Table des matières
- Tableau Récapitulatif : Les Spécifications
- Focus sur l'Oclip Ultra : L'Innovation Haute Performance
- Focus sur l'Oclip Pro S : La Polyvalence Multicolore
- Focus sur l'Oclip Pro : Le Classique Réinventé
- Guide d'Achat : Laquelle choisir selon votre profil ?
- L'ADN Commun de la gamme Oclip
- Foire Aux Questions (FAQ)
Face au succès fulgurant de la série Oclip sur le marché français, Olight a su transformer une simple lampe à clip en un véritable phénomène EDC (Everyday Carry). En 2026, la gamme s'est structurée autour d'une "trinité" de modèles, chacun répondant à des besoins spécifiques. Entre l’innovation matérielle de l'Ultra, la polyvalence chromatique de la Pro S et l'ergonomie classique de la Pro, le choix peut sembler complexe.
Pourtant, cette diversité n'est pas une complication, mais une opportunité de trouver l'outil exact qui s'adaptera à votre quotidien. Que vous soyez un ingénieur en quête de précision, un aventurier nocturne ou simplement à la recherche d'une sécurité accrue, ce guide décortique pour vous les micro-chefs-d'œuvre de la gamme Olight France.
Tableau Récapitulatif : Les Spécifications en un Coup d'Œil
| Caractéristiques | Oclip Ultra | Oclip Pro S | Oclip Pro |
| Puissance Max | 530 Lumens | 600 Lumens | 500 Lumens |
| Matériau | OAL™ (O-Aluminium) | Alliage d'Aluminium 6061 | Alliage d'Aluminium 6061 |
| Sources Lumineuses | Blanc (Double LED: Flood/Spot) + UV | Blanc Puissant (Single LED) + RGB + UV | Blanc (Double LED: Flood/Spot) + Rouge (40 lm) |
| Portée Max | 130 mètres | 80 mètres | 120 mètres |
| Autonomie Max | 144 heures | 144 heures | 144 heures |
Quick Win : Quelle Oclip est faite pour vous ?
- L'Oclip Ultra est le choix de la robustesse ultime et de l'inspection technique (UV puissant).
- L'Oclip Pro S est le "couteau suisse" lumineux pour les créatifs et les randonneurs (RGB complet).
- L'Oclip Pro est la référence de l'ergonomie physique et de la polyvalence équilibrée.
Olight Oclip Ultra
Lampe à clip haute performance en OAL™ avec UV et 530 lumens. Conçue pour résister aux environnements les plus exigeants.
Découvrir l'Oclip UltraL’Oclip Ultra n’est pas seulement une mise à jour ; c’est une déclaration technologique. Elle incarne le sommet de l’ingénierie Olight pour 2026, s'adressant à ceux pour qui "standard" n'est pas suffisant.
Matériau OAL™ : Deux fois plus dur que l'aluminium classique
La grande révolution réside dans l'utilisation de l’OAL™ (O-Aluminium). Ce matériau exclusif confère à l'Ultra une dureté de surface deux fois supérieure à celle de l’aluminium 6061 standard. En pratique, cela signifie une résistance exceptionnelle aux rayures et aux chocs. Même après des mois d'utilisation intensive sur un chantier ou dans une boîte à outils, l'Ultra conserve son esthétique "neuve".
La puissance des UV 800mW et le faisceau Flood 530lm
L'Ultra excelle dans les environnements professionnels. Sa lumière UV de 800mW (365-370nm) est un outil de diagnostic redoutable : détection de fuites, vérification de billets ou contrôle d'hygiène. Parallèlement, son faisceau "Flood" de 530 lumens offre une nappe de lumière uniforme, idéale pour éclairer une zone de travail entière sans zones d'ombre gênantes.
Un cache-poussière breveté à charnière
L'Ultra inaugure une protection de port de charge révolutionnaire : un cache à charnière breveté. Contrairement aux capuchons en caoutchouc classiques qui s'usent ou se détachent, cette conception mécanique robuste (testée sur 3 000 cycles) garantit une longévité exceptionnelle. C’est un standard de protection premium que l'on retrouve également sur la version Pro S.
Olight Oclip Pro S
Le couteau suisse de la gamme avec 600 lumens et éclairage RGB complet. Parfait pour la signalisation et l'aventure.
Découvrir l'Oclip Pro SSi l'Ultra est une machine de précision, l’Oclip Pro S est l'outil de créativité et de sécurité par excellence. Avec ses 600 lumens, c'est la plus puissante de la fratrie.
La puissance brute du système 5-en-1 (Blanc 600 lm, UV, RGB)
Contrairement aux autres modèles qui séparent Flood et Spot, la Pro S mise sur une seule LED blanche ultra-puissante. Son véritable atout réside dans son spectre complet :
- ✔Lumière Rouge : Préserve la vision nocturne et permet de lire une carte sans éblouir.
- ✔Lumière Verte : Excellente pour l'observation de la faune.
- ✔Lumière Bleue : Idéale pour le suivi de traces ou dans le brouillard.
- ✔Sécurité : Mode Beacon et Clignotant pour une signalisation d'urgence efficace.
En tant que lampe de gilet tactique, la Pro S est un élément de sécurité passive indispensable. Le mode Beacon (balise) et les clignotants de couleur en font un dispositif de signalisation parfait pour un cycliste nocturne ou un randonneur.
Olight Oclip Pro
Ergonomie classique avec commutateur rotatif et portée de 120m. La simplicité alliée à l'efficacité.
Découvrir l'Oclip ProL’Oclip Pro reste le pilier de la gamme. Elle s'adresse aux puristes qui privilégient l'interaction physique et un faisceau équilibré.
L'ergonomie du commutateur rotatif (Rotary Switch)
Contrairement aux boutons-poussoirs, l'Oclip Pro utilise un commutateur rotatif. Cette interface offre un retour haptique incomparable, permettant de changer de mode même avec des gants épais ou dans l'obscurité totale sans tâtonner.
Équilibre parfait entre Flood (Inondation) et Spot (Projecteur)
L'Oclip Pro ne choisit pas entre éclairer large et éclairer loin. Grâce à sa conception optique, elle offre un équilibre entre un faisceau large pour la marche et un point chaud capable d'atteindre 120 mètres de portée.
Le Bricoleur et l'Ingénieur : L'Oclip Ultra
Si votre lampe tombe régulièrement sur le béton ou si vous travaillez dans la maintenance, l'Oclip Ultra est incontournable. Sa résistance aux rayures (OAL™) et son faisceau UV puissant en font un outil de travail pro.
L'Aventurier et le Photographe : L'Oclip Pro S
Pour ceux qui pratiquent le bivouac ou la photographie nocturne, la Pro S offre une flexibilité inégalée grâce au RGB complet et sa puissance de 600 lumens.
L'Usage Quotidien et Domestique : L'Oclip Pro
Vous cherchez une lampe fiable pour sortir le chien ou bricoler dans le garage ? L'Oclip Pro est le roi du rapport qualité-prix avec son interface rotative ultra-intuitive.
L'ADN Commun : Ce qui rend chaque Oclip exceptionnel
- Magnétisme et Fixation : Base magnétique puissante et clip robuste de 14mm pour un usage mains libres total.
- Robustesse IPX6 : Protection certifiée contre les fortes averses et les projections d'eau.
- Charge USB-C protégée : Chaque modèle bénéficie d'une protection mécanique (charnière brevetée ou cache coulissant).
- Mode Luciole (Moonlight) : 1 lumen pendant 144 heures, idéal comme veilleuse de secours.
Conclusion : Un investissement durable pour 2026
Qu'elle soit clipsée à votre sac ou aimantée dans votre atelier, la gamme Oclip transforme l'obscurité en opportunité. Investir dans une Oclip, c'est choisir l'alliance entre performance technologique et design ergonomique.
Profitez de nos offres spéciales sur Olightstore.fr pour équiper votre quotidien !
Notre promotion a officiellement débuté le 20 et se poursuivra jusqu'au 23 à 14h. Bienvenue à vos achats !
Quelle est la principale différence entre l'Oclip Ultra et l'Oclip Pro ?
L'Oclip Ultra utilise le matériau OAL™ (plus dur) et intègre des UV, tandis que l'Oclip Pro privilégie une interface ergonomique via un commutateur rotatif physique.
Est-ce que les lampes Oclip sont compatibles avec la charge rapide ?
Elles se rechargent via USB-C standard. Une charge complète de la batterie de 580mAh s'effectue en environ 1h30 pour une autonomie optimale.
L'indice IPX6 est-il suffisant pour une immersion totale ?
Non, l'IPX6 protège contre la pluie battante et les projections puissantes mais n'est pas conçu pour une immersion prolongée sous l'eau.
