Chez Olight, l'innovation est au cœur de chaque création. Alors que la plupart des lampes torches sur le marché adoptent une recharge traditionnelle par USB-C, Olight se distingue par son système de charge magnétique exclusif, intégré à la majorité de ses modèles. Ce choix technologique, bien plus qu'un simple détail, transforme l'expérience utilisateur au quotidien.
Pourquoi choisir une lampe Olight à charge magnétique ?
1. Une connexion intuitive et rapide
Grâce au système magnétique, il suffit d'approcher le câble du socle de la lampe pour que la connexion s'établisse automatiquement. Fini les tâtonnements dans l'obscurité pour trouver le bon angle ou brancher un câble classique !
2. Une recharge sécurisée
Le contact magnétique minimise l'usure des ports et réduit le risque d'endommager la prise lors des manipulations répétées. De plus, en cas de tension anormale ou de problème, la déconnexion se fait naturellement, garantissant une sécurité optimale.
3. Une étanchéité renforcée
En supprimant le besoin d’un port USB exposé, la conception magnétique favorise des lampes mieux protégées contre l'eau et la poussière. Cela permet à nos lampes de conserver des indices d'étanchéité élevés (jusqu'à IPX8), idéaux pour les aventures extrêmes ou les usages professionnels.
4. Un design élégant et fonctionnel
Sans ports visibles et avec une finition soignée, les lampes Olight à charge magnétique affichent une esthétique moderne et robuste, fidèle à l’image de la marque.
Quelques modèles emblématiques à découvrir
✨ Grâce à la charge magnétique, Olight ne se contente pas de suivre les tendances : elle les façonne, en proposant des produits qui allient performance, praticité et élégance. Découvrez toute la différence avec nos modèles emblématiques !
Marauder Mini – La Puissance à Portée de Main
(Compatible avec le Câble de charge magnétique MCC3)
Ne vous fiez pas à sa petite taille : la Marauder Mini concentre une puissance impressionnante dans un format ultra-portable. Avec un faisceau concentré atteignant 600 mètres et un faisceau large de 7000 lumens, elle s'adapte à toutes les situations. Ses LED RVB intégrées offrent une flexibilité remarquable, tandis que sa batterie détachable 24Wh garantit une autonomie exceptionnelle. Grâce à son bouton rotatif intuitif et son interrupteur à bascule, contrôler cette lampe devient un jeu d’enfant. Un indispensable pour la chasse, le camping, le sauvetage ou toute activité extérieure.
Warrior 3S – La Tactique en Toute Situation
Conçue pour l'intervention rapide et la polyvalence, la Warrior 3S délivre jusqu'à 2300 lumens avec une lentille TIR qui concentre la lumière. Son capteur de proximité intelligent ajuste automatiquement la luminosité pour éviter tout risque d'éblouissement accidentel. Son interrupteur arrière optimisé et sa compatibilité avec les contacteurs déportés, la rendent à l’aise aussi bien en mode tactique que lors d’un usage quotidien. Son indicateur de batterie à 4 niveaux et sa recharge magnétique MCC3 en font un véritable allié sur le terrain.
Arkfeld Ultra – L’Élégance Robuste au Quotidien
(Compatible avec le Câble de charge magnétique MCC 1A)
Fabriquée en O-Aluminium, un matériau innovant deux fois plus dur que l’aluminium traditionnel, la Arkfeld Ultra allie résistance et sophistication. Avec sa lumière blanche, son faisceau laser vert et sa lumière UV sélectionnables en un seul geste, elle s'adapte aussi bien aux inspections rigoureuses qu'aux présentations professionnelles. Son design plat, ses lignes épurées et son clip de poche bidirectionnel en font l'outil EDC par excellence : discret, stylé et incroyablement pratique.
Baton Turbo – Puissance Compacte, Liberté Totale
Ne mesurant que 81,7 mm pour 91 g, la Baton Turbo repousse les limites de la compacité. Son faisceau de 510 mètres combiné à une luminosité de 1000 lumens offre une portée exceptionnelle. Polyvalente, elle se glisse facilement dans une poche, s'accroche à une casquette ou se transporte au poignet pour une réactivité maximale. Idéale pour l'exploration, l'utilisation domestique ou les situations d’urgence, la Baton Turbo est votre arme secrète contre l'obscurité.
