Les lampes frontales offrent une flexibilité bien supérieure à celle des lampes torches classiques dans de nombreuses situations quotidiennes. Que ce soit lors de déplacements, pour des travaux de réparation ou des activités en plein air, elles se révèlent très pratiques. Parmi les différentes séries de lampes, la série Perun d’Olight se distingue tout particulièrement. Après le succès des Perun 2 et Perun 2 Mini, Olight a lancé un nouveau modèle : la Perun 3, une version améliorée offrant plus de puissance et une optimisation des fonctionalités. Jetons un coup d’œil à ses caractéristiques remarquables.
Déballage et premières impressions de la Olight Perun 3
Aujourd'hui, je vais donc vous présenter la nouvelle génération, la Perun 3, entièrement mise à jour. Elle offre ainsi des performances encore plus puissantes et a été redessinée et optimisée sous de nombreux aspects pour répondre à des besoins d'éclairage toujours plus variés. Découvrons ensemble les points forts de cette nouvelle lampe !
Que contient la boîte de la Olight Perun 3 ?
La lampe est présentée dans un élégant coffret à fermeture magnétique, fidèle à l’esthétique raffinée d’Olight. Sur le devant, vous trouverez une illustration à l’échelle 1:1 de la lampe et de chaque côté sont indiqués les deux caractéristiques principales : sa portée maximale de 160 mètres et sa puissance lumineuse de 3000 lumens.
Fait intéressant, le dos de la boîte ne présente pas les habituelles spécifications techniques : à la place, juste un rappel indiquant qu'une petite boîte à l'intérieur contient des accessoires à ne pas perdre.
En ouvrant la boîte, la première chose que l’on voit est un guide pour débutants, équivalent à un manuel d'utilisation rapide. Ce guide explique qu’avant la première utilisation, il faut dévisser le capuchon arrière pour retirer la plaque isolante et comment utiliser la recharge magnétique ; mais il rappelle aussi que la lampe dispose d'un capteur intégré dans la tête. Il est également conseillé de maintenir la lentille propre pour éviter les rayures afin de ne pas interférer avec le capteur de distance intégré.
Le contenu de la boîte est assez complet : on y trouve une dragonne (avec une aiguille pour la fixer), une sangle élastique pour la tête, un clip en acier inoxydable pré-installé ainsi qu'une batterie 21700 de 5000mAh, déjà insérée dans la lampe. Il suffit de retirer la plaque isolante pour commencer à l’utiliser.
Olight Perun 3 : Design innovant et confort d'utilisation amélioré
Un bandeau ergonomique pour un confort maximal
La Perun 3 est fournie avec un bandeau frontal en forme de "T", conçu pour répartir uniformément la pression sur la tête, garantissant ainsi un confort maximal, même lors d’une utilisation prolongée. Le bandeau est fabriqué à partir de matériaux de qualité avec des trous d’aération pour une meilleure ventilation, ce qui le rend particulièrement agréable à porter en période estivale. De plus, le bandeau est équipé de bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité de l’utilisateur dans l’obscurité.
Pour la Perun 2, le support de fixation du bandeau était en caoutchouc, ce qui rendait son installation et son retrait faciles (grâce à son élasticité, il ne risquait pas d'endommager le corps de la lampe). Cependant, le support manquait de stabilité, pouvant entraîner un glissement une fois porté sur la tête et l'ajustement de l'angle vertical nécessitait souvent l'utilisation des deux mains.
C'est pourquoi, avec la Perun 3, Olight a amélioré ce point en optant pour un clip en alliage métallique plus solide et plus fiable. Ce nouveau support offre une meilleure stabilité et inclut une encoche pour le clip de ceinture, ce qui permet de fixer la lampe sans avoir à retirer le clip.
Cependant, l'insertion de la lampe dans le support peut être un peu plus rigide et nécessiter un peu de force. Il faut également faire attention à éviter tout frottement entre le corps de la lampe et les parties métalliques pour prévenir les rayures sur la surface. En résumé, ces améliorations du bandeau offrent un maintien beaucoup plus stable et il est désormais possible d'ajuster l'angle d'inclinaison d'une seule main. De plus, la Perun 3 peut également être fixée sur un sac à dos ou une ceinture grâce à son clip, permettant ainsi de l'utiliser comme une lampe poitrine.
Dimensions compactes et poids optimal de la Perun 3
La Perun 3 mesure 116,8 mm de longueur avec un diamètre de 28 mm pour la tête et de 25,4 mm pour le corps. En termes de dimensions, elle reste très similaire à la Perun 2 et son poids d'environ 150 grammes offre un bon équilibre en main : suffisamment lourde pour donner une impression de solidité mais sans être trop encombrante.
Matériaux durables et finition haut de gamme
Le corps de la lampe est toujours fabriqué en aluminium aéronautique AL6061-T6 (Découvrir c'est quoi l'aluminium aéronautique >>) avec un revêtement anodisé dur de grade III, assurant une excellente résistance aux rayures et à l'usure. Pour son lancement, la Perun 3 est proposée en deux coloris : Noir et Orange vif.
La tête, avec ses dissipateurs thermiques et le motif de moletage croisé qui s'étend jusqu’au capuchon arrière, rappelle fortement le design de la Perun 2, ce qui permettra aux utilisateurs des anciens modèles de rester en terrain connu. En termes de design, Olight, joue ici clairement la carte de la continuité.
Cependant, la Perun 3 présente de nombreuses améliorations nichées dans les détails, la plus notable étant la refonte de la tête de la lampe. En effet, le bouton rond en caoutchouc de la version précédente a été remplacé par un bouton rectangulaire à angles arrondis, avec une double couche, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. De plus, le bouton a été déplacé du haut de la lampe vers le côté.
Cela présente deux avantages : tout d'abord, le bouton latéral offre une meilleure prise en main grâce à son design concave et à ses rainures diagonales qui améliorent considérablement la sensation tactile. Même en portant des gants, il reste facile à manipuler. C’est un outil pratique pour les plombiers, les électriciens, les menuisiers, les maçons et tous les réparateurs en général. De plus, cette conception permet d'éviter les activations accidentelles.
Ensuite, le déplacement du bouton sur le côté rend l'utilisation en mode lampe frontale beaucoup plus intuitive car l'index peut facilement atteindre le bouton pour appuyer dessus.
Le bouton latéral est également doté d'un indicateur de batterie tricolore (vert, jaune, rouge), qui remplace le moteur vibrant utilisé sur la Perun 2 pour signaler une faible batterie. Cet indicateur permet une lecture de l'état de la batterie plus facile et plus intuitive. La logique du bouton reste simple : une pression rapide pour allumer et éteindre, une pression longue de 2 secondes pour activer le mode Luciole et en maintenant la pression, il est possible de verrouiller le bouton (la lampe clignote une fois pour confirmer le verrouillage). En mode allumé, un double clic active le mode Turbo, tandis qu'un triple clic déclenche le mode stroboscope. Une pression longue permet de faire défiler les différents niveaux de luminosité.
Une autre innovation intéressante de cette Perun 3 est la fonction de minuterie. Ainsi, après avoir allumé la lampe, un double clic maintenu active la minuterie : un flash lumineux unique signifie un délai court (3 minutes), et deux flashs indiquent un délai long (9 minutes). Une fois le délai écoulé, la lampe s'éteint automatiquement. Cette fonction est très pratique dans certaines situations spécifiques.
Comparé à la tête arrondie de la génération précédente, la tête de la Perun 3 a un design certes plus anguleux mais ses dissipateurs thermiques sont répartis sur le dessus, les côtés et l'arrière du corps de la lampe, garantissant une meilleure évacuation de la chaleur.
Contrairement à la Perun 2, la Perun 3 est équipée d'un clip unidirectionnel et non-plus bidirectionnel. Cela est dû au fait qu'avec le clip installé, la tête de la lampe ne doit pas être trop encombrante. Cependant, le clip peut être facilement retiré et repositionné à la fois en haut ou en bas du corps de la lampe, ce qui permet de le fixer dans un sens ou dans l'autre selon les préférences de l'utilisateur.
Le capuchon arrière comprend un trou pour dragonne, permettant de l'attacher au poignet pour une meilleure sécurité lors de l'utilisation. La lampe est classée IP68 en matière de résistance à l'eau et à la poussière, ce qui signifie qu'elle est parfaitement protégée contre la poussière et peut être immergée dans l'eau sans subir de dommages. De plus, avec une résistance aux chutes de 1,5 mètre, vous pouvez l'utiliser de façon intensive sans aucun problème.
Le port de charge magnétique à l'arrière permet de recharger la lampe en utilisant le câble MCC3 fourni.
La force magnétique est suffisamment puissante pour maintenir la lampe fixée à n'importe quelle surface métallique, ce qui s'avère très pratique comme, par exemple, lorsque vous effectuez des réparations et que vous devez avoir les mains libres.
En dévissant le capuchon arrière, il est possible de voir les contacts plaqués or à l'intérieur. Le tube de la lampe est également marqué avec des indications de polarité positive et négative pour éviter toute erreur lors de l'insertion de la batterie.
Olight utilise toujours des batteries personnalisées avec une polarité positive et négative sur la même extrémité, garantissant ainsi une sécurité accrue. Concernant l’alimentation, la Perun 3 est fournie avec une batterie 21700 d’une capacité de 5000 mAh, supérieure à celle de la Perun 2 (4000 mAh). Cette amélioration permet une autonomie plus longue, offrant jusqu'à 5 heures et demie d'utilisation en mode haute puissance pour un temps de recharge d'environ 4 heures.
Performances exceptionnelles et caractéristiques de la Olight Perun 3
Puissance d’éclairage 3000 lumens : Une puissance d'éclairage inégalée
Une autre grande différence réside dans la conception des LED. Alors que la Perun 2 était équipée d'une seule LED, la Perun 3 utilise désormais trois LED OSRAM P9 disposées en feuille de trèfle et atteignant une puissance maximale de 3000 lumens, soit une augmentation de 20 % par rapport au modèle précédent qui plafonnait à 2500 lumens. Si l'on regarde de près, on remarque également qu'une LED rouge est intégrée au centre des trois LED principales, élargissant ainsi les possibilités d'utilisation. Cette fonction est particulièrement utile pour des activités comme la pêche de nuit ou la chasse car, dans ces situations, la lumière rouge est souvent préférée.
Capteur de proximité intelligent pour une sécurité maximale
Bien sûr, la "petite lunule" située au sommet de la Perun 2, qui est en fait un capteur de lumière, a été conservée sur la Perun 3. Ce capteur détecte la proximité des objets et ajuste automatiquement la luminosité lorsque la sortie lumineuse est bloquée dans un rayon de 0,5 mètre. Par exemple, en mode Turbo, la lampe réduit automatiquement l'intensité à un niveau plus bas (mode Haut). Si l'obstruction persiste pendant 1 minute, la lampe s'éteint automatiquement. À noter que, même lorsque l'obstacle est retiré, la luminosité ne revient pas automatiquement à son niveau initial. De plus, lorsque le mode élevé est activé pendant plus de 0,5 seconde, si la sortie lumineuse est ensuite bloquée, la lampe ne réduit pas automatiquement sa luminosité. Pour rétablir la luminosité d'origine, il suffit de double-cliquer sur le bouton.
Ce système présente l'avantage de prévenir les accidents lorsque la lampe est placée dans un sac à dos. Même si la lampe est allumée accidentellement, elle ne provoquera pas de surchauffe susceptible de brûler le sac. De plus, en cas d'éblouissement accidentel à courte distance, la lumière ne causera pas de dommages importants aux yeux. Il est important de noter que ce capteur n'est pas activé en mode stroboscope.
Il est également possible de désactiver le capteur en appuyant rapidement 15 fois (ou plus) sur le bouton. Pour le réactiver, il suffit de répéter la même opération. Cependant, pour des raisons de sécurité, il est fortement déconseillé de désactiver ce capteur.
Modes d'éclairage et fonctionnalités de la Olight Perun 3
5 niveaux de luminosité pour s'adapter à toutes les situations
Concernant les niveaux de luminosité, en mode lumière LED blanche principale, la Perun 3 propose 5 niveaux d'éclairage : Turbo (3000 lm), Haut (600 lm), Moyen (120 lm), Faible (30 lm) et un mode Luciode (5 lm). En mode lumière rouge secondaire, il existe deux options : Faible (15 lm) et Haut (60 lm). Lorsque la lampe est éteinte, un double-clic permet d'activer directement la lumière rouge.
Commençons par la lumière blanche. Son angle de diffusion est large, offrant une couverture lumineuse importante qui éclaire nettement tout l'environnement. Cela crée un excellent effet d'éclairage au sol.
Pour des activités comme la course nocturne ou les aventures en plein air, la lampe peut être fixée sur la poitrine ou portée sur la tête. Elle éclaire parfaitement le chemin devant vous, vous permettant d'avancer en toute confiance, sans crainte de l'obscurité. En mode Turbo, la lampe peut maintenir une puissance maximale pendant environ deux minutes avant de réduire la luminosité, ce qui est remarquable pour ce type d'équipement.
D'autres tests nocturnes montrent que le large faisceau lumineux offre un champ de vision très étendu, permettant d'appréhender facilement les détails des routes lointaines lorsque la lampe est en mode Turbo. Pour une marche nocturne régulière, les modes haut et moyen sont, quant à eux, largement suffisants.
Mode lumière rouge pour une discrétion nocturne
En dehors de la lumière blanche, la lumière rouge a également son utilité. Contrairement à la lumière blanche, souvent trop agressive, la lumière rouge est idéale pour les activités nocturnes, car elle évite d'effrayer les petits animaux (qui ne sont pas sensibles au rouge). De plus, la lumière rouge offre une protection contre les moustiques, ce qui la rend parfaite pour des activités comme la pêche de nuit. En mode Haut, la lumière rouge reste bien visible et est très utile dans ces conditions.
En tant que dernière version améliorée de la série Perun, la Perun 3 ne se contente pas seulement d’une augmentation de ses performances, mais elle propose également des optimisations et des améliorations dans les moindres détails, offrant ainsi une expérience globale nettement supérieure. L'amélioration des boutons, l'ajout de la lumière rouge, ainsi que les modifications apportées au bandeau en font un produit extrêmement bien pensé. Son utilisation est encore plus ergonomique et c’est un modèle que je recommande fortement à tous ceux qui ont besoin d’un éclairage polyvalent.
