Publié par Pierrot | 19 novembre 2020 | Cliquez pour voir la version originale
Nous avons contacté le site FaitesLeBonChoix.com et plus particulièrement Pierrot, grand fan de bricolage et de nature.
Il a rédigé pour nous un résumé de son test, ci-après, et si vous souhaitez en lire plus encore , vous pourrez aller à l'adresse suivante pour lire l'essai complet que Pierrot à réaliser ! Lien ici : https://faiteslebonchoix.com/lampe-tactique-olight-odin-mini/
Si vous avez besoin d'une lampe tactique de très bonne qualité, Olight vous propose son modèle Odin Mini. Un accessoire qui allie la puissance à l'efficacité, dans une petite structure pesant 200 grammes, vous n'aurez pas du mal à l'emporter partout en l'emportant en poche.
La lampe torche tactique Odin mini est un modèle qui a été spécialement conçu pour les supports Picatinny, avec des systèmes de fixations bien solides. Par ailleurs, le modèle s'adapte également aux armes d'épaules. Son design est tout simplement révolutionnaire, déjà de part sa taille mini, mais également sa qualité de confection ultra-robuste, en corps d'aluminium épais. Il se tient parfaitement dans la main, et offre un grand confort d'utilisation.
L'Olight Odin Lampe Tactique présente un niveau de luminosité très élevé. En effet, vous pouvez éclairer jusqu'à une distance de 300 mètres avec la lampe, pour une puissance de 2000 lumens. Dans ces circonstances d'utilisation, vous pouvez profiter de votre lampe jusqu'à 8 heures d'autonomie. Cette lampe vous permet entre autre de profiter d'une luminosité optimale avec l'accessoire grâce à sa lentille optique PMMA.
Mais avec cette lampe, vous pouvez également éclairer jusqu'à une distance de 600 mètres, toujours avec la luminosité de 2000 lumens. Attention cependant, son autonomie se verra réduire à 80 minutes à ce moment-là. Il s'agit du mode stroboscopique.
Ce modèle de lampe torche proposé par Olight n'a pas seulement que la luminosité de si particulier, il se distingue des autres modèles de la même gamme par quelques autres points :
1. La richesse de la partie arrière de la lampe : Pour une meilleure prise en main de la lampe torche tactique, la structure est bien garnie au niveau de sa partie arrière. Vous y avez donc un capuchon avec un bouton électronique, une entrée de charge magnétique, ainsi qu'une interface de commutation de la télécommande magnétique.
2. La qualité de fixation de la lampe : Avec deux glissières de fixation, cette lampe torche tactique Odin vous permet de le fixer et de le démonter plus facilement. De plus, la technologie QD « Quick Detach » dont elle dispose offre aux utilisateurs une très bonne qualité de fixation.
3. Les diverses possibilités de montage : Dans ce modèle, Olight propose un montage sur rail coulissant avec verrouillage mécanique qui vous fera profite de 4 positions possibles (2 positions et 2 sens). Votre lampe mini Odin pourra de ce fait passer d'une lampe torche à main, en une lampe fixée sur votre rail Picatinny.
4. Le niveau d'étaincheité de la lampe : On parle ici d'une lampe avec une structure hautement résistance à l'eau. Son indice IPX8 en dit tout.
5. La vibration de la batterie : Une technologie qui rend ce modèle de lampe pour armes d'épaules d'Olight encore plus révolutionnaire, c'est sa batterie qui vibre lorsqu'elle est presque à plat. De ce fait, vous pouvez mieux gérer votre accessoire, et éviter qu'il ne vous lâche au mauvais moment, ni au mauvais endroit.
