Dans quelles circonstances une lampe torche tactique sera-t-elle utilisée ?
Lorsque vous êtes dans l'obscurité et que vous avez besoin d’éclairer votre environnement pour anticiper les éventuels dangers.
Lorsque vous avez besoin d'une lampe avec une puissance lumineuse et des fonctionnalités tactiques exceptionnelles pour les vacations professionnelles.
Quand il faut casser une vitre pour créer une issue d'urgence.
Lors d’une agression physique pour laquelle vous avez besoin de vous défendre en éblouissant votre assaillant ou en le frappant avec la lampe en tant qu’objet contondant.
1. WARRIOR X 3 - Lampe torche tactique avec améliorations pour l’auto-défense
(1) La Warrior X 3 aurait également pu être appelée Warrior X Pro 2, car elle est une version améliorée de la Warrior X Pro. Par rapport à cette dernière, elle a conservé la conception de l’interrupteur arrière d’une lampe torche tactique classique ainsi que l’indicateur de batterie par vibration, avec une légère augmentation de la taille et du poids. La puissance du faisceau lumineux, mais également sa portée et sa durée de fonctionnement ont été considérablement améliorées, et sa tête crénelée a été modifiée en incrustant 3 perles de zirconium pour faciliter le bris de verre/vitre en cas d'urgence.
La Warrior X 3 est équipée de LED SFT-70X-W à haute efficacité. Sa puissance lumineuse maximale est augmentée à 2500 lumens, soit 19% de plus que la Warrior X Pro, et la portée de son faisceau atteint jusqu'à 560 mètres. Qu’il s’agisse de survie en pleine nature, ou de recherche et sauvetage de nuit, son éclairage de 78000 CD vous permettra sans soucis d’éclairer votre environnement.
(2)Outil d’auto-défense exceptionnel : Sa tête crénelée a été améliorée en incrustant 3 perles de zirconium, qui peuvent à la fois être utilisées comme outil contondant auxiliaire pour frapper vos opposants en cas d’agression, mais également dans les situations d'urgence quotidiennes ou les interventions professionnelles pour un bris de vitre/verre d’urgence pour une évacuation rapide. Le tout nouvel anneau tactique Warrior en acier vous offre une prise en main pratique et sûre lors de situations stressantes. Sa pointe de frappe en fait un outil d‘auto-défense ultra-efficace. Face à un danger, le petit anneau pointu pourra permettre un coup efficace et un effet de surprise certain sur votre adversaire. L'anneau de poignée tactique en silicone peut être installé pour une utilisation quotidienne plus polyvalente, pratique et discrète.
(3) Talon Amélioré : le talon de la Warrior X 3 dispose d’une conception anti-court-circuit qui permet d’éviter un déclenchement intempestif. Son interrupteur tactique arrière permet d'accéder rapidement au niveau d'éclairage haut ou bas et de basculer entre le mode momentané et le mode constant avec une seule pression. Le talon de la lampe peut être relié à un contacteur déporté (sROD-7 ou sROD, optionnels) disposant d'un système de verrouillage par pression pour utiliser la lampe sur votre équipement long. Le bouton métallique et l'interrupteur silencieux vous permettent de saisir et d'allumer discrètement la lampe pendant une seconde pour éblouir votre adversaire, le désorienter et faciliter la fuite ou son interpellation.
(4) Charge magnétique pratique : La Warrior X 3 est alimentée par une batterie Li-ion 21700 de 5000mAh. Elle peut être rechargée via le câble de charge MCC3 et son autonomie atteint jusqu'à 8 heures. Inquiet de se retrouver sans batterie ? Le moteur interne vibre silencieusement pour vous alerter lorsque la batterie est faible sans avoir besoin d'un contrôle visuel. Restez discret. Restez concentré.
(5) Conception robuste, qualitative et fiable : Avec un corps en alliage d'aluminium de qualité aérospatiale avec anodisation dure (Type III), son étanchéité est certifiée IPX8 et elle résiste aux chutes de 2 mètres pour être toujours prête dans toutes les conditions. Que vous soyez un aventurier en plein air, un policier ou un chasseur, une puissante lampe Warrior X 3 est un fidèle compagnon pour vous accompagner dans toutes vos aventures.
2. La Warrior 3 - Lampe Tactique à Double Interrupteur
La Warrior 3 est une lampe torche tactique à double interrupteur dotée de fonctionnalités de pointe. Sa nouvelle LED blanc froid, associée à la lentille optique TIR, délivre un faisceau produisant jusqu'à 2300 lumens avec une portée qui atteint jusqu'à 300 mètres. La toute nouvelle LED augmente la puissance lumineuse jusqu'à 2300 lumens. Un clip de poche et une pochette robuste sont par ailleurs inclus pour faciliter le transport pendant une marche nocturne et une exploration en plein air.
Par rapport au fonctionnement à double pression de l’interrupteur arrière de la Warrior X 3, la Warrior 3 conserve la conception à double interrupteur. Le mode Turbo ou le mode Stroboscope peuvent toujours être activés d’une simple pression de l’interrupteur arrière pour un accès rapide. Les six différents niveaux d'éclairage sont sélectionnables avec l'interrupteur latéral pour tous les scénarios d'utilisation quotidienne.
4 voyants de niveau de luminosité et de 4 voyants de niveau de batterie sont placés autour de l'interrupteur latéral, facilitant le contrôle rapide de l'état de la lampe, différemment de la Warrior X 3 et son système d’alerte par vibrations.
La Warrior 3 bénéficie d'une étanchéité IPX8 et d'une résistance aux chutes de 1,5m. La tête crénelée bleue est associée à un corps en aluminium robuste, pour une grande durabilité et la possibilité de l’utiliser comme équipement d'autodéfense. Par rapport à la tête d'attaque à trois perles de zirconium de la Warrior X 3, quelle sera celle qui vous fera vous sentir le plus en sécurité ?
La Warrior 3 et la Warrior X 3 sont toutes deux compatibles avec le nouveau contacteur déporté à double interrupteur, qui permet de démultiplier leurs usages. Elles sont conçues pour utiliser le câble de charge magnétique USB MCC3 : placez-le sur le talon de la lampe, et la charge débute.
3. Différences entre Warrior X 3 et Warrior 3
Maintenant, avez-vous une vision précise des performances respectives de la Warrior X 3 et de la Warrior 3 ?
Le tableau suivant vous permet de comparer leurs caractéristiques techniques pour répondre à toutes vos interrogations.
WARRIOR X 3 | WARRIOR 3 | |
Puissance Max. | 2500 Lumens | 2300 Lumens |
Portée Max. | 560 Mètres | 300 Mètres |
Autonomie max. | 8H | 55 Jours |
Batteries Compatibles (incluses) | Batterie lithium-ion 21700 5000mAh | Batterie Lithium-ion 21700, 5000mAh, 3,6V |
Rechargeable | ✓ | ✓ |
Interrupteurs | Interrupteur arrière | Interrupteur arrière + interrupteur latéral |
Source de lumière | LED blanc froid haute performance (6500K) | LED blanc froid haute performance |
Longueur | 149,5mm | 139mm |
Diamètre du corps | 26,2mm | 29,5mm |
Poids | 255g (batterie et anneau Warrior inclus) | 176g (batterie incluse) |
Matériau du corps | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Étanchéité | IPX8 | IPX8 |
Test de chute | 2 Mètres | 1,5 Mètres |
Garantie | 5 ans | 5 ans |
Contenu du Colis | 1 x Warrior X 3 (batterie incluse) 1 x Anneau Warrior 1 x Anneau de poignée tactique en silicone 1 x Câble de charge magnétique USB MCC3 1 x Étui 1 x Manuel d'utilisation | 1 x Warrior 3 (batterie incluse) 1 x Clip de poche 1 x Câble de charge magnétique USB MCC3 1 x Étui 1 x Manuel d'utilisation |
Utilisations | Sécurité/Patrouille de nuit, Forces de l'ordre, Chasse, Recherche & Sauvetage, Auto-défense, Activités de plein air | EDC, Activités de plein air, Auto-défense, Forces de l'ordre |
Alors, Warrior 3 ou Warrior X 3, quelle est votre favorite ?
Dépêchez-vous de vous décider, et passez commande de votre lampe tactique préférée !
