Lorsque vous cherchez une lampe torche – que ce soit pour le camping, les secours ou une utilisation quotidienne – vous tombez souvent sur des termes comme lumens, candelas et lux. Cela peut ressembler à du jargon technique, mais bien comprendre ces notions vous permettra de faire un choix éclairé et de trouver la lampe qui correspond parfaitement à vos besoins.
Dans cet article, nous allons vous expliquer ces trois notions de manière simple, en nous appuyant sur deux modèles haut de gamme : la Javelot Turbo 2 et la Marauder Mini.
💡 Les lumens : Quelle est la vraie puissance lumineuse de votre lampe ?
Les lumens mesurent la quantité totale de lumière visible émise par la lampe dans toutes les directions. Plus le nombre de lumens est élevé, plus la lampe est globalement lumineuse. C’est un bon indicateur de la capacité de la lampe à éclairer largement un espace.
Prenons la Marauder Mini : elle peut atteindre 7 000 lumens, c'est à dire de quoi illuminer un sentier forestier, une grande pièce ou une zone d’urgence. Idéale pour ceux qui cherchent un éclairage intense, large et immédiat, en intérieur comme en extérieur.
Pour faire simple : quand on parle de lumens, c’est un peu comme le volume d’eau qui sort d’un tuyau — peu importe la direction.
🎯 Les candelas et la portée du faisceau : Jusqu’où votre lumière peut-elle aller ?
Contrairement aux lumens qui mesurent l’intensité globale, les candelas indiquent la concentration de lumière dans une direction précise. C’est ce qui permet de savoir si votre lampe éclaire « loin ».
Une lampe avec beaucoup de candelas produit un faisceau très concentré et puissant. Par exemple, la Javelot Turbo 2 affiche 576 715 candelas et peut atteindre jusqu’à 1 500 mètres de portée — soit près d’un mile ! Parfait pour l’observation animale, les missions de recherche ou toute situation nécessitant une vision longue distance.
En résumé : les lumens, c’est la quantité de lumière totale. Les candelas, c’est à quel point cette lumière est concentrée.
🧮 Le lux : Quelle quantité de lumière atteint une surface ?
Le lux est une unité qui mesure la lumière reçue sur une surface précise. Plus la source lumineuse est éloignée, moins il y a de lux sur la cible. C’est une manière de quantifier l’efficacité d’un éclairage en fonction de la distance.
Même si le lux est rarement mentionné dans les fiches techniques, il est utilisé pour calculer la portée réelle d’un faisceau utile. Par exemple, selon la norme, la portée d’une lampe est définie comme la distance à laquelle l’intensité tombe à 0,25 lux, soit environ la lumière d’une pleine lune par nuit claire.
🔎 Comprendre la portée du faisceau sans formules compliquées
Pas besoin d’être ingénieur ! Ce qu’il faut retenir, c’est que la portée d’une lampe dépend surtout de sa concentration de faisceau (candelas), et non seulement de sa puissance globale (lumens).
Ainsi, si la Javelot Turbo 2 atteint 1 500 m, c’est grâce à ses candelas, non à ses lumens. À l’inverse, la Marauder Mini éclaire une très large zone, mais sans autant de portée précise(jusqu’à 600 m).
👉 Pour la longue portée, privilégiez les candelas.
👉 Pour éclairer largement autour de vous, misez sur les lumens.
Quelle lampe est faite pour vous ?
Javelot Turbo 2 : idéale pour la chasse, les missions longue distance ou les signaux lumineux. Son faisceau concentré traverse l’obscurité comme un laser.
Marauder Mini : parfaite pour inonder votre environnement de lumière, passer d’un mode spot à un mode flood, et pour utiliser des filtres de couleur (rouge, vert, bleu). Compacte, puissante, polyvalente.
⚙️ Qu’est-ce qui influence les performances d’une lampe ?
La distance : plus la cible est éloignée, moins elle reçoit de lux.
L’angle du faisceau : plus il est étroit, plus la lumière va loin (spot). Plus il est large, plus elle éclaire les alentours (flood).
Le rendement lumineux : c’est l’efficacité entre la puissance consommée (watts) et la lumière produite (lumens). Olight optimise cela afin d'allier autonomie et performance.
✅ En conclusion
Comprendre les lumens, les candelas et les lux n’est pas réservé aux experts : c’est utile pour tout utilisateur.
Lumens = puissance globale de la lampe.
Candelas = concentration du faisceau.
Lux = lumière reçue à un point donné.
Que vous soyez en randonnée, en mission de secours ou juste en train d'anticiper une coupure de courant, choisir la bonne lampe commence par comprendre sa lumière.
