nickel-cadmium et plomb qui retiennent la quantité de courant entrant lors de la recharge et s'alignent sur cette quantité lors de la recharge suivante. Pour recharger une batterie plomb, il faut beaucoup d'énergie, parce que la recharge se fait grâce au «re-mélange» de l'acide contenu dans la batterie. Il s'agit d'une gazéification. Ce processus demande plus d'énergie que ce que la batterie plomb peux délivrer par la suite. Il était donc essentiel que la batterie soit entièrement vide afin de pouvoir la recharger au maximum.
De même, le temps de recharge est particulièrement long : entre 6 et 8 heures. La recharge rapide et partielle, quant à elle, endommage la batterie. Un chargeur pour batterie plomb ne mesure que la tension or, les températures extrêmes influencent le processus de gazéification, ce qui peut entraîner une mauvaise recharge. Par conséquent, cette mauvaise recharge diminue la durée de vie de la batterie. La composition d'une batterie lithium-ion est différente et lui permet de ne pas souffrir de cet effet mémoire. Une batterie lithium-ion supporte cependant un nombre limité de recharges : il est donc déconseillé de décharger complètement ce type de batterie.
En outre, une batterie lithium-ion permet de nombreux cycles de charge et de décharge : entre 500 et 1000 fois. Elle possède aussi de bien meilleures performances au niveau de la puissance et de l'autonomie. Le lithium est un métal solide plus léger que le plomb, le nickel, etc... Avec cette haute densité énergétique, il permet de produire des batteries peu volumineuses et légères.
C'est la raison pour laquelle la batterie lithium est si populaire dans les produits numériques/électriques aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'un accu 18650 ?
Un accu 18650 est une batterie standard rechargeable au lithium-ion. Il a été créé dans les années 1980 par SONY et n'a cessé d'être populaire depuis lors. 18 correspond au diamètre de 18mm, 65 à la longeur de 65mm et 0 à la forme cylindrique.
L'accu 18650 est devenu la batterie la plus populaire et il alimente souvent les e-cigarettes, les drones ainsi que d'autres appareils nécessitant de l'énergie comme certains ordinateurs portables, certains panneaux solaires, les vélos électriques/voitures électriques ou même les lampes torches. ces batteries sont polyvalentes grâce à leur taux de décharge beaucoup plus élevé que n'importe quel autre type de batterie (autrement connu comme leur puissance de sortie maximale), ce qui signifie que vous pouvez les utiliser pour fournir plus d'énergie et plus d'autonomie à vos appareils avant de devoir les recharger à nouveau. Les batteries 18650 peuvent durer jusqu'à 500 cycles de charge. C'est-à-dire que vous pourrez recharger vos batteries 500 fois avant qu'elles ne soient trop détériorées pour continuer a les utiliser.
Les avantages :
1. Grande capacité et Grande autonomie : L'accumulateur 18650 peut stocker entre 1200 - 3600 miliampères ; cela signifie que leur autonomie est plus grande puisqu'ils peuvent stocker plus.
2. Assurer la sécurité : les accus sont équipés d'un circuit de protection, la coupure de la tension de décharge, l'arrêt thermique et les circuits de prévention des courts-circuits, qui peuvent apporter une plus grande tranquillité d'esprit lors de l'utilisation de ces éléments jusqu'à leurs limites.
3. Cycles de charge : il s'agit de 500 cycles de charge. C-à-d, que l'on peut recharger la batterie 500 fois.
4. N'est pas concernée par l'effet mémoire : Ce n'est pas la peine d'entièrement vider la batterie avant de la recharger, elle est donc plus pratique et plus facile à utiliser.
La nouvelle batterie lithium - 21700
L'accu 21700 est une batterie rechargeable au lithium-ion. Il a été créé en 2017 par Panasonic & Tesla, avec une production de masse qui débute peu après, notamment suite à la décision de Tesla d'adopter ce format pour sa Model 3. Cet accu offre une densité d'énergie la plus importante au monde et un des coûts de production et lesplus bas du marché.
Batterie 21700 : 21mm pour le diamètre, 70mm pour la longueur, 0 pour la forme cylindrique.
La capacité des accus 21700 varient entre 3000 et 5000mAh. La capacité maximale d'une batterie 18650 tourne autour de 3500 mAh, alors que celle d'une 21700 est autour de 5000 mAh. Une plus grande capacité signifie également une plus grande autonomie. La pile 21700 est donc idéale pour les situations où vous ne pouvez pas souvent recharger votre batterie. Par exemple pour les policiers, les gendarmes, les CRS qui doivent assurer la circulation ou patrouiller toute la nuit. Selon votre type de lampe, il vous faudra faire attention à sa luminosité avec une batterie 18650, pour tenir toute la nuit. Avec une batterie 21700, vous avez moins de soucis à vous faire. Cette différence permet aux appareils fonctionnant avec une batterie 21700 d'avoir plus de puissance. Une lampe torche puissante fonctionnant avec une batterie 21700 éclairera donc plus longtemps et de façon plus lumineuse qu'une lampe de poche fonctionnant avec une batterie 18650.
Par conséquent, les lampes torches puissantes, ultra puissantes et certaines lampes tactiques puissantes disposent d'une batterie 21700 lithium-ion pour obtenir une plus grande puissance et une autonomie plus longue. Si les batteries lithium-ion ne sont pas utilisées pendant une longue période, elles doivent être stockées à une température fraîche (environ 20℃) et entre 40 et 60 % de charge. Cependant, elles peuvent être très sensibles à la chaleur. Elles perdront définitivement une partie de leur capacité lorsqu'elles sont stockées à des températures trop élevées. Elles ne peuvent pas se décharger complètement : vérifiez les batteries tous les 6 mois pour la recharger.
Voilà, vous en savez plus sur les batteries Lithium-ion mais savez-vous quelles lampes Olight sont équipées de piles 21700 et lesquelles disposent de la pile 18650 ?
N'hésitez pas à laisser vos remarques en commentaire !
(Petite remarque : Pour ceux intéressés par des achats en volume, vente en gros, achat groupé ou désirant devenir revendeurs afin de profiter de tarifs préférentiels, ainsi que les entités telles que les forces de l'ordre, gendarmerie, police municipale, l'armée et les armureries intéressées par des achats groupés ou en grande quantité, merci de nous contacter via b2b.fr@olight.com ou cs.fr@olight.com pour découvrir nos offres exclusives.)
