I. LED
1. Introduction sur les LED
La LED, une diode électroluminescente, est un dispositif à semi-conducteur qui peut convertir l'énergie électrique en lumière visible. Le centre de la LED est une puce semi-conductrice fixée à un support, dont une extrémité est l'électrode négative, et l'autre extrémité est connectée à l'électrode positive de l'alimentation électrique, de sorte que l'ensemble de la puce est encapsulé dans une résine époxy.
La tranche de semi-conducteur se compose de deux parties, l'une étant un semi-conducteur de type P, dans lequel les trous d'électrons dominent, et l'autre étant un semi-conducteur de type N, dans lequel les électrons sont majoritaires. Mais lorsque les deux semi-conducteurs sont connectés, une jonction P-N se forme entre eux.
Lorsque le courant agit sur la plaquette à travers le fil, les électrons sont poussés vers la région P, où les électrons et les trous se recombinent et émettent de l'énergie sous forme de photons, ce qui est le principe de la LED. La longueur d'onde de la lumière, qui est aussi la couleur de la lumière, est déterminée par le matériau qui forme la jonction P-N.
Les LED peuvent émettre directement de la lumière rouge, jaune, bleue, verte, cyan, orange, violette et blanche. Au départ, les LED étaient utilisées comme source de lumière indicatrice pour les instruments et les compteurs. Par la suite, des LED de différentes couleurs ont été largement utilisées dans les feux de circulation et les écrans d'affichage à grande surface, ce qui a entraîné de fortes retombées économiques et sociales pour ce secteur.
Pour l'éclairage général, les gens ont besoin principalement de sources de lumière blanche, ce qui fut possible à partir de 1998 avec la mise au point de la LED à lumière blanche.
2. Caractéristiques des LED
Les caractéristiques inhérentes à la LED font qu'elle présente de nombreux avantages.
2.1 Petite taille
Une LED est fondamentalement une petite puce encapsulée dans de l'époxy, elle est donc très petite et très légère.
2.2 Faible consommation d'énergie
Les LED consomment très peu d'énergie, elles sont alimentées en courant continu et consomment très peu (0,03-0,06 Watt pour un seul tube), avec une conversion de puissance électro-optique de près de 30%. Généralement, la tension de fonctionnement des LED est de 2 à 3,6V et le courant de fonctionnement de 0,02 à 0,03A, ce qui signifie qu'elles ne consomment pas plus de 0,1 Watt d'énergie électrique et que pour un même rendu d'éclairage elles permettent d'économiser près de 80% d'énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles.
2.3 Longue durée de vie
Certains considèrent les sources lumineuses LED comme des lampes à longue durée de vie. Il s'agit en effet d'une source de lumière froide solide, encapsulée dans de la résine époxy, qui ne contient aucune pièce détachée dans le corps de la lampe. Il n'y a pas de filament lumineux facile à brûler, de dépôt thermique, de désintégration de la lampe et d'autres inconvénients. Avec le courant et la tension appropriés, la durée de vie peut atteindre 60 000 à 100 000 heures, soit plus de 10 fois plus que la durée de vie des sources lumineuses traditionnelles.
2.4 Haute luminosité, faible chaleur
Les LED utilisent une technologie d'émission de lumière froide et génèrent beaucoup moins de chaleur que les appareils d'éclairage ordinaires.
2.5 Protection de l'environnement
Les LED sont fabriquées à partir de matériaux non toxiques, contrairement aux lampes fluorescentes qui contiennent du mercure et sont plus polluantes, et elles peuvent également être recyclées. Elles ne contiennent pas de rayons ultraviolets et infrarouges, pas de chaleur ni de rayonnement, peu d'éblouissement, une source de lumière froide, et sont une source d'éclairage typiquement écologique.
2.6 Robuste et durable
Les LED sont entièrement encapsulées dans une résine époxy et sont plus résistantes que les ampoules et les tubes fluorescents. Il n'y a pas non plus de pièces détachées à l'intérieur de la lampe, ce qui rend les LED moins susceptibles d'être endommagées.
Les LED sont donc idéales pour l'éclairage portable en raison de leur luminosité élevée, de leur faible consommation d'énergie, de leur longue durée de vie et de leur petite taille.
3. Des questions sur les LED
3.1 Le cycle de commutation a-t-il un effet sur la durée de vie des LED ?
Lors de l'achat de lampes à LED, ce n'est pas seulement la durée d'éclairage indiquée qui vous informe sur la durée de vie pratique d'une LED, mais aussi le nombre d'allumages. Quand la lampe est allumée et éteinte, un cycle de commutation a été réalisé. Pour les foyers, l'indication relative aux cycles de commutation n'est toutefois pas très pertinente, car les lampes ne sont normalement pas allumées et éteintes si souvent. Mais si vous souhaitez combiner une LED avec un détecteur de mouvement ou l'utiliser pour l'éclairage de cages d'escalier ou d'immeubles de bureaux, le nombre de cycles de commutation peut être élevé. Pour de tels projets, il est donc nécessaire de faire plus attention à cette valeur.
Il existe une règle : une LED a environ le même nombre de cycles de commutation que sa durée de vie en heures. Mais des indications plus précises sont généralement affichées sur l'emballage.
3.2 Les lampes LED peuvent-elles aussi se casser ?
Oui, même si les lampes LED ne brûlent pas, elles peuvent évidemment se casser. Cela peut arriver, par exemple, si la lampe subit un très grand nombre de cycles de commutation. Cependant, la température ambiante peut également avoir un impact significatif sur la durée de vie des LED. Bien que les lampes LED génèrent très peu de chaleur pendant leur fonctionnement, elles peuvent surchauffer si la circulation de l'air est gênée. L'augmentation de la température ambiante peut avoir un impact négatif sur la durée de vie des LED et peut même entraîner des défauts dans la lampe. Il faut donc veiller à ce que l'air chaud puisse s'échapper et qu'il n'y ait pas d'accumulation de chaleur.
II. LEP
1. Introduction sur les LEP
La source lumineuse à plasma LEP, qui diffère des lampes aux halogénures métalliques traditionnelles, des lampes à sodium haute pression, des lampes sans électrodes et des sources lumineuses LED, est une toute nouvelle génération de principes d'émission de lumière. L'efficacité d'utilisation globale de la lumière peut atteindre 99%.
2. Caractéristiques des LEP
Les LEP présentent les caractéristiques suivantes.
2.1 Économie d'énergie
L'efficacité lumineuse de la LEP est de 15 à 20% supérieure à celle des lampes à décharge à haute pression (HID) traditionnelles, principalement parce qu'il n'y a pas de consommation d'énergie sur les électrodes par rapport aux lampes HID. En termes d'application d'éclairage, les luminaires LEP sont plus efficaces que les luminaires HID, à induction ou LED traditionnels. Cela est principalement dû au fait que les sources lumineuses LEP sont des sources ponctuelles directionnelles. La source lumineuse directionnelle évite les pertes à l'intérieur du luminaire dues à la réflexion de la lumière, etc.
2.2 Fiabilité à toute épreuve
La source lumineuse LEP évite les différents types de défaillance et les problèmes d'affaiblissement que l'on trouve dans les sources lumineuses conventionnelles. La conception unique de la LEP garantit que la source lumineuse continuera à fonctionner pendant une longue période, même après de longues périodes de fonctionnement continu. Contrairement aux luminaires LED, qui nécessitent de nombreuses petites LED pour produire suffisamment de lumière, la technologie LEP n'a besoin que d'une petite ampoule à quartz pour produire assez de lumière. Cela réduit considérablement le taux de défaillance et augmente la fiabilité du système. En outre, la source lumineuse LEP conserve un flux lumineux de 70% après 50 000 heures d'utilisation continue.
2.3 Qualité de lumière élevée
La lumière émise par la LEP est une lumière blanche à spectre complet. Contrairement aux LED et aux lampes à induction, les LEP ne nécessitent pas d'utilisation de poudre fluorescente pour la conversion secondaire. La lumière émise par les LEP améliore considérablement la visibilité et l'affichage des couleurs, avec un indice de rendu des couleurs pouvant atteindre 95. Dans les applications d'éclairage routier et d'éclairage extérieur, la nature du spectre complet des LEP améliore considérablement la visibilité des piétons et des conducteurs la nuit.
2.4 Une lumière incomparable
Les LEP émettent une lumière directionnelle par le biais d'une très petite ampoule à induction en quartz. Les sources lumineuses ponctuelles offrent de grands avantages en termes de performances optiques du luminaire, facilitant la conception et la distribution lumineuse requises tout en garantissant l'uniformité de l'éclairage. En outre, la directionnalité de la LEP augmente considérablement l'efficacité du luminaire ; la majeure partie de la lumière émise par la LEP est dirigée vers la zone à éclairer, ce qui évite les réflexions secondaires ou même les pertes en cas de réflexions multiples. Dans la plupart des ensembles, les luminaires LEP peuvent atteindre une efficacité lumineuse de plus de 90%.
3. Utilisation
Les lampes LEP peuvent être utilisées comme lampes tactiques et militaires.
Après des efforts inlassables, Olight a achevé le développement complet de la source de lumière plasma dans les lampes montées sur arme, et a développé avec succès la première LEP WML au monde pour les configurations courtes – la Valkyrie turbo, démontrant la supériorité incomparable de la haute technologie dans le domaine de l'éclairage. La Valkyrie Turbo d'Olight est beaucoup plus lumineuse avec une intensité lumineuse maximale de 70 225 cd pour une portée de 530 mètres. Alimentée par deux piles CR123A très répandues, elle dispose de trois modes d'éclairage activés par une simple pression : turbo, constant et momentané. Ce faisceau généré par une source LEP blanc froid haute performance est capable de fonctionner jusqu'à 184 minutes, ce qui est parfait pour l'éclairage à longue distance et l'entraînement au tir.
La Valkyrie Turbo n'a jamais été dotée d'une technologie et d'une performance aussi exceptionnelles. De la taille d'une lampe LED ordinaire, elle est petite et compacte. En termes de dimensions et de poids, elle est de taille moyenne et ne pèse que 1,33kg (batteries incluses), ce qui est suffisamment léger pour les équipements courts. De plus, cette nouvelle Valkyrie Turbo, bien que n'ayant qu'une puissance maximale de 250 lumens, peut tout de même atteindre une portée impressionnante de 530 mètres, soit cinq fois la longueur d'un terrain de football. Comparée à d'autres lampes d'armes conventionnelles, elle peut éclairer votre cible sur de longues distances grâce à l'utilisation d'un laser sans danger pour les yeux. Si vous souhaitez choisir un type particulier de lampe LEP pour votre arme de poing ou votre pistolet, celle-ci devrait être votre premier choix.
Grâce aux progrès et aux améliorations constantes de la technologie des produits LEP, ces derniers remplaceront les sources lumineuses traditionnelles et seront de plus en plus populaires dans l'industrie de l'éclairage, ce qui permettra non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'économiser de l'énergie et de réduire la pollution environnementale.
III. Les différences entre LED et LEP
Après avoir découvert ces deux technologies, si vous souhaitez aller plus loin dans votre choix d'équipement, vous pouvez consulter notre comparatif des meilleures lampes torches. Vous pourriez également vous demander : Quelles sont les différences concrètes entre les LED et les LEP ?
1. La lumière LEP appartient à la même source de lumière écologique que les LED, et la fidélité du rendu des couleurs de la LEP est très bonne, presque la meilleure parmi les sources de lumière artificielles à l'heure actuelle.
2. L'efficacité lumineuse de la LEP est supérieure à celle des LED, et elle permet de réaliser de meilleures économies d'énergie. Lorsque la puissance de la LEP est supérieure à 280 watts, elle équivaut à la luminosité de 1000 watts de lampes à halogénures métalliques.
3. La LEP surmonte l'instabilité du volume lumineux des LED et supprime le goulot d'étranglement que constituent l'importante diminution d'éclairage à long terme, la durée de vie instable et la dissipation thermique difficile des LED. Elle présente les caractéristiques d'une faible décroissance de la lumière et d'une luminosité continue. Après avoir maintenu l'effet lumineux pendant 50 000 heures, la baisse de luminosité n'est que de 20%. À l'heure actuelle, cette caractéristique ne peut être égalée par aucune autre source lumineuse. La durée de vie des LEP est de 60 000 heures. Cependant, la durée de vie de son alimentation est la même que celle des LED, généralement 20 000 heures seulement. À l'heure actuelle, l'efficacité de l'alimentation électrique est de 92%.
Dans la plupart des situations où un éclairage élevé est nécessaire, les LEP n'entrent pas en concurrence avec des éclairages LED. Il s'agit plutôt d'un complément à puissance élevée. À cette fin, les LED peuvent être utilisées pour un éclairage faible ou moyen, tandis que les LEP peuvent répondre aux besoins d'un éclairage élevé en raison de la taille plus petite de la lampe. Mais la petite taille de la LEP la rend beaucoup plus rentable au fur et à mesure que la puissance lumineuse augmente.
