Travaillez derrière une barricade, passez rapidement d’une cible à l’autre ou adoptez une position inhabituelle, et ce point parfaitement centré, si facile à voir depuis une position stable, peut disparaître en un instant. L’optique peut fonctionner parfaitement, mais votre œil se trouve simplement juste en dehors de sa zone de visibilité. Un entraînement régulier et des présentations constantes sont essentiels, mais lorsque les conditions deviennent moins idéales, une bonne optique doit offrir suffisamment de marge de manœuvre.
Un point rouge pour carabine prend tout son sens lorsqu’il offre à l’utilisateur une liberté de mouvement maximale derrière la lentille. C’est précisément le point de départ de l’Osight R. Premier viseur point rouge pour carabine d’Osight, il associe une grande fenêtre de visualisation à un point de 2 MOA, un cercle de 65 MOA, un émetteur fermé, une protection de lentille configurable et une interface de montage Micro T1/T2.
- Grande fenêtre de visée : 28 × 22 mm
- Point de 2 MOA et cercle de 65 MOA
- Aluminium 7075-T6, étanchéité IPX8 et émetteur fermé
Un champ de vision plus généreux
Sa fenêtre mesure 1,10 × 0,87 pouce (28 × 22 mm), laissant largement assez d’espace visible autour du point de visée. Si la carabine arrive légèrement décentrée, cet espace supplémentaire permet à l’utilisateur de continuer à suivre sa cible tout en réalignant l’ensemble. Les compétiteurs rapides exploitent cet espace pour suivre leurs cibles en mouvement et gagner chaque milliseconde possible lors des transitions. En situation opérationnelle, un champ de vision généreux peut s’avérer déterminant, en permettant de traiter une menace depuis des positions inhabituelles ou imparfaites lorsque chaque instant compte.
Une grande fenêtre n’est réellement utile que si l’image reste facile à lire. L’Osight R utilise une lentille multicouche conçue pour améliorer la transmission de la lumière et préserver la netteté du réticule lorsque la luminosité ambiante évolue.
Ce qui apparaît dans la fenêtre
Le Multi-Reticle System propose trois configurations. Le point de 2 MOA offre une référence plus fine pour un placement précis. Le cercle de 65 MOA fournit un repère visuel plus marqué pour une acquisition rapide à courte distance. Lorsque les deux sont utilisés simultanément, le point reste centré dans le cercle. Il n’existe pas de réticule universel adapté à toutes les situations : la distance de la cible, le rythme, les conditions lumineuses et la plateforme déterminent le choix le plus adapté à chaque utilisateur.
Les débutants ont tendance à préférer le réticule complet avec point et cercle pour des raisons esthétiques, tandis que certains passent progressivement au plus épuré 2 MOA à mesure que leur entraînement rend leur présentation plus régulière. Au sein de l’Osight Pro Team, la plupart des utilisateurs emploient le R en mode point seul avec une luminosité élevée, un choix logique dans les compétitions rapides où une présentation reproductible et un point de visée bien visible favorisent une acquisition rapide. Les préférences varient naturellement d’une personne à l’autre. Entraînez-vous régulièrement et déterminez le réticule qui vous convient le mieux.
Protection du système optique
Un boîtier fermé protège l’émetteur contre une exposition directe, mais les surfaces extérieures des lentilles restent confrontées à la poussière, aux débris, à l’humidité et aux manipulations intensives. Osight ajoute des protections amovibles à l’avant et à l’arrière, fabriquées en polyamide renforcé de fibres de verre, afin de protéger ces surfaces pendant le transport et l’utilisation sur le terrain. Lors d’une longue sortie sous la pluie ou la neige, il suffit d’un geste du pouce pour retrouver une lentille parfaitement propre.
La protection avant peut être remplacée par le dispositif antireflet (ARD) fourni. L’ARD est conçu pour réduire les éblouissements et les reflets des deux côtés de l’optique. Pour l’utilisateur, il agit comme un petit pare-soleil. Vu de l’avant, il atténue également les reflets susceptibles de révéler la position de l’utilisateur lors de la chasse. Sa construction en polymère renforcé de fibres de verre (GFRP) ajoute en outre une couche supplémentaire de protection physique devant la lentille frontale.
L’importance de la hauteur de montage
Une grande fenêtre ne compense pas une mauvaise géométrie. Si l’optique est positionnée trop bas ou trop haut par rapport à la carabine et à l’utilisateur, trouver le réticule peut toujours nécessiter un mouvement supplémentaire. L’Osight R utilise l’empreinte Micro T1/T2 avec une interface compacte à quatre vis, ce qui ouvre l’accès à une large gamme de montages compatibles.
Le support ORS-153 fourni place le centre optique à 1,535 pouce pour une configuration lower 1/3 co-witness. Les montages Osight proposés en option permettent d’abaisser cet axe à 1,21 pouce ou de l’élever à 1,93 pouce. Chaque hauteur répond à une configuration différente. Les organes de visée de secours, la géométrie du rail, la position de la crosse, les accessoires, les équipements respiratoires, les dispositifs de vision nocturne compatibles et la posture de l’utilisateur influencent tous le choix de la hauteur la plus adaptée.
L’ajustement final dépend toujours de la plateforme utilisée, du montage sélectionné et de l’espace disponible. Ces éléments doivent être vérifiés avant l’installation.
Des commandes directement accessibles
Un bouton NV dédié permet de passer directement du mode lumière du jour au mode vision nocturne sans devoir parcourir tous les niveaux de luminosité. L’optique propose 9 niveaux pour une utilisation de jour et 3 niveaux pour la vision nocturne. La fonction mémoire rétablit automatiquement le dernier niveau sélectionné.
La technologie Motion Activation réactive l’optique lorsqu’un mouvement est détecté et l’éteint après trois minutes d’inactivité afin de préserver la pile CR2032. Lorsque la tension descend sous 2,2 V, le réticule clignote trois fois une fois par minute. Il s’agit d’un avertissement indiquant qu’il faut remplacer la pile, et non d’un nouveau mode de réticule.
Au-delà de la fiche technique
Le boîtier en aluminium 7075-T6 et l’étanchéité IPX8 constituent la base. Osight a ensuite soumis le R à des conditions que de simples spécifications techniques ne peuvent pas réellement décrire.
Pour le test de congélation, l’optique allumée a été entièrement emprisonnée dans un bloc de glace. Le test de choc thermique est allé encore plus loin : l’optique gelée a été exposée à un lance-flammes jusqu’à ce que toute la glace fonde. Le R a également été lancé comme une balle de baseball, frappé à l’aide de marteaux, écrasé par un véhicule et lâché à plusieurs reprises depuis un hélicoptère, notamment lors d’une chute d’environ un mile. Il est resté opérationnel pendant toute la séquence de tests.
Il restait encore une épreuve : 10 000 tirs en cadence soutenue. Les utilisateurs se sont relayés sur la ligne de tir tout au long de la journée, par séries de 280 tirs afin de maintenir le rythme. Malgré un bref passage dans un seau après chaque groupe de dix utilisateurs, les températures enregistrées ont atteint 280 °F et davantage. L’Osight R a terminé l’intégralité des 10 000 tirs et a continué à fonctionner normalement.
Le bilan
La grande fenêtre attire immédiatement l’attention, mais l’Osight R constitue un ensemble complet destiné à compléter votre système. Les différentes options de réticule déterminent la quantité d’informations visibles dans la fenêtre. L’émetteur fermé, les protections de lentille et l’ARD répondent aux contraintes de l’environnement. L’empreinte Micro T1/T2 et les trois hauteurs de centre optique disponibles déterminent quant à elles la manière dont l’optique s’adapte à l’utilisateur.
Les tests extrêmes poussent cet ensemble bien au-delà des conditions ordinaires rencontrées sur le terrain. Après la glace, le feu, les impacts de marteau, les tests d’écrasement par véhicule, une chute d’un mile et 10 000 tirs, les résultats sont plus parlants en images qu’en quelques lignes.
