Warrior X Pro – Un best-seller Olight
Optez pour une lampe torche performante, pratique et puissante, qui pourra grandement faciliter vos activités de plein air.
Parmi les produits Olight, la Warrior X Pro est un best-seller reconnu pour sa robustesse et ses caractéristiques techniques impressionnantes, en mesure de répondre à tous les besoins en matière d’intervention des forces de l’ordre, de recherche et de sauvetage, de chasse et d'expéditions. Si vous désirez en savoir plus sur ce modèle, nous vous invitons à lire ce qui suit !
1. Caractéristiques techniques et performances de la Warrior X Pro :
1.1 Batterie
La Warrior X Pro, en tant que version améliorée de la Warrior X, utilise une batterie au lithium à décharge élevée 21700 5000mAh améliorée. Sa capacité est 67% supérieure à celle de la batterie 18650 3000mAh de la Warrior X. La puissance maximale du faisceau lumineux peut ainsi atteindre 2100 lumens lorsqu'elle est complètement chargée. La portée peut atteindre 500 mètres et l’autonomie a été augmentée de 4,7 heures à 8 heures.
1.2 Charge
Le nouveau câble de charge magnétique MCC3 à haut rendement prend en charge un courant jusqu'à 2A. Par rapport au courant de 1A pris en charge par le câble de charge MCC1 de la Warrior X, la vitesse de charge est ainsi doublée. Il faut alors environ 5,5 heures pour charger complètement la batterie.
- Intérêts
● Par rapport à un chargeur USB classique, le chargeur magnétique vous permet de connecter rapidement le câble de charge MCC3 au talon de la lampe torche, surtout dans un environnement sombre.
● Le chargeur magnétique évite ainsi de perdre du temps sur le fin port de charge d’un chargeur USB classique, et son aimant puissant peut empêcher efficacement la lampe de se détacher accidentellement lorsque des chocs ou vibrations se produisent pendant la charge (par exemple dans un véhicule).
2. Design unique de la Warrior X Pro :
2.1 Le talon de la Warrior X Pro
2.2 Conception et design unique
La tête de la Warrior X Pro est crénelée et recouverte d’une surface PVD bleue, pour vous assister dans les moments critiques.
- Pour briser une vitre afin de trouver une issue d'urgence.
- Pour frapper un adversaire et vous défendre en cas d’agression.
2.3 Matériau robuste
Le corps en alliage d'aluminium rend cette lampe torche suffisamment solide pour résister à un test de chute de 3 mètres. Sa résistance à l’eau est également au plus haut niveau puisque la Warrior X Pro est normée IPX 8.
2.4 Taille compacte et éléments tactiques :
La Warrior X Pro est petite et légère, avec une longueur de 149mm, et un poids de 239g. Le clip de poche en métal dispose également de trous pour accrocher la lampe sur un sac à dos ou la fixer à la ceinture, et libérer vos mains si nécessaire. De plus, l’indicateur de batterie par vibration et l’anneau de poignée en silicone sont des éléments supplémentaires conçus pour une utilisation tactique.
En bref
La Warrior X Pro mérite sa place dans l'élite des lampes tactiques en termes de performances et de conception. Elle dispose de toutes les qualités requises pour faire partie de votre sac à dos et être un compagnon parfait pour vos activités de plein air.
