Sommaire
- Qu'est-ce qu'un stylo lumineux ?
- Performance d'éclairage de l'O'Pen 3
- Le laser vert et la lumière rouge
- Conception et ergonomie
- Spécifications techniques
- Pourquoi choisir ce stylo lumineux EDC ?
L'équipement de tous les jours (EDC) évolue pour répondre aux besoins des professionnels et des amateurs d'aventure. Le stylo n'est plus un simple instrument d'écriture. Avec l'arrivée de modèles multifonctions, il devient un outil de survie, de signalisation et d'éclairage de précision. L'O'Pen 3 illustre parfaitement cette transformation en combinant les fonctions d'un stylo de haute qualité avec celles d'une lampe de poche puissante et d'un pointeur laser précis.
Un stylo lumineux est un outil hybride qui intègre une source de lumière LED dans le corps d'un stylo traditionnel. Contrairement aux stylos classiques, ce dispositif permet d'écrire dans l'obscurité totale grâce à une LED située à la pointe. Il sert également de lampe de poche d'appoint pour inspecter des zones étroites ou lire des documents dans des environnements sombres.
Pour les passionnés d'activités de plein air, ce type d'outil réduit l'encombrement. Au lieu de transporter séparément un stylo, une lampe de poche et un pointeur pour les présentations ou la signalisation, un seul objet suffit. L'O'Pen 3 va plus loin en proposant plusieurs spectres lumineux et un laser vert, ce qui en fait un équipement polyvalent pour le terrain.
Le O'Pen 3 se distingue par sa polyvalence lumineuse. La lampe principale, intégrée au clip, offre une puissance maximale de 120 lumens pour éclairer jusqu'à 14 mètres. Le système est conçu pour s'adapter à chaque situation avec plusieurs niveaux d'intensité :
- Mode Haut (120 lumens) : Puissance maximale via le clip pour une visibilité optimale.
- Mode Moyen (60 lumens) : Idéal pour une inspection technique rapide.
- Mode Faible (20 lumens) : Adapté pour la lecture de documents sans éblouissement.
Une caractéristique innovante de ce modèle est la LED de pointe. Avec une puissance douce de 0,4 lumen, elle permet d'écrire des notes manuscrites dans le noir complet pendant 26 heures sans déranger l'entourage ni compromettre la vision nocturne. C'est un avantage majeur pour les techniciens ou les aventuriers en bivouac.
L'ajout d'un laser vert et d'une lumière rouge transforme ce stylo en un véritable outil de communication professionnelle. Le pointeur laser vert (≤ 0,39 mW, Classe 1) est extrêmement efficace pour désigner des objets à distance sur un site industriel ou lors d'observations nocturnes, offrant une visibilité supérieure au rouge, même en plein jour.
La lumière rouge intégrée propose deux niveaux d'intensité. Elle est essentielle pour préserver l'accoutumance de l'œil à l'obscurité, permettant de consulter des écrans ou des données de production sans provoquer de fatigue oculaire ni briser la vision nocturne.
Au-delà de l'usage tactique ou professionnel, ces fonctions offrent des moments de détente. Le laser vert est notamment un excellent moyen d'interagir avec vos animaux de compagnie lors de vos pauses à domicile.
La durabilité est au cœur de cet équipement EDC. L'O'Pen 3 est usiné en alliage d'aluminium Al 6061-T6, garantissant légèreté et résistance aux chocs. Avec un poids plume de 33,5 grammes, ce stylo lampe rechargeable USB-C est conçu pour un port quotidien discret.
Son diamètre de 12,7 mm assure une prise en main ergonomique. Le chargement complet s'effectue en seulement une heure via son port USB-C, offrant une solution écologique et économique face aux piles jetables traditionnelles.
Voici les caractéristiques détaillées de l'O'Pen 3 pour une évaluation précise de ses capacités :
| Paramètre | Valeur |
| Puissance Max. (Clip) | 120 lm |
| Puissance Pointe Stylo | 0,4 lm (Idéal pour l'écriture) |
| Portée Max. | 14 m |
| Batterie | Lithium-ion 130 mAh (Intégrée) |
| Temps de Charge | 1 h (USB-C) |
| Laser Vert | ≤ 0,39 mW, Classe 1 |
| Lumière Rouge | 2 niveaux d'intensité réglables |
| Poids / Matériau | 33,5 g / Aluminium Al 6061-T6 |
L'O'Pen 3 redéfinit la polyvalence pour les amateurs d'EDC français. Il répond parfaitement aux besoins de profils variés :
- Professionnels Techniques : Pour l'inspection de machines et le pointage précis sur écrans de contrôle.
- Amateurs d'Outdoor : Un outil robuste servant de lampe de secours et de signalisation laser.
- Utilisateurs Quotidiens : Un accessoire élégant pour la prise de notes et l'éclairage d'appoint.
L'intégration de la lumière rouge à double niveau et d'une LED de pointe dédiée à l'écriture fait de l'O'Pen 3 un incontournable de votre équipement quotidien. Que vous soyez en intervention technique ou en pleine nature, ce stylo lumineux allie performance et fiabilité durable.
