Lorsque la nuit tombe, votre vision est altérée, et vous avez alors besoin d'une source lumineuse telle que celle d’une lampe Olight. Il peut être difficile de choisir la luminosité de votre lampe en fonction des situations, c’est pourquoi dans cet article nous allons vous aider à appréhender le nombre de lumens nécessaire pour répondre aux besoins d’éclairage dans diverses circonstances ! (Veuillez noter que les descriptions suivantes sont subjectives et que vous êtes le mieux placé pour déterminer vos besoins spécifiques)
1. Qu'est-ce que le Lumen ?
Le Lumen (symbole : lm) est le système international d'unités de flux lumineux, qui est utilisé pour exprimer la quantité totale de lumière visible émise par une source lumineuse par unité de temps. Contrairement au flux radiant, qui considère le flux de toutes les ondes électromagnétiques, le flux lumineux reflète la sensibilité différente de l'œil humain à la lumière de différentes longueurs d'onde, et sa magnitude est affectée par la pondération de la fonction photométrique.
En termes simples : le lumen est la quantité de lumière émise par une lampe. Donc, évidemment, plus de lumens signifie plus de rendement lumineux. Si vous intervenez de nuit, vous devez choisir un flux lumineux plus élevé pour vous aider à mieux visualiser la situation et l’environnement. Et si vous n'avez besoin d'éclairer que dans un petit espace, un flux lumineux trop élevé peut être éblouissant : à l'intérieur d'une tente, par exemple. Dans cette situation, il peut être préférable de choisir une lampe de poche avec une quantité de lumens plus modérée. Mais de nombreux autres facteurs influent également sur le choix d'une lampe, tels que : candelas, portée, autonomie, batterie, prix, etc. Nous n’évoquons dans cet article que l'un de ces facteurs - les lumens.
2. Lumens requis pour différents scénarios d'application
- ≤ 150 lm : lumière ambiante domestique, veilleuse, éclairage de tente, lecture de nuit (Obulb, Olantern Mini)
- 150 ~ 500 lm : activités domestiques et de plein air de base, EDC (i3T EOS, i5R EOS)
- 500 ~ 1300 lm : marche ou course nocturnes, camping, activités de plein air diverses, mécanique, pêche (Array 2S / S1R Ⅱ)
- 3000lm + : la chasse, juridique et militaire, recherche et sauvetage
3. Domaines d’application des lampes Olight
3.1 Éclairage d'ambiance à la maison, veilleuse, éclairage de tente (≤150LM)
Puissance max:150 lumens
Autonomie max:48 heures
Hauteur : 10cm
Longueur : 99,35mm
Diamètre de la base : 52,2mm
Poids : 239g (batterie incluse)
Diffusion lumineuse à 360 degrés comprenant une lumière rouge (1 lumen) pour préserver la vision nocturne ou se signaler, et une lumière blanche à intensité variable (15, 50, 150 lumens) pour un usage général.
Puissance max:75 lumens
Autonomie max:40 heures
Hauteur : 48mm
Diamètre du corps : 54mm
Poids : 60g (batterie incluse
En appuyant sur le bouton recouvert de caoutchouc souple, vous pouvez choisir parmi 8 modes d'éclairage pour le camping, la randonnée, le travail de nuit, les urgences. La Obulb Mcs est équipée de la dernière technologie intelligente.
3.2 EDC,
lampes d’activités domestiques et de plein air de base (150 ~ 500LM)
Puissance max:180 lumens
Autonomie max:16 heures
Portée max:60 mètre
Longueur : 89mm
Diamètre de la tête : 15mm
Diamètre du corps : 15mm
Poids : 39g
Super facile à transporter : profil léger et fin. Le clip de poche bidirectionnel facilite le transport de la I3T dans une poche ou attachée en bandoulière.
Puissance max:350 lumens
Autonomie max:37 heures
Portée max:64 mètres
Longueur : 95,4mm
Diamètre de la tête : 17,8mm
Diamètre du corps : 17,8mm
Poids : Noir / OD vert : 60g (Batterie incluse) Cuivre : 83g (Batterie incluse)
Dotée d'un clip de poche bidirectionnel avec un trou de dragonne de 1,5mm, elle peut facilement être attachée à votre poignet, poche, bandoulière de sac à dos ou rebord de casquette.
3.3 Marcher et courir la nuit / camping / activités diverses de plein air / mécanique / pêche (500 ~ 1300LM)
Array 2S
Puissance max:1000 lumens
Autonomie max:30 heures
Portée max:140 mètres
LAMPE FRONTALE :LED
Longueur : 61mm, Largeur : 31mm, Hauteur : 24,5mm ;
Poids : 131g (avec batterie et bandeau) BLOC-BATTERIE :
Longueur : 75,18mm, Largeur : 33,52mm, Hauteur : 30,78mm
Faisceau large + concentré, faisceau large seul, éclairage rouge et mode SOS, 10 modes d'éclairage différents au total. Mieux encore, elle mémorise le mode que vous avez utilisé précédemment (non applicable au mode SOS).
Autonomie max:8 jours
Portée max:145 mètres
Indicateur lumineux du niveau de puissance via trois couleurs : une fois la lampe allumée, le voyant situé au centre de l'interrupteur latéral indique le niveau de batterie (vert : batterie > 60 %, jaune : batterie comprise entre 10 % et 60 % ; rouge : batterie < 10 %)
Longueur : 63mm
Diamètre de la tête : 21mm
Diamètre du corps : 21mm
Poids : 51g (y compris clip de poche et batterie)
3.4 Sports
de plein air, randonnée, aventure en plein air, spéléologie, interventions
tactiques (1300-3000LM)
Puissance max:2500 lumens
Autonomie max:12,5 jours
Portée max:166 mètres
Longueur : 120,7mm
Diamètre de la tête : 28,6mm
Diamètre du corps : 27mm
Poids : 161g (batterie incluse)
Dotée d'un talon magnétique, d'un bandeau résistant et d'un clip de poche solide pour une variété d'utilisations mains libres.
Autonomie max:12 jours
Portée max:1050 mètres
Longueur : 259mm
Diamètre de la tête : 63mm
Diamètre du corps : 26mm
Poids : 423g (batterie incluse).
Indicateurs visuels : Indicateurs de niveau de batterie et de luminosité à 4 niveaux autour de l'interrupteur latéral, pour être lus d'un simple coup d'œil.
3.5Pour la chasse, les interventions, la recherche et le sauvetage (3000LM+)
Puissance max:4200 lumens
Autonomie max:15 jours
Portée max:250 mètres
Longueur : 132mm
Diamètre de la tête : 35mm
Diamètre du corps : 28mm
Poids : 200g (batterie incluse)
Double protection avec
capteurs thermiques et de proximité intégrés
Si vous avez des questions sur ces produits, n’hésitez pas à nous laisser un message dans les commentaires ci-dessous pour en discuter !
