“Le temps passe vite quand les jours sont comptés.” Alors que l’été touche à sa fin, avez-vous préparé des cadeaux de rentrée pour vous-même ou pour vos enfants ? Si vous les avez déjà préparés, peut-être devez-vous les compléter ; si ce n'est pas le cas, il n'y a pas lieu de se précipiter. Nous avons 10 suggestions pour tous les âges et il sera facile de trouver l'article qui convient à votre budget. Il vous suffit de cliquer sur le nom du produit pour passer votre commande et vous faire livrer directement chez vous.
1.Le stylo
“L'acte d'écrire peut ouvrir tant de portes, comme si un stylo n'était pas qu’une simple plume mais un véritable passe-partout.”
Posséder un bon stylo, c'est voir chaque écriture comme une danse de l'encre sur le papier. Chaque trait esquisse des possibilités infinies. Les mots ne se contentent pas de consigner nos pensées, ils offrent des ailes à notre inspiration, remplissant chaque caractère de vie et de charme et rendant le monde sous notre plume plus riche et plus coloré.
1.1 Olight O'Pen Mini-Mini Stylo Bouton Type L
Le O'Pen Mini est un stylo à bille EDC compact, mesurant seulement 9,35 cm de longueur. Avec ses dimensions réduites et son design épuré, il allie simplicité et élégance.
Les avantages :
Le bouton de type L permet une extension et une rétractation fluides de la pointe du stylo ;
La conception du clip permet de ranger facilement le stylo dans une poche, un portefeuille ou un carnet ;
Fabriqué en aluminium : son corps en aluminium robuste est doté d'un design à rainures creuses ;
Équipé d'une bille de 1,0 mm et d'encre à séchage rapide, assurant une écriture fluide et réduisant les bavures.
1.2 Olight O'Pen Pro - Lampe Stylo Laser Vert de 120 Lumens
Le O'Pen Pro est un stylo rechargeable EDC qui est à la fois une lampe LED et un pointeur laser, parfait pour la lecture nocturne, l'écriture, la révision et les tâches de bureau quotidiennes. Vous pouvez également utiliser un support adapté pour ranger votre stylo préféré.
Les avantages :
Multifonction : peut être utilisé comme un stylo, un pointeur laser (à l'arrière de l'O'Pen Pro) et une lampe de poche (au niveau du clip) ;
Charge facile et longue autonomie : se recharge via un port USB-C, en seulement 55 minutes pour une charge complète, avec une autonomie pouvant atteindre 8 heures ;
4 modes d'éclairage : quatre niveaux de luminosité différents et réglables (de 5 à 120 lumens) ;
La lampe peut éclairée lorsqu’elle est clipsée dans votre poche ;
Bouton unique et polyvalent de type L :
- Sortir/rétracter la pointe du stylo : faites-le glisser en suivant le "L".
- Allumer la lampe : appuyez rapidement une fois.
- Activer le pointeur laser : faites-le glisser vers le haut et maintenez-le pendant quelques secondes.
1.3 Olight O'Pen Glow - Lampe Stylo Multifonction 4-en-1
Le O'Pen Glow est un stylo-lampe EDC multifonction innovant, combinant quatre fonctions en un seul outil. Il s'agit non seulement d'un stylo pour écrire, mais aussi d'une lampe d'éclairage et d'un indicateur lumineux. De plus, le clip du stylo peut être utilisé séparément, ce qui le rend parfait pour la lecture de nuit, l'écriture, la réparation, comme cadeau personnalisé, pour les présentations professionnelles et d'autres tâches quotidiennes de bureau.
Les avantages :
Multifonction : lampe de clip (avec une luminosité maximale de 120 lumens), lampe de pointe (0,2 lumens) et ajout innovant d'un laser vert à l'extrémité du stylo (puissance maximale de 0,39 mW) ;
Livré avec deux cartouches d'encre (noir et bleu) ;
Base rechargeable, le stylo se recharge automatiquement en le réinsérant dans la base.
Deux boutons:
- Interrupteur arrière pour la lampe du clip et la lampe de la pointe du stylo.
- L'action du verrou permet de sortir la pointe du stylo ou de la rétracter. Il suffit de le faire glisser vers le haut et de le maintenir pour activer le pointeur.
2.La lampe
La lampe n'est pas seulement un outil essentiel pour éclairer notre vie quotidienne, elle symbolise aussi l'espoir et l'orientation. Dans l'obscurité, elle n'éclaire pas seulement notre chemin, mais nous apporte aussi un réconfort spirituel. Les différentes couleurs de lumière peuvent donner des émotions et créer des atmosphères différentes. Une lumière vive est énergisante, tandis qu'une lumière chaude est apaisante et relaxante. Penser et concevoir l'éclairage d’une pièce est une expression de créativité et de sens artistique, ce qui peut rendre un lieu plus accueillant et remplir chaque recoin de chaleur.
2.1 Olight Olamp Nightour - Lampe de Bureau Mobile Rechargeable et Multicolore
La nouvelle Nightour est une lampe de table rechargeable, orientable et multicolore, dotée d'une petite lampe LED amovible au niveau de sa tête, ce qui équivaut à disposer à la fois d'une torche et d'une lampe de table. Sur votre bureau, dans le salon ou au chevet de votre lit, elle répond à vos besoins d'étude, de travail et de lecture tout en créant l'ambiance idéale grâce à ses jeux de lumière.
Les avantages :
Le corps de Nightour :
Lumière blanche chaude + éclairage RGB : 12 LED blanches intégrées (de 8 à 60 lumens) et 12 LED RGB (avec 256 nuances en plus du rouge, bleu et vert) ;
Batterie rechargeable de 4000mAh : charge via USB-C, autonomie allant jusqu'à 31 heures ;
Interrupteur en métal à double basculement : permet d'ajuster le mode et la couleur de la lumière en poussant le commutateur vers le haut ou vers le bas ;
La tête de la lampe :
Capteur d'accélération intégré : secouez deux fois pour allumer ou éteindre la tête de la lampe ;
Second interrupteur pratique : le bouton en haut de la tête de la lampe permet de contrôler l'allumage et de régler la luminosité ;
Batterie lithium intégrée de 3,7V 100mAh : rechargeable via la Nightour (lorsqu'elle est connectée à une source d'alimentation), câble de charge MCC 1A ou port de charge Omino ;
Faisceau uniformément réparti, pouvant être ajusté jusqu'à 90°.
2.2 Olight i5T EOS - Petite Lampe De Poche LED de 300 Lumens
La Olight I5T EOS est une torche à la fois compacte et puissante qui fonctionne avec une seule pile AA et qui est capable de délivrer jusqu'à 300 lumens pour une portée de faisceau allant jusqu'à 60 mètres. Son étanchéité IPX8 garantit des performances stables dans toutes les conditions météorologiques, ce qui la rend idéale pour un usage quotidien. Qu'il s'agisse d'un usage personnel ou d'un cadeau, elle séduira par ses excellentes performances et son design élégant.
Les avantages :
Design ergonomique : Corps en double hélice avec un motif en relief, esthétique et au style unique, bonne ventilation et prise en main ferme ;
Utilisation simple : Modes facilement commutables via l'interrupteur à l'arrière (de 15 à 300 lumens) ;
Bouton avec ressort intégré, offrant une sensation de pression confortable et des propriétés antidérapantes ;
Multiples options de transport : Équipé d'un clip double permettant de fixer la lampe dans une poche, un sac à dos ou sur une casquette. Le trou du clip permet également d’y accrocher une corde ou une dragonne d’un diamètre de 1,5 mm, facilitant le transport et l'accès.
2.3 Olight i3T EOS - Lampe de Poche de 180 Lumens
L'i3T EOS est une lampe de poche compacte non rechargeable, équipée d'une LED haute performance et d'une lentille optique TIR, qui produit un faisceau lumineux doux et équilibré.
Les avantages :
Pile AAA : Fonctionne avec une unique pile AAA largement répandue pour une émission de 180 lumens.
Portabilité : Son corps en aluminium léger et de la taille de la paume peut facilement se glisser dans une poche ou se clipser sur le bord d'un chapeau.
Utilisation simple : L'interrupteur à l'arrière permet une activation instantanée/continue et un changement rapide de mode (5/180 lumens).
Antidérapant : Le revêtement en relief du corps avec son motif en double hélice offre un style unique et une prise en main ferme, sans risque de glisser des mains.
2.4 Olight i1R 2 Pro - Lampe Porte-Clés Rechargeable de 180 Lumens
Le i1R 2 Pro est une lampe de poche porte-clés rechargeable et compacte, mesurant seulement 51,3 mm de long et pesant 22 grammes. Sa petite taille la rend idéale pour un transport quotidien. Avec son design classique de couleur unie, elle est à la fois simple et élégante. Accrochez-la à vos clés, à votre sac ou à votre valise pour améliorer la visibilité et éviter la perte de clés ou la confusion avec d’autres objets. Cette lampe de poche multifonctionnelle alliant utilité et décoration est parfaite pour une utilisation quotidienne.
Les avantages :
LED haute performance combiné avec un objectif TIR, offrant une luminosité maximale de 180 lumens et une portée de 48 mètres ;
Batterie lithium-ion intégrée de 130 mAh, supportant une autonomie allant jusqu'à 12 heures ;
Charge via un port USB-C ;
Utilisation simple, il suffit de tourner la tête de la lampe pour contrôler l'allumage et sélectionner la luminosité appropriée ;
Pour plus de choix de couleurs, découvrez la Olight i1R 2 Pro – Points Cardinaux lampe porte-clés 180lm.
3.Le sac EDC
Le sac à dos est un équipement essentiel dans la vie quotidienne et mérite une attention particulière lors de son choix.
Voici quatre conseils pour vous aider à choisir un sac à dos adapté :
Imperméabilité : Le temps étant imprévisible, il est important de choisir un sac à dos avec une bonne imperméabilité pour protéger vos affaires de l'humidité.
Capacité : En général, pour un usage quotidien, un sac à dos d'une capacité de 20 à 30 litres est idéal. Cette capacité est suffisante pour contenir un ordinateur portable, des livres, un déjeuner et d'autres objets essentiels au quotidien, tout en restant compact et confortable à porter.
Dimensions : Un sac à dos mal adapté à votre morphologie peut rapidement devenir inconfortable. Pour choisir un sac à dos qui convient à votre taille, vous devez connaître deux mesures :
La longueur du tronc : mesurez la distance entre l'os le plus saillant au niveau de l'intersection entre l'épaule et le cou, jusqu'à l'endroit où le dos est parallèle aux hanches.
La taille des hanches : environ 80 % du poids du sac à dos doit être soutenu par vos hanches et non par vos épaules. Mesurez la taille des hanches en enroulant un ruban autour de la partie supérieure des hanches (non de la taille).
Polyvalence : En plus de pouvoir être porté sur les épaules, un sac à dos utilisé au quotidien devrait offrir plusieurs modes d'utilisation, tels que le port en bandoulière, la prise en main ou la fixation sur une valise.
3.1 Obuy Drytrip 20L & Gripanel | Sac à dos pour ordinateur
Le sac à dos Olife Drytrip 20L est un sac multifonction conçu spécialement pour le quotidien, les trajets vers le lieu de travail et les voyages. Son design est simple et élégant, avec une couleur noire classique qui résiste aux salissures. Il peut accueillir un ordinateur portable de 17 pouces et offre de l'espace pour des livres, des appareils électroniques, des stylos et d'autres fournitures scolaires, ce qui le rend adapté à divers contextes d'utilisation.
Les avantages :
Options de transport multiples :Équipé de deux bretelles ainsi que de poignées sur le dessus et sur les côtés, vous pouvez porter le sac à dos sur vos épaules ou sur le dos, mais aussi le soulever verticalement. Vous pouvez également accrocher vos accessoires préférés aux bretelles ou aux poignées pour rendre votre sac unique et esthétique ;
Protection contre les éclaboussures :Ce sac à dos est fabriqué en polyester 420D avec un revêtement TPU sur les côtés, et dispose d'une fermeture éclair résistante aux éclaboussures sur le dessus pour garder vos affaires au sec.
Anneaux MOLLE intérieurs et extérieurs :La face avant et l'intérieur du sac à dos sont équipés d'anneaux MOLLE découpés au laser, facilitant l’accrochage d'équipements MOLLE supplémentaires (comme la housse d’ordinateur portable et de tablette Olife Gripanel vendue séparément) ou de patchs supplémentaires.
3.2 Obuy Sac Étanche Ultraléger Ermite Vert
Le sac étanche Olife Ermite Vert ultraléger est fabriqué en nylon 15D, Il est doté de coutures étanches et d'une fermeture à enroulement pour plus de sécurité et de confort lors de vos sorties.
Les avantages :
Protection contre les éclaboussures : Ce sac étanche possède une couche extérieure en silicone et une couche intérieure en PU de 3000 mm, offrant une double protection pour vos appareils électroniques, aliments et vêtements. C'est un excellent choix pour un usage quotidien, les voyages et la randonnée.
Taille compacte : Fabriqué en nylon 15D, il se comprime facilement pour tenir dans votre sac à dos, vous permettant d'économiser de l'espace.
Système de fermeture à enrouleur fiable : Ce sac étanche est équipé d'une fermeture à enrouleur classique, utilisant un solide clip TW pour un transport facile à la main.
La rentrée marque le début passionnant d'une nouvelle étape dans votre vie. Au cours de ce voyage tout neuf, vous rencontrerez de nouveaux "partenaires" de votre quotidien : la lampe de bureau, la lampe de poche, la lampe porte-clés ou encore le sac à dos. Ils deviendront vos précieux alliés pour explorer le savoir, rendant votre parcours d'apprentissage plus facile et plus amusant mais aussi plus riche en découvertes et en réussites. Alors, êtes-vous prêt ?
Si vous avez d’autres idées pour la rentrée, n’hésitez pas à les partager en commentaire !
