Les lumens sont un paramètre important lors du choix d’une lampe, et beaucoup d’amateurs de produits d’éclairage ont une idée plus ou moins précise d’à quoi correspond cette valeur. Cependant, il devient bien plus compliqué pour nombre d’entre eux d’en donner une définition exacte. Alors aujourd'hui, dans cet article du blog Olight France, nous avons choisi de nous pencher sur ce sujet et d’expliquer ce qu'est un Lumen dont on parle si souvent.
Avant que le lumen ne se démocratise comme unité de puissance d’un faisceau lumineux, les watts étaient souvent mis en corrélation avec la luminosité. Le watt est l’unité de puissance ou de flux énergétique, équivalant à un joule par seconde. Ainsi, dans le passé, nous mesurions la luminosité d’une ampoule en fonction du nombre de watts que l'ampoule devait consommer, car nous estimions que plus l'ampoule consommait, plus elle dégageait de flux lumineux et plus elle brillait. Pourtant, la situation a changé après l'introduction de l’éclairage LED.
En comparaison avec les ampoules traditionnelles, les lampes LED consomment moins de puissance tout en étant plus lumineuses. Il est alors depuis inapproprié d’utiliser les watts comme unité principale pour mesurer la luminosité des lampes. A partir de là, les lumens se sont répandus comme unité de puissance du flux lumineux.
Selon Wikipédia, le lumen est l'unité dérivée du SI (Système International) du flux lumineux, qui correspond au « flux lumineux émis dans un angle solide de 1 stéradian par une source lumineuse isotrope (ponctuelle uniforme) située au sommet de l’angle solide et dont l’intensité lumineuse vaut 1 candéla ». Ce n’est pas plus clair pour vous ? En termes simples, le flux lumineux en lumens est la quantité totale de lumière produite par une source lumineuse dans une direction ou un angle donnés. Il s’agit d’un élément visuel comme la portée. Et le lumen constitue l’unité de mesure du flux lumineux tout comme le mètre est celui de la portée. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est efficace. On peut constater que le watt se concentre sur la consommation tandis que le lumen est axé sur le résultat du rendement énergétique. En d'autres termes, les watts correspondent à l'énergie consommée par une ampoule tandis que les lumens correspondent à la quantité de lumière émise par une source.
Vous pouvez donc légitimement vous demander comment mesurer cette puissance en lumens s'il s'agit d'un « élément visuel ». La puissance de la technologie actuelle et son développement rapide apporte des outils professionnels de plus en plus précis pour répondre à cette question, avec par exemple posemètre et luminomètre (seulement pour quelques mesures sommaires). La sphère intégrante mise à disposition de nos chercheurs dans notre laboratoire est l’outil le plus complet pour obtenir des données précises et scientifiques.
Le lumen s’est rapidement imposé dans les échanges courants pour la définition de la puissance des faisceaux lumineux, et de nombreuses personnes se sont familiarisées avec ce terme, tout en ayant une idée relative de la correspondance de certaines valeurs en lumens pour certaines utilisations.
Généralement, un à trois lumens permettent de lire dans l'obscurité ; 100 lumens fournissent un éclairage satisfaisant, et 1000 lumens sont employés en extérieur pour la recherche. Nous avons rassemblé ci-dessous quelques photos de faisceaux de lampes Olight afin que vous puissiez mieux appréhender la puissance d’un flux lumineux, et visualiser à quoi correspondent approximativement différentes valeurs de lumens.
Pour commencer, la i1R 2 Pro est une lampe très compacte, attachable à un porte-clés, capable de générer une puissance maximale de 180 lumens, suffisante pour regarder quelques choses de près.
Olight i1R 2 Pro - 180 lumens
La i5R, légèrement plus grosse que la i1R 2 Pro, délivre un faisceau qui atteint 350 lumens.
Olight i5R - 180 lumens
La Olight Baton 3, malgré sa taille compacte, peut éclairer clairement une grande surface avec sa puissance maximale de 1200 lumens comme présenté sur l’image ci-dessous.
Olight Baton 3 - 1200 lumens
Perun Mini fait également partie de ce type de puissance lumineuse puisqu’elle produit jusqu’à 1000 lumens, ce qui est plutôt important pour une lampe qui peut être utilisée en frontale.
Olight Perun mini - 1000 lumens
Si l’on commence à rechercher des puissances en lumens élevées, la Seeker 3 Pro (qui est utilisable pour des opérations de recherche comme son nom l’indique) peut atteindre 4200 lumens, bien plus que les modèles précédents.
Olight Seeker 3 Pro - 4200 lumens
La Marauder 2 est quant à elle une lampe plus encombrante dotée d’excellentes performances et atteignant une incroyable puissance de 14000 lumens.
Olight Marauder 2 - 14000 lumens
Néanmoins, c’est la X9R qui est la plus stupéfiante de nos lampes avec une incroyable puissance de 25 000 lumens. Sur l’image ci-dessous éclairé par ce faisceau impressionnant, l’environnement dans l’obscurité est aussi brillant que pendant la journée. D’ailleurs, sa portée maximum est de 630 mètres. En général, elle n’est utilisée que pour des travaux spéciaux ou des interventions particulières.
Olight X9R - 25000 lumens
Nous espérons qu’avec ces explications et ces illustrations votre compréhension du lumen est dorénavant plus claire. Il ne vous reste plus qu’à trouver la lampe Olight qui dispose de la puissance lumineuse dont vous avez besoin !
