Chaque pêcheur a besoin d'une lampe de pêche fiable dans sa boîte à pêche. Il peut être difficile de tenir une lampe de poche dans une main tout en rangeant la ligne de pêche dans l'autre, c'est pourquoi les amateurs de pêche préfèrent les lampes frontales pour ce loisir. Ces lampes vous permettent de diffuser de la lumière là où vous en avez besoin. Pour vous aider à trouver la lampe de pêche la plus adaptée, nous avons rassemblé dans cet article les meilleures options qui s’offrent à vous.
Pourquoi avons-nous besoin d’une lampe de pêche ?
Pour l’installation, le démontage, ou encore la pêche à la carpe, vous profiterez des nombreux avantages de la pêche aux aurores ou nocturne avec une bonne lampe frontale. Voici quelques critères intéressants à étudier :
Luminosité :
Les lampes de pêche offrent une variété de réglages de luminosité pour vous aider à choisir le bon taux de lumens. Cela permet de s'adapter facilement aux besoins au lever ou au coucher du soleil.
Utilisation mains libres :
L'utilisation d'une lampe frontale sera bien plus pratique que de tenir une lampe de poche pendant la pêche. Cela libère vos mains pour d'autres choses, comme la fixation de l’appât ou le chargement/déchargement de votre matériel.
Étanchéité :
Les lampes de pêche doivent de préférence être étanches. Lorsque vous pêchez, toucher l'eau est inévitable, et si votre lampe est étanche, vous n'avez pas à vous soucier de l’éventuelle chute de la lampe dans l'eau.
Fonction d'urgence :
La plupart des lampes de pêche ont une fonction stroboscopique SOS, qui vous permet d'appeler à l'aide en cas d'urgence.
Rechargeable :
De nombreuses lampes de pêche peuvent être facilement rechargées via USB, et vous n'avez ainsi pas besoin de transporter des piles supplémentaires avec vous. Si vous avez besoin de plus d’autonomie, une simple batterie banque supplémentaire vous fournira ce dont vous avez besoin, de manière réutilisable.
Lampes de pêche recommandées
1. Lampe frontale Perun 2
La Perun 2 est une lampe de poche multifonctionnelle avec une luminosité maximale de 2500 lumens. Elle peut être utilisée comme lampe frontale EDC ou à angle droit. La Perun 2 dispose d'un capteur de proximité qui diminuera la luminosité ou l’éteindra en une minute pour l'empêcher de surchauffer en présence d’un obstacle. Cette lampe frontale permet une utilisation mains libres. Sa base est magnétique, ce qui vous offre la possibilité de l'attacher à une grande variété de surfaces en fer. Elle comprend également un clip de poche en acier inoxydable et un bandeau réglable pour un accès facile. Elle est alimentée par une batterie 21700 fiable de 4000mAh pour une autonomie plus longue. Elle dispose d'un éclairage à angle droit pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important et d'un câble de charge magnétique qui permet une charge 33% plus rapide par rapport aux autres modèles Perun.
2. Lampe frontale Perun Mini
La Perun Mini est une autre lampe frontale compacte. Elle offre une puissance maximale de 1000 lumens, ce qui la rend suffisamment lumineuse pour les activités de pêche. La Perun Mini est polyvalente car vous pouvez l'utiliser comme lampe de poche EDC ou comme lampe frontale grâce au bandeau fourni. De plus, la Perun Mini est magnétique, vous pouvez donc la fixer à votre véhicule et l'utiliser comme lampe de travail. Cette lampe de poche multifonctionnelle comporte un clip de poche bidirectionnel, ce qui la rend pratique.
Équipée d'un câble de charge magnétique USB pour une charge facile et rapide, elle dispose d'une batterie puissante qui offre jusqu'à 4,5 jours d'autonomie. La Perun Mini a une portée maximale de 100 mètres et sa résistance à l'étanchéité est normée IPX8. Cette lampe frontale peut résister à un test de chute de 1,5 mètre. Bien qu'elle soit petite, vous serez impressionné par la puissance de cette lampe frontale. Elle est légère et facile à transporter, adaptée à la pêche, à la randonnée, au camping, au jogging et à d'autres activités.
3. Lampe frontale Array 2
La lampe frontale Array 2 peut transformer votre expérience de pêche, en particulier dans des conditions de faible luminosité. La Array 2 dispose de trois niveaux de lumière blanche et d’un mode SOS. Elle a une portée de 100 mètres et peut produire une luminosité maximale de 600 lumens. Un voyant rouge situé sur sa batterie sert également de feu arrière et alerte les conducteurs et les piétons. La Array 2 est dotée d'un bandeau résistant à la transpiration pour un confort tout au long de la journée. Vous pouvez l'ajuster à 60 degrés pour l'orienter où vous le souhaitez. Cette lampe frontale est parfaite pour les activités de plein air comme la pêche, le jogging, la randonnée, etc. Vous pouvez également l'utiliser pour envoyer un signal de détresse en cas d'urgence.
Vous avez besoin du bon équipement pour une expérience satisfaisante de pêche. Les lampes de pêche sont un élément indispensable que vous ne devriez pas négliger lors de la préparation de votre matériel. Elle vous fournira l'éclairage nécessaire une fois sur site et permet de vous garder en sécurité sur le terrain. Nous espérons que les lampes de pêche décrites ci-dessus pourront vraiment vous aider. Merci pour la lecture de cet article !
