Introduction
Les projecteurs LED et les spots sont deux termes courants lorsqu'il s'agit de matériel d'éclairage. Ils jouent un rôle important dans différentes situations et pour différents besoins. Bien que les projecteurs et les spots soient tous deux des lampes utilisées pour éclairer une zone spécifique, il existe des différences notables au niveau de l'éclairage qu'ils fournissent tant dans leurs portées respectives que dans la manière dont ils sont utilisés. Vous vous demandez peut-être quelle lampe convient le mieux à vos besoins. Pour vous aider à mieux appréhender ces deux types d'éclairage, nous allons vous expliquer ce que sont les projecteurs et les spots et quelles sont leurs principales différences.
Qu'est-ce qu'un projecteur ou un spot LED ?
Le projecteur LED est une source lumineuse ponctuelle qui peut irradier uniformément dans toutes les directions. Sa plage d'irradiation peut être réglée arbitrairement et il est souvent représenté par une icône octaédrique positive sur scène. Le projecteur est la source de lumière la plus utilisée dans la production de rendu et sous sa forme standard il est utilisé pour éclairer la scène. Il est même souvent nécessaire d'employer plus d'un projecteur pour éclairer l'ensemble de la scène. Pour créer un meilleur effet, l'ampoule est souvent placée au centre d'un grand parapluie réflecteur pour être utilisée comme source de lumière diffuse à haute intensité. Indispensable à l'éclairage des studios, il peut également être considéré comme l'une des sources de lumière ayant un des meilleurs effet d'éclairage pour la photographie d'intérieur en générale.
Le spot LED, lui, est destiné à éclairer une surface plus réduite mais avec une intensité plus élevée que les lampes et les lanternes. Il est également connu sous le nom de projecteur. En général, il peut être orienté dans n'importe quelle direction et sa structure n'est pas affectée par les conditions météorologiques. Il est principalement utilisé en extérieur dans les grands champs d'exploitation et les mines, pour la mise en valeur des contours des bâtiments tels que les viaducs, les monuments historiques, les parcs ou les parterres de fleurs ainsi que pour l'illumination des stades. Par conséquent, presque tous les appareils servant à l'éclairage de grandes superficies en extérieur peuvent être considérés comme des projecteurs. L'angle du faisceau projeté peut être large ou étroit, variant de 0° à 180° ; le spot à faisceau particulièrement étroit est connu sous le nom de projecteur de recherche.
Caractéristiques de projecteur et spot LED
Le projecteur LED est donc une source lumineuse à usage ponctuel qui peut éclairer uniformément dans toutes les directions, notamment pour la mise en scène de spectacles. Sur scène il est possible de coordonner plus d'un projecteur pour produire un meilleur effet. Le projecteur est une source de lumière qui éclaire les objets de manière uniforme dans toutes les directions à partir d'un point spécifique, ce qui peut être comparé aux ampoules et aux bougies. Les projecteurs peuvent être placés n'importe où sur scène.
Le spot LED peut être utilisé sans contrôleur dans de petites applications techniques grâce à leur micropuce intégrée, ce qui permet d'obtenir des effets dynamiques tels que le dégradé, le saut, le clignotement des couleurs, le scintillement aléatoire, l'alternance des fondus, etc. Il peut être associé à un réflecteur en aluminium de grande pureté, pour un faisceau plus précis et un meilleur effet de réflexion et muni d'une ouverture à l'arrière pour faciliter l'entretien et le remplacement de l'ampoule.
Quelle est la différence entre un projecteur et un spot LED ?
Angle d'éclairage
Les projecteurs sont utilisés pour fournir un éclairage large et uniforme et ont généralement un angle d'émission important, compris entre 60 et 120 degrés. Ce grand angle permet au projecteur d'éclairer uniformément une plus grande surface pour un effet global de diffusion de la lumière.
Les spots sont principalement utilisés pour focaliser et concentrer la lumière sur une zone plus étroite. L'angle d'éclairage est généralement peu élevé : entre 10 et 30 degrés. Cet angle étroit permet au projecteur de produire un faisceau de lumière plus intense et plus ciblé qui peut éclairer avec précision un objet ou une zone spécifique.
Effet d'éclairage
L'éclairage des projecteurs est plutôt large et uniforme. Grâce à leur grand angle d'éclairage, ils sont couramment utilisés pour les panneaux d'affichage publicitaires, les stades et pour d'autres lieux où il est nécessaire de fournir un éclairage global. En raison de leur angle d'éclairage étroit, les spots sont capables de produire un faisceau de lumière plus lumineux et plus ciblé. Cet effet d'éclairage peut mettre en évidence des objets ou des zones spécifiques de bâtiments, les rendant plus visibles et plus brillants parmi l'éclairage général. Les spots sont couramment utilisés pour les représentations scéniques, les expositions et lorsque des objets spécifiques doivent être mis en évidence.
Utilisation
Les projecteurs conviennent à l'éclairage de vastes lieux tels que les places publiques, les stades et les parkings. Ils sont généralement fixés en hauteur pour couvrir une plus large zone. Les projecteurs sont relativement simples à utiliser : il suffit généralement de les monter à un endroit approprié et d'ajuster l'angle du luminaire pour obtenir un éclairage optimal.
Contrairement aux projecteurs, les spots ne permettent généralement pas de régler la luminosité et la couleur de la lumière émise : leur principal objectif est donc de fournir un effet d'éclairage uniforme. Il convient de noter que l'effet visuel obtenu à l'aide d'un projecteur peut apparaître plat et terne, et il faudra accorder plus d'attention aux différents paramètres et règlages,
Les spots sont généralement utilisés pour des scènes intérieures et extérieures spécifiques, comme les halls d'exposition, les vitrines ou les façades de bâtiments. Ils permettent d'obtenir différents effets d'éclairage en ajustant l'angle et la position des lampes. Ils sont généralement dotés d'une luminosité et de couleurs de lumière réglables, ce qui permet de les adapter à différents environnements et scènes.
Scénarios d'application
En raison de leur grand angle d'émission et de leur effet d'éclairage large et uniforme, les projecteurs sont largement utilisés dans les domaines suivants :
- Éclairage extérieur : les projecteurs peuvent être utilisés pour l'éclairage des panneaux d'affichage, des façades de bâtiments et d'autres lieux.
- Stades : les projecteurs peuvent fournir un éclairage global pour garantir aux spectateurs un bon effet visuel lorsqu'ils assistent à un match.
- Lieux publics : les projecteurs peuvent être utilisés pour l'éclairage des parcs, des places et d'autres lieux afin de créer un environnement sûr et confortable.
En raison de l'étroitesse de l'angle du faisceau émis et de l'effet lumineux concentré, les spots sont principalement utilisés dans les scènes suivantes :
- Pièces de théâtre : les spots peuvent concentrer la lumière sur les acteurs, les accessoires ou la scène, mettant ainsi l'accent sur la représentation.
- Exposition : les spots peuvent éclairer avec précision les objets exposés, mettant en évidence les détails et les caractéristiques de ces derniers.
- Éclairage commercial : les spots peuvent être utilisés pour l'éclairage des centres commerciaux, des magasins et d'autres lieux afin d'attirer l'attention des clients.
Comment acheter un projecteur ou spot LED ?
La première étape lors de l'achat d'un équipement d'éclairage consiste à définir vos besoins en la matière. Déterminez la taille de la zone à éclairer, l'intensité requise et l'effet d'éclairage souhaité. Par exemple, si vous devez éclairer un hall d'exposition en intérieur, vous pouvez choisir un projecteur avec un angle d'éclairage plus large et une luminosité plus élevée. Si vous devez éclairer un bâtiment, donc en extérieur, vous pouvez choisir un spot avec un angle d'éclairage plus petit mais avec une portée plus longue.
Ensuite, il est important de comprendre les paramètres techniques de l'appareil en question. Ces paramètres comprennent l'angle d'éclairage, la luminosité, la température de couleur, l'indice de rendu des couleurs, etc. L'angle d'irradiation détermine la plage d'émission de la lumière, en fonction de la demande pour choisir l'angle le plus approprié. La luminosité détermine l'intensité de la lumière émise par l'équipement d'éclairage, en fonction de besoins définis. La température de couleur détermine la couleur de la lumière émise, généralement une lumière blanche chaude, blanche naturelle ou bien blanche froide. L'indice de rendu des couleurs, lui, indique la capacité de la source lumineuse à restituer la couleur réelle de l'objet ; le choix d'un équipement d'éclairage avec un indice de rendu des couleurs élevé permet d'obtenir un effet de couleur plus réaliste.
Troisièmement, il faut tenir compte de l'efficacité énergétique et de la durée de vie du matériel. Le choix d'un équipement à haute efficacité énergétique permet de réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation. Le choix d'un équipement avec une longue durée de vie peut réduire la fréquence de l'entretien et du remplacement de tout ou partie de ses composants. Comprendre les indicateurs d'efficacité énergétique et de durée de vie des équipements d'éclairage peut vous aider à faire des choix économiques et respectueux de l'environnement.
Quatrièmement, tenez compte de l'apparence et de l'installation du matériel d'éclairage. La conception de l'apparence peut affecter la coordination de l'équipement d'éclairage avec son environnement ; ainsi, choisir de répondre au style de la scène considérée peut améliorer l'esthétique globale. Les méthodes d'installation comprennent le montage mural, la suspension, l'enfouissement, etc... En fonction de la situation donnée, il convient de choisir la méthode la plus adaptée.
Cinquièmement, anticiper et comprendre le service après-vente des produits d'éclairage. Choisir une marque réputée de matériel d'éclairage permet d'obtenir une meilleure garantie et une plus grande fiabilité. En outre, la compréhension de la politique du service après-vente de la marque et l'étude des commentaires des clients garantit une assistance et des services de maintenance opportuns durant l'utilisation
Le projecteur à LED le plus populaire d'Olight :
Olight Odiance | Projecteur LED de chantier rechargeable.
La lampe de chantier Odianceest un produit d'éclairage mobile haut de gamme destiné principalement à l'éclairage des travaux d'ingénierie et à l'éclairage des terrains de camping. Avec une source lumineuse COB à double température de couleur, un flux lumineux maximal de 3000 lumens (à 6000K), une plage de réglage de la température de couleurde 2700K-6000K l'Odiance est réglable en continu et fournit 200 à 3000LM ajustables ainsi qu'une luminosité et une durée contrôlables.
Sa batterie au lithium haute capacité de 99,36 Wh intégrée garantit une excellente autonomie tandis que l'interface USB/Type-C + USB/Type-A supporte une charge et une décharge de 30W. Avec sa fonction power bank, l'Odiance est une aide précieuse pour le rechargement d'urgence des téléphones portables lors de vos missions ou déplacements. Le protocole de charge rapide à haute puissance permet ainsi de réduire les temps d'attente.
- Large éventail de scénarios d'application : peut être utilisé pour les travaux d'ingénierie, les réparations automobiles, le bricolage, le jardin, etc.
- La garantie de la lampe est de 2 ans, celle de la télécommande d'1 an.
En outre, Olight Odiance présente les caractéristiques suivantes :
1. Source lumineuse à double température de couleur (lumière orange + lumière blanche neutre) pour plus de confort et une ambiance plus chaleureuse;
2. Angle d'irradiation réglable sur 180 degrés ;
3. Commande à distance, avec un contrôle compris entre 0 et 10m ;
4. Support trépied permettant une utilisation fixe pour libérer vos mains et fournir un angle de lumière haut ou bas.
Résumé
Qu'il s'agisse d'un projecteur ou d'un spot, tous deux sont des éléments essentiels au concept d'éclairage professionnel. Le grand angle d'émission des projecteurs les rendent idéaux pour l'éclairage extérieur, tandis que les capacités d'éclairage à angle étroit des spots les rendent excellents pour mettre en valeur des zones ou des objets spécifiques.
Qu'il s'agisse d'éclairage paysager, architectural ou d'exposition, ces deux types d'appareils offrent la flexibilité et la polyvalence nécessaires pour répondre à vos besoins.
