Un carnet ouvert, une idée à noter, puis un détail à montrer : l’Olight Open 3 Midnight Red passe d’un geste à l’autre. Sous sa finition noire et rouge, ce stylo réunit une pointe d’écriture, une lumière blanche et rouge sur le clip, une petite lumière près de la mine et un laser vert puissant. De quoi garder plusieurs outils du quotidien dans un seul objet, au bureau comme en déplacement.
Midnight Red : une finition qui se remarque
Le noir sobre du corps laisse place à un rouge profond sur la zone de prise en main. Ce contraste donne de la personnalité au stylo sans le réserver à Halloween : il accompagne aussi bien un carnet de travail qu’un sac de tous les jours. Le clip permet de l’accrocher à une poche ou à la couverture d’un cahier. Avec une longueur d’environ 156 mm et un poids d’environ 33,5 g, il reste facile à garder à portée de main.
Trois éclairages pour des gestes différents
La lumière blanche du clip : voir ce qui est devant soi
La lumière blanche intégrée au clip atteint 120 lumens au maximum. Elle peut éclairer une carte, le contenu d’un sac ou une petite zone de travail. Plusieurs niveaux de luminosité permettent de choisir l’intensité utile à la tâche, sans mobiliser une lampe séparée.
La lumière rouge du clip : une autre option dans la pénombre
Le clip propose aussi une lumière rouge à 5 ou 10 lumens. Elle convient lorsqu’un éclairage rouge est préférable à une lumière blanche pour regarder une petite surface dans l’obscurité. Un mode SOS rouge est également présent ; il ne remplace pas un dispositif de secours adapté.
La lumière de la pointe : écrire là où la lumière manque
La petite source placée près de la mine délivre 0,4 lumen. Elle éclaire directement la zone d’écriture, par exemple pour compléter une liste ou remplir un formulaire le soir. Elle est pensée pour éclairer le papier, pas toute la pièce.
Un laser vert puissant pour désigner un détail
Le laser vert permet de montrer précisément un point lors d’une présentation ou sur un plan. Sur cette version, il dispose d’un niveau élevé et d’un niveau réduit : le niveau élevé est sélectionné à l’allumage, puis un appui prolongé permet de changer de niveau. Le sélecteur du stylo évite de confondre le mode laser avec les éclairages du clip ou de la pointe.
Précaution d’utilisation : ne dirigez jamais le faisceau vers les yeux, une personne, un animal ou un véhicule. Utilisez uniquement les commandes prévues et suivez les avertissements figurant sur le produit et dans sa notice.
Un stylo rechargeable, prêt à suivre la journée
Pour accéder au port de charge USB-C, il suffit de dévisser la partie supérieure du stylo. La notice indique environ une heure pour une charge complète, selon la source d’alimentation et l’état de la batterie. Le sélecteur permet ensuite de choisir entre laser, lumière du clip et lumière de la pointe.
Le corps du stylo rassemble ainsi écriture, éclairage de proximité et pointeur dans un format unique. Une recharge de stylo remplaçable prolonge son usage comme instrument d’écriture.
Open 3 Midnight Red en un coup d’œil
Open 3 Midnight Red
Stylo à bille · lumière blanche et rouge sur le clip · lumière à la pointe · version avec laser puissant · recharge USB-C
86,35 € pendant l’opération
au lieu de 95,95 € · 10 % de réduction
Un carnet offert à l’achat, dans la limite des stocks disponibles.
Dates et offre de lancement en France
La présentation de l’opération est prévue le 13 octobre à 8 h, heure française. Les membres VIP éligibles pourront y accéder dès le 13 octobre à 10 h. La vente ouverte à tous se déroule du 14 octobre à 10 h au 17 octobre à 14 h, aux heures locales en France.
Le plan français prévoit l’Open 3 Midnight Red à 86,35 € au lieu de 95,95 € pendant l’opération, soit 10 % de réduction. Un carnet est prévu en cadeau pour chaque stylo acheté, dans la limite des stocks disponibles. Vérifiez le prix, la disponibilité et le cadeau affichés dans le panier avant de commander.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre la lumière du clip et celle de la pointe ?
Le clip porte les lumières blanche et rouge destinées à éclairer une zone proche. La lumière de la pointe éclaire directement le papier au moment d’écrire.
Comment passe-t-on d’une fonction à l’autre ?
Le sélecteur permet de choisir le laser, l’éclairage du clip ou celui de la pointe. La notice décrit ensuite la commande propre à chaque mode.
Comment recharger le stylo ?
Dévissez la partie supérieure du stylo pour révéler le port USB-C, puis raccordez-le à une alimentation adaptée. La charge complète prend environ une heure selon la notice.
Le carnet est-il toujours inclus ?
Il est prévu comme cadeau associé à l’achat d’un Open 3 pendant l’opération française, dans la limite des stocks disponibles. Sa présence dans le panier confirme l’offre au moment de la commande.
Pour prendre une note, éclairer ce qui est juste devant vous ou montrer un détail, l’Open 3 Midnight Red concentre plusieurs gestes dans un seul stylo. Découvrez la finition noire et rouge sur la boutique française pendant l’opération d’octobre.
