La course cycliste annuelle approche, mais les sorties vélos en solo, en club, en famille ou entre amis ont déjà commencé ! Vous êtes-vous déjà équipé d’éclairages vélo pour les parcours nocturnes ?
De plus en plus d'amateurs de sports de plein air choisissent le vélo comme activité quotidienne. Il s’agit d’un moyen de transport privilégié pour se rendre au travail la journée, mais aussi un exercice plaisant qui permet de voir du paysage. Un éclairage vélo fiable est particulièrement important, non seulement en étant suffisamment lumineux pour éclairer la route à la tombée de la nuit, mais aussi pour vous signaler et avertir le trafic venant d’en face, afin de rendre vos trajets nocturnes plus sûrs et plus confortables. Quelle que soit votre utilisation, quotidienne ou moins courante, cet article vous guidera pour l’achat de vos lampes de vélo.
Comment choisir un éclairage de vélo ?
Lorsque vous roulez à vélo la nuit, un éclairage est essentiel pour la sécurité du cycliste pendant le trajet. Cependant, avec tant de modèles et de types de vélos sur le marché, de nombreux cyclistes ne savent pas comment choisir un éclairage correspondant. Voici quelques conseils pratiques pour les sélectionner selon votre vélo, vos besoins et votre usage.
Choisissez votre puissance en lumens (luminosité)
De façon simplifiée :
1. Routes avec de bonnes conditions d'éclairage : des lampes de 200 lumens suffisent généralement.
2. Routes ou ruelles plus sombres : 300 lumens sont un bon compromis pour vos feux de vélo. Pour les routes sombres sans éclairage public ou en mauvais état : privilégiez 400 lumens ou plus.
3. Pour les routes légèrement dégradées ou peu éclairées : nous recommandons un éclairage de 400 à 600 lumens.
4. Pour les sections sombres des zones montagneuses ou des tunnels : 700 à 1000 lumens sont recommandés.
5. Si vous êtes souvent sur des routes sans autres utilisateurs ni bâtiments à proximité : nous vous recommandons un éclairage de 700 lumens ou plus.
Choisissez en fonction du type d'alimentation
Il existe actuellement 4 principaux types d’alimentation de lampe vélo sur le marché, à savoir une alimentation rechargeable, par batterie, mécanique (ex : dynamo) et solaire. Vous trouverez ci-dessous une analyse spécifique des caractéristiques de ces 4 types.
1. Lampe de vélo rechargeable : économique, écologique (dans une certaine mesure), batterie rechargeable intégrée, facile à transporter et recharger via un connecteur USB.
2. Éclairage de vélo alimenté par batterie : pratique, batterie interchangeable ou non selon modèles, format compact qui peut être transporté partout.
3. Éclairage de vélo mécanique : convertit la rotation du pneu en électricité, moins courant sur le marché et plus compliqué à installer/adapter.
4. Éclairage de vélo à énergie solaire : rechargé par la lumière du soleil, meilleure pour l'environnement, économie d'énergie, longue durée de vie.
Choisissez en fonction de la position de montage
Aujourd'hui, de façon assez évidente, il existe deux principaux types de lampe vélo, l'un monté à l'avant et l'autre à l'arrière.
Pour les lampes montées à l'avant du vélo : l’objectif est d’être en capacité d'éclairer des objets à une distance conséquente la nuit, à 10m ou plus.
Pour les lampes montées à l'arrière du vélo : l’utilisation d’un feu rouge permet d’améliorer la sécurité. Il est généralement utilisé pour assurer une visibilité adéquate et un modèle réfléchissant peut également alerter efficacement le trafic arrière pour éviter les accidents.
Choisissez des produits résistants aux chocs et aux vibrations
Les principales exigences en matière d'équipement de feux de nuit sont liées à la résistance aux chocs pour ces produits aux performances élevées. En pratiquant des routes abimées ou des chemins en cailloux, si la résistance aux chocs n'est pas bonne, un changement soudain de vitesse ou des lampes éteintes peuvent facilement produire un risque.
Les éclairages VTT doivent-ils être étanches ?
La réponse est sans ambiguïté : il faut privilégier les lampes étanches. Vous ne prévoyez peut-être pas forcément de rouler sous la pluie, mais celle-ci peut arriver de manière imprévue pendant une sortie, alors il est important que votre matériel ne vous lâche pas, surtout dans ces conditions.
Voici les 4 meilleures options d'éclairage de vélo Olight selon vos besoins
1. Meilleur éclairage avant vélo pour moins de 50€ : OLIGHT RN 400
CARACTÉRISTIQUES :
Prix : 35,95€
Puissance Max. : 400 lumens
Portée Max. : 89 mètres
Piles Compatibles : batterie rechargeable 900mAh
Fixation : anneau en silicone, monté sur le guidon
Poids : seulement 85g
Étanchéité : IPX7
Anti-éblouissant : oui
POURQUOI LA CHOISIR :
1. Lentille optique haute performance
Équipée d’une lentille de haute qualité, la RN 400 produit un faisceau développant jusqu’à 400 lumens. Sa conception particulière avec rebord latéral offre plus d'attention aux cyclistes.
2. Faisceau anti-éblouissant
La lentille anti-éblouissante nivellera la lumière de la partie haute pour éviter qu'elle ne soit éblouissante pour les véhicules ou piétons en sens opposé sur la route.
3. Charge rapide de type USB-C
Avec le port de type USB-C, la RN 400 peut délivrer un courant électrique large pour réduire le temps de recharge.
4. Indicateur de batterie intelligent
En mode veille, cliquez simplement sur le bouton d'alimentation, I’indicateur de batterie affichera l'état de la batterie.
5. Étanchéité : IPX7
La RN 400 possède une étanchéité IPX7 selon la norme CE 60529, ce qui signifie qu’elle résiste à une immersion dans 1 mètre d’eau pendant 30 minutes.
2. Meilleur éclairage avant vélo pour moins de 100€ : Lampe frontale de vélo rechargeable OLIGHT RN 1500
CARACTÉRISTIQUES :
Prix : 95,95€
Puissance Max. : 1500 lumens
Portée Max. : 164 mètres
Piles Compatibles : batterie rechargeable 21700 de 5000mAh 3,6V (intégrée)
Poids : seulement 172g
Étanchéité : IPX7
1. Lampe rechargeable
La lampe de vélo RN1500 est alimentée par une batterie rechargeable avec une puissance maximale de 1500 lumens et un éclairage latéral pour une meilleure visibilité de deux cotés.
2. Modes d'éclairage multiples
5 modes d'éclairage multifonctionnels (faible, moyen, haut, strobe 1, strobe 2).
3. Port de charge USB-C
4. Lentille anti-éblouissement
5. Étanchéité IPX7
3. Meilleur lampe arrière vélo : Olight RN 120
CARACTÉRISTIQUES :
Prix : 39,95€
Puissance Max. : 120 lumens
Distance de visibilité : 1500 mètres
Angle de visibilité : 260 degrés
Type de Charge : câble de USB
Poids : seulement 26g
Étanchéité : IPX6
1. ÉCLAIRAGE TRÈS PERFORMANT
Comparée à l'utilisation d'un cache rouge, la fibre optique transparente permet des faisceaux lumineux plus forts et uniformes tout en consommant moins d'énergie.
2. CAPTEUR LUMINEUX SENSIBLE
Avec le mode intelligent, le capteur lumineux ajuste automatiquement la luminosité de la RN 120 selon la lumière ambiante.
3. CAPTEUR DE MOUVEMENT INTELLIGENT
Le capteur de mouvement se déclenche automatiquement lors du freinage et allume la RN120 à 120 lumens pendant 3s pour avertir les véhicules qui vous suivent.
* Cette fonction est désactivée lorsque le niveau de batterie est inférieur à 20%.
4. MODES D’ÉCLAIRAGE
La RN120 dispose de 10 modes d'éclairage pour répondre à tous vos besoins, quel que soit votre environnement. Remarque : l'autonomie de la RN 120 peut varier en fonction des changements de mode d'éclairage (par exemple, si déclenchement fréquent du freinage d'urgence, l'autonomie sera réduite).
5. RECHARGEABLE FACILEMENT VIA MICRO-USB
Rechargement compact via micro-USB. Vous pouvez la charger facilement grâce à une batterie externe, un ordinateur, ou toute autre alimentation électrique à proximité. Un chargement complet offre jusqu'à 20h d'autonomie.
4. Meilleur éclairage avant vélo haute-performance : Lampe LED Vélo Puissante Olight RN 3500 (Feu Arrière Vélo RN 100 TL Offert)
CARACTÉRISTIQUES :
Prix : 239,95€
Puissance Max. : 3500 lumens
Portée Max. : 350 mètres
Piles Compatibles : pack de batterie Li-ion de 5200mAh 7,2V
Poids : lampe 110g ; pack de batterie 206g
Étanchéité : IPX5
1. PUISSANTE
Équipée de 5 LED de haute qualité, de réflecteurs spécifiquement conçus pour ce modèle et d'une combinaison d'angles de faisceau de 32° et 21°, la lampe RN3500 combine l'éclairage proche et lointain en un habile équilibre entre faisceau large et faisceau concentré. L'obscurité n'est plus un souci dans vos sorties nocturnes en VTT.
2. POLYVALENTE
Les divers modes d'éclairage allant de 80 lumens à 3500 lumens peuvent répondre aux exigences de toutes les conditions de conduite, sur tous les terrains. La lampe RN3500 convient pour les sorties VTT, mais aussi pour les disciplines de cross, d'endurance ou de descente.
3. FIABLE
Disposant d'un corps en alliage d'aluminium robuste et résistant, la RN3500 est certifiée au test d'étanchéité IPX5, au test de chute d'une hauteur de 1 mètre ainsi qu'au test de résistance aux températures de -20°C à 40°C. Elle est conçue pour vous accompagner dans les endroits éloignés et dans les conditions environnementales difficiles.
4. TAILLE PARFAITE : PETITE ET LÉGÈRE
La RN3500 est capable d'émettre un flux lumineux optimal (jusqu'à 3500 lumens et 350 mètres de portée) tout en étant de taille relativement réduite (110g pour la lampe, 206g pour son pack de batteries). Profitez des voyages tout en vous évitant de lourdes charges.
5. PACK DE BATTERIES MULTIFONCTIONNEL
Le pack de batteries 7.2V 5200mAh est constitué de 4 batteries 18650 (intégrées) permettant à la lampe RN3500 d'illuminer vos aventures pendant jusqu'à 75h. Vous pouvez également l'utiliser comme batterie externe si nécessaire, pour recharger vos appareils électroniques comme par exemple votre téléphone portable.
6. VOYANTS DE BATTERIE
Lorsque la lampe est allumée, son bouton unique joue un rôle de voyant lumineux indiquant le niveau d'autonomie actuel.
Bouton en vert : 21% - 100% d'autonomie ;
Bouton en rouge : 6% - 20% d'autonomie ;
Bouton en rouge clignotant : 0% - 5% d'autonomie
Sur le pack de batteries, 3 voyants à côté du port USB vous informent de son niveau d'autonomie restant.
7. GESTION THERMIQUE INTELLIGENTE
Le système de contrôle thermique de la lampe et ses ailettes de dissipation thermique intégrées permettent d’évacuer la chaleur et de refroidir la lampe de manière efficace pendant l'utilisation.
8. UTILISATION SIMPLE
Avec un seul bouton, vous pouvez allumer (en le pressant une fois) et éteindre (en le pressant pendant 2-3 secondes) la lampe, mais également changer le mode (en le pressant consécutivement deux fois). Facile à actionner même en portant des gants. La lampe mémorise le dernier mode d'éclairage utilisé et reprendra ce mode mémorisé lors de son prochain allumage.
9. MULTIPLES POSSIBILITÉS DE MONTAGE
La lampe vous offre deux possibilités de fixation : sur le guidon du vélo et sur le casque, et deux sens de montage sur le guidon (au-dessus ou en-dessous du guidon).
