En bref :
En France, l'utilisation d'une source lumineuse est strictement réglementée. À la chasse, l'éclairage direct du gibier pour le tir est interdit, sauf dérogations préfectorales ciblées (notamment pour le tir de nuit du sanglier sous conditions). Pour la pêche de loisir en eau douce, l'attraction lumineuse du poisson est prohibée, mais une lampe frontale reste autorisée pour sécuriser vos déplacements et manipuler vos montages. Les lampes dotées d'un mode rouge et d'une étanchéité IPX7 à IP68 garantissent discrétion et durabilité.
| Pratique | Réglementation clé | Spectre recommandé | Configuration idéale |
| Chasse terrestre | Interdit pour le tir (sauf arrêté préfectoral sanglier) | Lumière rouge / Blanche neutre | Lampe torche puissante avec contacteur déporté ou frontale |
| Pêche de nuit (eau douce) | Pêche aux engins éclairés interdite ; signalisation permise | Rouge (vision nocturne) / Faible blanc | Lampe frontale orientable mains libres (IP68) |
| Pêche en mer / estran | Balise de sécurité et repérage autorisés | Lumière blanche large + Rouge | Éclairage étanche résistant à la corrosion et aux embruns |
Pratiquer la chasse ou la pêche nocturne exige une maîtrise irréprochable des outils d'illumination. Qu'il s'agisse de progresser sur un sentier accidenté avant l'aube, d'assurer la sécurité d'un poste au bord de l'eau ou de respecter les dispositions environnementales françaises, le choix de votre équipement conditionne la réussite de votre sortie. Ce dossier détaille le cadre législatif en vigueur, l'impact biologique des couleurs de lumière sur la faune aquatique, ainsi que les critères mécaniques et optiques pour sélectionner la lampe torche puissante ou la frontale la plus adaptée à vos besoins de terrain.
Table des matières
Réponse rapide : configuration par pratique
Le choix d'un éclairage chasse et pêche dépend avant tout de l'ergonomie requise. Pour un chasseur, la priorité réside dans la transition rapide entre une lumière d'observation à longue portée et un faisceau discret lors de la mise en place. Une lampe torche pourvue d'un double interrupteur autorise un déclenchement instantané à pleine puissance sans quitter sa cible des yeux lors des contrôles visuels réglementaires.
Pour le pêcheur nocturne, la liberté de mouvement est primordiale. La lampe pêche de nuit prend quasi systématiquement la forme d'une frontale ou d'une source grand angle à fixation multiple. Elle permet de nouer un bas de ligne, d'épuiser une carpe ou d'évoluer sur des rochers glissants sans jamais mobiliser les mains.
Cadre légal français : ce que le code de l'environnement autorise
L'usage de dispositifs lumineux artificiels au cours d'activités cynégétiques obéit à des règles strictes définies par le Code de l'environnement. L'arrêté ministériel du 1er août 1986 prohibe formellement l'emploi de sources lumineuses pour rechercher ou poursuivre le gibier, sauf exceptions prévues par les textes, notamment pour certaines opérations scientifiques ou de repeuplement. (Source: Légifrance - Arrêté du 1er août 1986, article 11 bis) Toutefois, le cadre légal prévoit certaines dérogations préfectorales pour la régulation nocturne du sanglier, selon les conditions applicables. (Source: Légifrance - Code de l'environnement, article L429-19). Hors de ce cadre préfectoral précis, une lampe torche chasse puissante ne doit servir qu'à la circulation sur le sentier avant ou après l'action de chasse.
Équipée d'un capteur de proximité intelligent, la Warrior 3S délivre jusqu'à 2300 lumens avec une portée de 300 mètres. Son double interrupteur permet un accès instantané au mode Turbo ou Stroboscope, et sa compatibilité avec les montages d'armes et contacteurs déportés magnétiques en fait une solution polyvalente pour les déplacements nocturnes en milieu forestier.
- Puissance max : 2300 lm | Portée : 300 m
- Étanchéité : IPX8 (submersible à 2 m)
- Autonomie maximale : jusqu'à 55 jours en mode Luciole
En matière de pêche, l'article R436-23 du Code de l'environnement stipule qu'il est interdit d'employer des feux ou des lumières dans le but d'attirer artificiellement le poisson dans les eaux libres françaises. Cela concerne spécifiquement la pêche au faisceau direct ou l'immersion de lampes pour concentrer les proies. Toutefois, posséder une lampe frontale sur soi pour assurer la mise en sécurité du pêcheur, confectionner un bas de ligne ou manipuler une capture au sec est parfaitement conforme à la loi.
Couleur de lumière et comportement des poissons
Comprendre comment les poissons perçoivent la lumière permet d'adapter son comportement au bord de l'eau. Dans les écosystèmes dulcicoles et marins, la pénétration de la lumière varie selon les longueurs d'onde. Selon les études d'ichtyologie sur la vision subaquatique, la lumière rouge (longueur d'onde autour de 620–750 nm) est absorbée très rapidement par la colonne d'eau et s'atténue sur quelques dizaines de centimètres. De surcroît, les photorécepteurs de la rétine des carnassiers d'eau douce (sandre, brochet) et des cyprinidés sont généralement moins sensibles au spectre rouge qu'aux longueurs d'onde bleues ou vertes.
L'emploi d'une lumière rouge présente un double avantage pratique : elle préserve l'adaptation de l'œil humain à l'obscurité (évitant la rupture de la rhodopsine) tout en limitant les faisceaux parasites pénétrant l'eau. Pour prospecter la berge sans effrayer les poissons postés en bordure, un éclairage rouge diffus est donc le choix optimal.
Conçue en alliage d'aluminium 6061-T6, la Perun 3 propose une double source lumineuse : un faisceau blanc allant jusqu'à 3000 lumens et un éclairage rouge discret avec deux intensités (15 lm et 60 lm). Certifiée IP68, elle résiste aux immersions accidentelles et aux intempéries sévères au bord de l'eau.
- Puissance max : 3000 lm blanc | 60 lm rouge
- Batterie : 5000 mAh avec autonomie jusqu'à 20 jours
- Format polyvalent : lampe frontale, coudée ou sur talon magnétique
Étanchéité en eau douce et en mer
L'environnement aquatique met à rude épreuve l'électronique embarquée. La norme internationale CEI 60529 définit l'indice de protection (IP) contre la pénétration de corps solides et liquides. (Source: Commission électrotechnique internationale - Indices IP) Pour une lampe etanche peche, un indice minimal IPX7 (immersion temporaire jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes) est indispensable pour survivre à une chute dans l'épuisette ou à une averse torrentielle.
En milieu maritime, l'eclairage peche en mer affronte en outre la corrosion saline. L'eau de mer s'infiltre plus facilement dans les micro-fissures et oxyde rapidement les contacts électriques en cuivre non protégés. Une certification IP68 (étanchéité totale à la poussière et immersion prolongée au-delà de 1 mètre sous conditions spécifiées) associée à un corps en aluminium anodisé de qualité aéronautique ou polymère épais préserve le système des embruns. Il demeure recommandé de rincer à l'eau douce votre matériel après chaque session côtière.
Pensée pour organiser le bivouac lors des sessions de pêche nocturne à la carpe ou au posé, l'Obulb Pro est une lanterne sphérique flottante dotée d'une étanchéité IPX7. Elle propose des modes multicolores (dont la lumière rouge continue et clignotante) et se pilote directement via smartphone pour ajuster l'intensité sans sortir de son abri.
- Puissance max : 240 lm | Autonomie : jusqu'à 84h
- Résistance : chute de 1,5 m et étanchéité IPX7
- Fixation : base magnétique pour tentes, bateaux et coffres de pêche
Comparatif de modèles adaptés
Pour vous aider à configurer votre panoplie outdoor en fonction de vos exigences d'autonomie, de portée et de résistance aux éléments, voici un tableau comparatif détaillé des références techniques :
| Modèle | Puissance max | Portée max | Étanchéité | Mode Rouge | Application cible |
| Olight Warrior 3S | 2300 lm | 300 m | IPX8 | Non (Blanc froid) | Reconnaissance forestière, battue, sécurité |
| Olight Perun 3 | 3000 lm | 160 m | IP68 | Oui (15 lm / 60 lm) | Pêche nocturne, montage des lignes, marche |
| Olight Obulb Pro | 240 lm | Diffusion 360° | IPX7 | Oui (Multicolore) | Éclairage de biwy, bateau, campement |
| Format Projecteur Compact | 1000 à 2000 lm | 150 à 250 m | IPX6 à IPX8 | Selon option | Surveillance côtière et amarrage |
| Mini Lampe Porte-clés | 150 à 300 lm | 40 à 60 m | IPX8 | Rare | Secours d'urgence dans la boîte à pêche |
Questions fréquentes
Quelle lampe pour la pêche de nuit ?
Pour la pêche de nuit, une lampe frontale rechargeable orientable comme l'Olight Perun 3 constitue le choix le plus ergonomique. Elle laisse les mains libres pour relier des montages et manipuler le matériel. Privilégiez un modèle intégrant un faisceau rouge pour ne pas détruire votre vision nocturne, assorti d'une étanchéité IP68 pour résister aux chutes inopinées dans l'eau.
L'éclairage est-il autorisé à la chasse ?
En France métropolitaine, l'utilisation d'une source lumineuse pour pointer, poursuivre ou tirer le gibier est formellement interdite par l'arrêté du 1er août 1986. Toutefois, l'arrêté ministériel du 29 janvier 2020 permet aux préfets d'autoriser par arrêté local des dispositifs lumineux pour la régulation de nuit du sanglier. Pour vos déplacements sécuritaires, une lampe torche puissante comme la Warrior 3S est autorisée pour éclairer les sentiers avant et après les heures légales de chasse.
Quelle couleur de lumière pour la pêche ?
La lumière rouge est la plus recommandée lors de l'action de pêche. Absorbée très rapidement par les premières couches d'eau, elle limite les perturbations sur la faune aquatique et n'éblouit pas vos compagnons de bordure. Pour le campement ou l'intérieur d'un biwy, une lumière chaude et diffuse comme celle fournie par l'Obulb Pro offre un confort visuel optimal sans attirer massivement les insectes.
