En bref
Les Oclip 2 Pro et Oclip 2 Ultra sont de nouvelles lampes EDC compactes conçues pour le quotidien et les activités outdoor. Les deux modèles combinent un clip orientable à 360°, une tête inclinable jusqu'à 115°, une batterie de 600 mAh et plusieurs solutions de recharge. La Pro privilégie la polyvalence au quotidien, tandis que la Ultra ajoute davantage de puissance, une lumière UV de 800 mW et un boîtier OAL™ robuste.
L'éclairage portable entre dans une nouvelle ère avec la série Oclip 2. Pensées pour le quotidien, les activités outdoor et l'EDC, les nouvelles Oclip 2 Pro et Oclip 2 Ultra associent un format compact, une fixation polyvalente et une recharge pratique. Dans ce guide, découvrez leurs principales caractéristiques, leurs différences et le modèle qui correspond le mieux à votre usage.
Sommaire
- Oclip 2 Pro & Oclip 2 Ultra : une nouvelle génération de lampes EDC
- Oclip 2 Pro : la lampe EDC pour le quotidien
- Oclip 2 Ultra : plus de puissance pour l'outdoor
- Oclip 2 Pro vs Oclip 2 Ultra : laquelle choisir ?
- Un design pensé pour un EDC toujours à portée de main
- FAQ sur les Oclip 2 Pro et Oclip 2 Ultra
- Découvrez les Oclip 2 Pro & Oclip 2 Ultra pour l'OFan Day 2026
Oclip 2 Pro & Oclip 2 Ultra : les nouvelles lampes EDC Olight
Un éclairage compact, polyvalent et rechargeable
Lorsqu'on recherche une lampe EDC, la compacité, la polyvalence et la facilité d'utilisation sont essentielles. Avec la gamme Oclip 2, Olight propose deux lampes portables conçues pour rester facilement à portée de main, aussi bien au quotidien que lors de vos activités en plein air.
Les deux modèles adoptent un format compact et intègrent un système de clip permettant de les fixer facilement sur différents équipements. Leur conception à double axe permet une inclinaison de la tête jusqu'à 115°, tandis que le clip peut pivoter à 360° pour orienter l'éclairage selon vos besoins.
Les Oclip 2 Pro et Oclip 2 Ultra intègrent une batterie de 600 mAh et proposent plusieurs solutions de recharge. Vous pouvez utiliser directement l'USB-C, le système de recharge magnétique MCC d'Olight ou encore un boîtier de charge compatible.
Points forts de la série Oclip 2
✓ Batterie intégrée de 600 mAh
✓ Recharge USB-C et magnétique MCC
✓ Clip rotatif à 360°
✓ Tête orientable jusqu'à 115°
✓ Boîtier de charge compatible
530 lumens, 125 mètres de portée et design polyvalent
L'Oclip 2 Pro est conçue pour celles et ceux qui recherchent une lampe de poche compacte et polyvalente pour leurs activités quotidiennes. Avec son format pratique et son système de fixation, elle peut facilement accompagner vos trajets, vos promenades, vos voyages ou vos activités EDC.
Avec une puissance maximale de 530 lumens et une portée pouvant atteindre 125 mètres, l'Oclip 2 Pro offre un éclairage adapté à de nombreuses situations du quotidien. Ses différentes sources lumineuses permettent d'adapter l'éclairage en fonction de vos besoins.
Son clip orientable à 360° et sa tête inclinable jusqu'à 115° permettent également de diriger la lumière avec précision. Avec un poids d'environ 75,5 g, cette lampe EDC rechargeable se transporte facilement au quotidien.
Oclip 2 Pro
Puissance max. : 530 lumens
Portée max. : 125 m
Batterie : 600 mAh
Poids : env. 75,5 g
Recharge : USB-C + MCC + boîtier de charge
580 lumens, lumière UV et boîtier OAL™ robuste
Pour les utilisateurs qui souhaitent davantage de performances et de fonctionnalités, l'Oclip 2 Ultra reprend le concept compact de la gamme tout en ajoutant des fonctions pensées pour les environnements outdoor et les usages plus exigeants.
L'Oclip 2 Ultra atteint une puissance maximale de 580 lumens et une portée allant jusqu'à 130 mètres. Elle intègre également une lumière UV de 800 mW, offrant une fonctionnalité supplémentaire par rapport à l'Oclip 2 Pro.
Son boîtier OAL™ est conçu pour offrir une bonne résistance dans les conditions d'utilisation outdoor. Avec un poids d'environ 79,5 g et une certification IP66, l'Oclip 2 Ultra combine compacité, robustesse et polyvalence.
Oclip 2 Ultra
Puissance max. : 580 lumens
Portée max. : 130 m
Lumière UV : 800 mW
Batterie : 600 mAh
Poids : env. 79,5 g
Protection : IP66
Les deux modèles partagent le même concept de lampe EDC compacte, mais chacun possède ses propres atouts. Le tableau ci-dessous permet de comparer rapidement leurs principales caractéristiques.
| Caractéristique | Oclip 2 Pro | Oclip 2 Ultra |
| Puissance max. | 530 lumens | 580 lumens |
| Portée max. | 125 m | 130 m |
| Lumière UV | Non | 800 mW |
| Batterie | 600 mAh | 600 mAh |
| Poids | Env. 75,5 g | Env. 79,5 g |
| Recharge | USB-C + MCC + boîtier | USB-C + MCC + boîtier |
| Protection | IP66 | IP66 |
Oclip 2 Pro
Idéale si vous recherchez une lampe EDC compacte pour le quotidien, les déplacements, les promenades et les activités courantes.
Oclip 2 Ultra
À privilégier si vous recherchez davantage de puissance, une lumière UV et un boîtier OAL™ robuste pour vos activités outdoor.
La force de la série Oclip 2 réside également dans sa conception orientée vers la mobilité. Son clip permet de fixer facilement la lampe sur une poche, une sangle de sac ou différents équipements, afin de garder les mains libres lorsque cela est nécessaire.
La combinaison du clip rotatif à 360° et de la tête orientable à 115° permet de positionner la lumière selon la situation. Vous pouvez ainsi adapter l'éclairage sans avoir à tenir constamment la lampe à la main.
La recharge est tout aussi simple. Les deux modèles disposent d'une batterie de 600 mAh et prennent en charge la recharge USB-C, la recharge magnétique MCC et le boîtier de charge. L'Oclip 2 s'intègre ainsi facilement dans un équipement EDC moderne. Pour découvrir davantage de conseils et de contenus sur l’univers Olight, consultez également le blog Olight.
