Vous êtes attiré par les hautes performances de Olight Baton 3 Pro Max ? Quelles sont les améliorations de la Baton 3 Pro Max par rapport à la Baton 3 Pro ? Savez-vous quelles sont les applications pratiques d'une lampe torche à haute puissance dans la vie quotidienne ?
Lisez la suite de cet article pour trouver les réponses à ces questions.
La série Baton est une série très populaire dans la gamme Olight. Il est facile de comprendre pourquoi car, avec une telle variété de tailles et d'options, chaque Baton peut répondre à presque tous les besoins dans quasiment toutes les situations. Grâce à leur bouton de contrôle intuitif, il est très facile de les utiliser, mais les performances et les modes disponibles sont loin d'être limités. A la différence de la série de lampes tactiques Olight, il n'y a pas d'interrupteur arrière, ce qui est avantage pour ceux qui sont soucieux de la fiabilité de fonctionnement lorsqu'ils utilisent une lampe de poche dans des environnements où des copeaux de métal ou des débris peuvent être présents. Ainsi, chaque lampe de la série Baton est extrêment fiable, facile à utiliser et offre de nombreuses options de luminosité. La Baton 3 Pro sortie en septembre 2022 ne fait pas exception à la règle et constitue une excellente mise à niveau de la S2R Baton II. Mais maintenant, Olight élargit encore la gamme Baton avec la sortie de la Baton 3 Pro Max !
Voyons quelles sont les différences entre la Baton 3 Pro Max, la Baton 3 Pro et la Baton 3 :
Baton 3 Pro Max | Baton 3 Pro
| Baton 3
Puissance Max. | 2500 lumens | 1500 lumens | 1200 lumens |
Portée Max. | 145 mètres | 175 mètres | 166 mètres |
Autonomie Max. | 60 jours | 120 jours | 20 jours |
Température de Couleur | Blanc Froid Blanc Neutre Blanc Chaud | Blanc Froid Blanc Neutre | Blanc Froid |
Poids | 148g (batterie incluse) | 103g (batterie incluse) | 53g (batterie incluse) |
Type de Charge | Câble de charge magnétique MCC3 | Câble de charge magnétique MCC3 | Câble de charge magnétique MCC1A |
Piles Compatibles | Batterie 21700 5000mAh | Batterie 18650 3200 mAh | Batterie IMR16340 |
Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
La Baton 3 Pro Max est la version Max de la Baton 3 Pro.
La lampe torche EDC Baton 3 Pro Max est, certes compacte, mais aussi puissante, délivrant jusqu'à 2500 lumens, de sorte que vous aurez suffisamment de lumière dans toutes les situations. En termes de performances et d'améliorations physiques, la Baton 3 Pro Max apporte beaucoup à la série Baton. Sa puissance maximale passe ainsi à 2 500 lumens en mode turbo.
La Baton 3 Pro Max est équipée d'une batterie 21700 5000mAh. Elle offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 60 jours, ce qui est largement suffisant pour les longues journées de travail ou les excursions "dans la verte". En outre, grâce au câble de charge magnétique USB MCC3, elle se recharge complètement en seulement 4 heures.
Capteur de proximité amélioré
Un nouveau capteur de proximité dissimulé avec un système optique optimisé permet de vous offrir une protection contre les risques de surchauffe sans toutefois se montrer trop sensible. La lampe est livrée avec le capteur de proximité activé. Dans tous les cas, l'utilisateur est libre de le désactiver temporairement ou définitivement, et de le réactiver quand bon lui semble.
Trois options de température de couleur
Trois choix de température de couleur sont disponibles pour la Baton 3 Pro Max sur le modèle noir. Par rapport à la Baton 3 Pro, une nouvelle couleur a été ajoutée : le blanc chaud. Cette LED blanc chaud vous offre ainsi plus de possibilités au quotidien.
Indicateur d'état de la batterie
En outre, la nouvelle Baton 3 Pro max dispose d'un nouveau moyen de vérifier le niveau de la batterie : il suffit de la secouer rapidement pour activer l'indicateur de batterie. Il n'est pas nécessaire d'allumer la lampe de poche pour voir le niveau de la batterie lorsque vous agitez l'appareil. Si vous secouez l'interrupteur, une LED à l'intérieur s'allumera et clignotera pendant une seconde ou deux pour vous indiquer l'autonomie encore disponible.
Une taille plus grande
Comme le montre l'image, la Baton 3 Pro Max est d'une taille plus grande que la Baton 3 Pro. La Baton 3 Pro Max peut être considérée de taille moyenne, tandis que la Baton 3 Pro est plutôt de petite taille pour une lampe de poche.
Baton 3 Pro Max - Utilisations typiques
La Baton 3 Pro Max est une lampe parfaite pour le camping. L'éclairage fourni qu'elle fournit est vraiment étonnant.
Vous devez préparer le dîner autour d'un feu de camp à la nuit tombée ? La Baton 3 Pro Max vous procure alors une large zone d'éclairage, vous permettant de vous déplacer et de préparer le repas sans craindre de trébucher sur un obstacle.
Vous avez besoin d'un peu de lumière pour pouvoir glisser dans votre sac de couchage à la fin d'une longue journée de randonnée ? Il suffit d'activer la fonction de minuterie, puis de suspendre le Baton 3 Pro Max au-dessus de votre tête : au bout de quelques minutes, elle s'éteindra automatiquement, vous permettant ainsi de vous laisser aller tranquillement au sommeil.
La Baton 3 Pro Max convient également parfaitement à la maison. Comme elle offre une zone d'éclairage très large, vous la trouverez très utile pour un certain nombre de tâches du quotidien : fouiller les coins sombres du garage n'est pas un souci avec la Baton 3 Pro Max en main, travailler sur votre voiture à la tombée de la nuit ne pose pas de problème non plus car vous pourrez désormais éclairer tout le compartiment moteur.
Vous devez vérifier votre cour ou votre propriété ? La large zone d'éclairage fournie par la Baton 3 Pro Max est parfaite pour discerner tout ce qui vous entoure. Elle sera également d'une aide précieuse en cas de coupure soudaine de courant. Vous pouvez la placer verticalement sur une table ou utiliser le support métallique en forme de L pour la fixer où vous voulez. De cette façon, elle vous fournira une un éclairage d'ambiance qui illuminera toute la pièce.
