Améliorations Notables de la Seeker 4 Pro
Pour commencer, parlons tout d’abord de ces caractéristiques qui, comme bon nombre des lampes Olight, ne déçoivent pas. Nous y retrouvons une qualité de fabrication indéniable et digne de la marque à base d’alliage d’aluminium, une source lumineuse de 4600 lumens pour une portée de 260m et ce, grâce à une batterie au lithium spécifique 21700 de 5000 mAh de 3.6V, soit une augmentation globale de 10% comparer à sa sœur la seeker 3 pro. De ce côté-là on ne s’y trompe pas, le qualitatif et les performances sont au rendez-vous.
Les améliorations apportées sur cette seeker 4 pro sont assez notables pour en parler. Tout d’abord le bouton rotatif métallique est plus grand ce qui en facilite la manipulation et les led sont beaucoup plus lisible. Il permet également un préréglage de la luminosité avant la mise sous tension de la lampe qui se mettra automatique a la bonne intensité a l’allumage de celle-ci dès la sortie de son holster verticale fourni avec. Seul petit regret peut être, c’est le capteur de proximité qui n’est plus présent sur cette nouvelle version.
Outre la charge magnétique MCC3 2A bien connue de la marque, la seeker 4 pro se voit munie d’un port usb-c sur son étui rigide ce qui, selon les situations, lui permet d’être alimentée en permanence ou rechargée sur son support ( avec une power Bank dans une poche ou dans celle latérale d’un sac à dos par exemple ).
Utilisation sur le Terrain
Concernant maintenant l’utilisation sur le terrain, robuste et fiable elle ne failli pas et avec sa norme IPX8 la rendant parfaitement étanche elle ne craint pas les déluges ou les traversées de rivière. Son nouveau grip qui englobe quasiment toute la lampe lui confère une très bonne tenue en main. C’est donc très clairement une lampe pour les activités nocturne, son faisceau large de température neutre blanc permet de voir son environnement très aisément. De surcroit et pour peu que l’on prenne en option le holster a port horizontale, cela nous permet d’avoir les mains libre en cas de nécessité .. montage de tente et installation du campement, ramassage du bois pour le feu camp etc.. Néanmoins, ce holster est prévu pour un large passant du sac ou une ceinture et non pour des passants molle que l’on retrouve sur les sacs à dos dit « tactique » car du fait de son ergot de rétention il sera extrêmement difficile de le retirer, « ce qui n’est pas le cas au port de la ceinture » et dans tous les cas il se balancera plus ou moins au grès de vos mouvements. Ce qui pourrait être désagréable a la longue. D’ailleurs en parlant de maintien, l’étui a une très bonne rétention au niveau de la lampe ce qui est très rassurant et le poids de l’ensemble porté à la ceinture ne se fait pas ressentir.
Ceci étant dit, le bilan est plutôt très positif, les différentes puissances de luminosités sont amplement suffisante, sa polyvalence ainsi que son autonomie maximum de 15 jours en mode luciole en fait une lampe idéale pour le outdoor.
