Notre tout nouveau ArkPro devient déjà un best-seller — et pour de bonnes raisons.
Dans ce billet de blog, nous comparons en détail les principales différences entre l'ArkPro et l'Arkfeld Pro, afin que vous puissiez facilement déterminer quel modèle répond le mieux à vos besoins en matière de lampe de poche EDC.
ArkPro |
Arkfeld Pro |
Prix |
119,95€ |
119,95 € |
Lumière Faisceau Large |
1 500 lumens |
1 300 lumens, portée de 102 m |
Lumière Faisceau concentré |
800 lumens, portée de 205 m |
Non |
Laser |
Classe 1 : ≤ 0,39 mW |
Lumière UV |
1 200 mW, 365 nm (deux niveaux d'intensité) |
900 mW, 365 nm (un seul niveau) |
Lumière Rouge |
Non (ArkPro Lite a un mode de lumière rouge) |
Non |
Modes d’éclairage |
7 modes : spot, flood pur, UV, laser, laser + UV, laser + spot, laser + flood pur |
3 modes : lumière blanche large, UV, laser |
Indicateurs |
Témoins micro-perforés au laser avec codage couleur : blanc pour la luminosité, vert pour le niveau de batterie, accompagnés d’icônes gravées au laser discrètes et facilement identifiables. Indicateur de verrouillage inclus. |
Témoin vert de charge de batterie |
Boutons |
Bouton frontal ergonomique concave, plus large, conçu pour une utilisation confortable du pouce. Interrupteur latéral d'accès rapide au laser. |
Curseur coulissant à l'avant + bouton central |
Recharge |
USB-C + câble MCC 1A |
Câble MCC 1A |
Matériau |
Aluminium 6061 |
Aluminium 6061 |
Poids / Dimensions |
115 g – 124 × 27 × 16 mm |
111 g – 120 × 27 × 16 mm |
Capacité de la batterie |
2 000 mAh |
1 500 mAh |
Autonomie maximale |
Jusqu'à 14 jours (à 1 lumen) |
Jusqu'à 11 jours (à 1 lumen) |
Signal SOS |
Non |
Non |
Accessoires inclus |
Câble MCC 1A |
Câble MCC 1A |
Finitions et détails
ArkPro – Témoins intelligents Grâce à la technologie brevetée de micro-perforation laser d'Olight, les indicateurs sont clairement différenciés : le blanc indique la luminosité, le vert le niveau de batterie. Les icônes assorties, gravées au laser, sont discrètes mais toujours visibles — fini les confusions !
ArkPro – Bouton ergonomique Le bouton frontal, teinté en bleu iconique Olight, est plus large et concave pour une pression naturelle et confortable du pouce, même avec des gants.
ArkPro – Verrouillage de sécurité Activez le mode verrouillé pour éviter toute mise en marche accidentelle. Une icône de verrouillage apparaît clairement lorsque la lampe est désactivée, pour plus de tranquillité.
Construction monobloc ultra-résistante La perfection ne s’assemble pas — elle se sculpte. Chaque ArkPro est usiné par CNC dans un bloc plein d’aluminium 6061. Moins de pièces, moins de joints : cette structure monobloc offre une solidité exceptionnelle et un toucher fluide, robuste et homogène en main.
Les deux modèles, ArkPro et Arkfeld Pro, sont d'excellentes lampes EDC. Toutefois, l’ArkPro se distingue clairement comme l'option la plus performante et la plus polyvalente.
Si vous comptez sur diverses sources de lumière telles que laser, UV, flood et spotlight, l'ArkPro offre une versatilité inégalée avec davantage de modes, une puissance supérieure, une batterie plus grande et une ergonomie améliorée.
Pour ceux qui recherchent le maximum de flexibilité dans une lampe compacte d’usage quotidien, l'ArkPro s’impose sans conteste comme le meilleur choix.
Notez que les prix en euros sont approximatifs et basés sur un taux de change hypothétique pour cet exemple. Assurez-vous de vérifier le taux de change actuel pour obtenir des informations précises.
