Bienvenue dans le laboratoire Olight
Olight a toujours eu des exigences élevées en matière de qualité et de performances pour ses lampes. C'est la raison pour laquelle nous pouvons promettre à nos clients une garantie de 5 ans sur nos produits ! Les lampes Olight subissent une série de tests dans des conditions d'utilisation difficiles recréées en laboratoire, de sorte qu'avant de sortir de l'usine les éventuels problèmes non perçus pendant le développement du produit et le processus de production soient mis en lumière, garantissant pleinement que la lampe vendue aux clients puisse résister à l'usure et au temps. Aujourd'hui, nous aimerions vous emmener dans le laboratoire Olight pour vous montrer l'envers du décor de ce périple.
Mesures/Tests pendant la phase de R&D
Au cours de la phase de R&D, nous effectuons une série de mesures de paramètres techniques et de tests expérimentaux de fiabilité sur les lampes. Nous sélectionnons alors les échantillons qui ne répondent pas aux critères fixés et les analysons. Grâce à des améliorations et corrections répétés, seuls les produits qui ont passé avec succès les tests peuvent entrer dans la phase de production de masse.
Premième partie
1. Mesure des paramètres importants
(1) Mesure de flux lumineux
Lors de l'achat d'une lampe, les gens sont souvent plus préoccupés par le flux lumineux que par toute autre valeur technique, alors comment les paramètres liés au flux lumineux et à la température de couleur sont-ils mesurés ?
Le flux lumineux est la quantité de lumière émise par une source lumineuse par unité de temps et décrit la quantité totale de lumière émise par la source lumineuse. En termes simples, si une ampoule est placée à l'intérieur d'une sphère fermée puis allumée, la quantité globale d'énergie lumineuse reçue par la surface intérieure de la sphère correspond au flux lumineux de l'ampoule.
À gauche : spectroradiomètre rapide de haute précision ; À droite : Sphère d'intégration
Cette machine présentée ci-dessus est utilisée pour mesurer le flux lumineux, en utilisant la méthode de test 4π. Le flux global de la lampe est mesuré en la plaçant à l'intérieur de la sphère d'intégration.
Une fois le test terminé, les paramètres du flux lumineux et de la température de couleur de la lampe sont transmis à l'ordinateur. Les données ainsi obtenues sont ainsi réalistes et totalement objectives.
(2) Mesure de l'intensité lumineuse
L'intensité lumineuse est une mesure de la puissance pondérée en longueur d'onde émise par une source lumineuse dans une direction particulière par unité d'angle solide. Son symbole est I, en candela (cd). Lorsque le rayonnement de la source lumineuse est uniforme, I = F/Ω, Ω pour l'angle stéréo, l'unité est le degré sphérique (sr) ; F pour le flux lumineux, l'unité est le lumens (lm).
Au-delà de la méthode de conversion, comment mesurer avec précision l'intensité lumineuse d'une lampe ? Jetez un coup d'œil à la "chambre noire" du laboratoire Olight. Il s'agit d'un espace entièrement noir et opaque avec un capteur de lumière, qui fournit une mesure d'intensité lumineuse multipoint et complète pour la lampe, établissant ainsi des données précises.
(3) Test d'autonomie
Comment connaître le changement d'éclairage d'une lampe en cours d'utilisation ?
La durée de fonctionnement indiquée sur la lampe est le temps qu'il faut entre le moment où la lampe commence à fonctionner et le moment où elle atteint 10% de sa luminosité initiale, également appelée durée de fonctionnement effective.
Pour connaître l'autonomie exacte, une boîte de test d'autonomie est utilisée : Mettez la lampe à l'envers sur la boîte, et à travers les données enregistrées par le luminomètre, vous pouvez calculer le changement d'éclairage de la lampe de l'allumage à extinction, et la durée de fonctionnement de celle-ci.
2. Les tests environnementaux
(1) Test d'élévation de température
Comme vous le savez, une lampe qui chauffe trop vous donnera une sensation d'inconfort, une mauvaise expérience d'utilisation et un risque pour l'utilisateur et l'environnement, voire une dépréciation ou une détérioration des lumens. C'est pourquoi les lampes Olight sont testées pour l'élévation de température pendant la phase de développement, et l'élévation de température maximale est strictement contrôlée pour être maintenu en dessous de 55 degrés. Celles qui ne répondent pas à la norme sont améliorées et perfectionnées à nouveau.
Ce test est effectué à l'aide d'un instrument appelé enregistreurs de données multicanaux. Dans des conditions chaudes (25°C), allumez la lampe à contrôler, passez à la luminosité la plus élevée et enregistrez la valeur de température maximale.
(2) Test de températures haute/basse
En plus de cela, les lampes doivent passer par des tests environnementaux à haute/basse températures. C'est là que notre chambre de test de température et d'humidité est très pratique.
Ne sous-estimez pas cette boite, bien qu'elle ressemble à un petit réfrigérateur, elle peut atteindre des températures élevées jusqu'à 150 degrés et des températures basses jusqu'à -70 degrés. Des tests de chaleur humide y sont également effectués.
(3) Test de changement rapide de température
Voici un des tests les plus « cruels » pour nos produits ! La lampe peut-elle résister aux changements rapides de température et aux alternances de conditions chaudes et froides ? Les conditions de test pour un changement rapide de température sont : haute température fixée à 75°C, basse température à -40°C, durée de marche fixée à 0,5 heure et cycle de 5 alternances.
Sur cette photo, le test vient à peine de commencer. En plus du test de température, le test environnemental comprend également les tests suivants.
(4) Test de vibration
L'échantillon de produits est soumis à des vibrations dans trois directions X\Y\Z sur une table vibrante. Ce test comprend un balayage de 0 ~ 100Hz, une amplitude de 5mm et la durée du test est de 1h. Les défaillances potentielles des composants électroniques sont généralement exposées dans la plage de fréquences de vibration de 20Hz à 50Hz.
(5) Test de brouillard salin
Les échantillons sont également testés dans une solution saline de chlorure de sodium à 5% à un pH de 6,5-7,2, une température de 35°C ± 2°C, et pendant une durée de 8-24H. Le test est réussi s'il n'y a pas d'anomalie d'aspect, pas de corrosion en surface, et pas de rouille des vis.
Deuxième partie
3. Test de fatigue
Test de fatigue de pression des boutons
D'une manière générale, la durée de vie des boutons sur les lampes Olight est conçue pour fonctionner jusqu'à au moins 50 000 pressions. Chaque échantillon de lampe nouvellement développé nécessite un test de pressions par des machines qui viendront déclencher les interrupteurs des dizaines de milliers de fois.
Lorsque la machine de test de durée de vie des interrupteurs est activée, le bouton de la lampe est soumis à une fréquence élevée d'appuis, 40 à 60 appuis par minute, et cette fréquence d'appui est réglable.
En plus du test de fatigue de pression des boutons effectué pour les lampes conventionnelles, certaines lampes avec interrupteurs rotatifs nécessitent un test de fatigue rotatif, et les lampes frontales nécessitent un test de fatigue par oscillation.
Pour réussir le test, le spécimen testé doit fonctionner complètement normalement pendant toute la durée du test et le produit ne doit pas se fissurer, se fendre ou avoir un aspect fortement déformé.
4. Test de fiabilité
Les lampes doivent pouvoir résister aux rigueurs de l'environnement extérieur. Non seulement elles doivent résister aux chutes, mais elles doivent également résister au vent et à la pluie pour conserver des performances optimales, ce qui nécessite une plus grande fiabilité.
(1) Test d'étanchéité
IP signifie Ingress Protection et est la désignation internationale utilisée pour déterminer le niveau de protection, composé de deux chiffres, le premier pour l'étanchéité à la poussière et le second pour l'étanchéité à l'eau, plus le chiffre est grand, meilleure est la protection.
En fonction de la description du niveau de protection de la lampe, différentes profondeurs et durées sont déterminées pour le test à l'eau. Par exemple, le niveau le plus élevé, IPX8, est testé sous l'eau à 2 mètres pendant 30 minutes.
Pendant la durée du test, aucune eau ne doit pénétrer dans l'échantillon et il ne doit y avoir aucun brouillard ou condensation d'eau sur l'objectif ; si les fonctions telles que l'allumage et l'extinction, la dispersion du faisceau lumineux et la charge sont normales, le test est réussi.
(2) Test de chute
Le test de chute est effectué avec l'échantillon allumé. La plate-forme d'essai de chute est une plaque d'acier lisse et dure. La hauteur de chute est conforme aux exigences du cahier des charges défini pour le produit. Si non précisé, la valeur par défaut est de 1,5m. Le nombre de chutes est de 6 itérations, sur 6 côtés/orientations différents du produit.
Objectifs à atteindre après le test : pas de fissures, pas de déformation importante sur l'aspect du produit, et capable de fonctionner normalement. Le remontage est autorisé, mais aucune pièce de rechange ne peut être utilisée.
(3) Test de chute du rouleau
Conditions de Test :
Vitesse : 10 tours par minute ;
Le nombre de tours : 100 tours à 0,5m, 100 tours à 1m
Critères : la lampe ne doit pas scintiller ou clignoter pendant le test de chute du rouleau ; les accessoires peuvent être remontés mais pas remplacés ; l'apparence de l'échantillon est autorisée à présenter une certaine usure ou des défauts cosmétiques tels que des éraflures, mais pas de fissure, de déformation grave, etc. ; les échantillons doivent fonctionner correctement et les piles ne doivent pas être cassées.
Chaque lampe de haute qualité qui arrive sur le marché doit passer par de nombreux tests. Avec un corps métallique de qualité aérospatiale et une technologie de pointe, la plupart des lampes Olight sont capables de passer ces tests. Une fois tous les tests terminés, elles sont prêtes pour la production en série.
Test avant de quitter l'usine
Afin d'obtenir une satisfaction parfaite pour nos clients, les lampes Olight sont soumises à différents tests de fiabilité sur la base d'un échantillon avant de quitter l'usine. L'un des tests les plus importants est le « test de vieillissement ». Mais pourquoi devons-nous faire un « test de vieillissement » ?
Test de vieillissement
Il existe un indicateur dans les produits électroniques appelé défaillance du produit, qui se produit souvent au début et à la fin de la vie d'un produit. La défaillance d'un produit est similaire à la maladie humaine, car nous sommes sujets à diverses maladies quand nous sommes jeunes et vieux. Le test de vieillissement du produit consiste à laisser le produit entrer dans la période saine et optimale le plus tôt possible et à éviter le stade précoce de la maladie.
Les lampes Olight sont soumises à un test de vieillissement de charge et de décharge à 100% avant de quitter l'usine. Le processus de vieillissement de charge et de décharge est le suivant : charge à pleine charge → vérification de charge (vérifier la tension de charge, l'indicateur de charge, la durée de charge, si le processus de charge est normal, etc.) → vieillissement (temps de décharge selon la durée de fonctionnement du modèle) → contrôle de décharge (vérifier la température de la lampe, la commutation, la gradation, le temps de décharge, si le processus de décharge est normal, etc.) → charge jusqu'à l'expédition sous tension → contrôle de l'aspect et du fonctionnement.
Grâce à ces tests de vieillissement, nous pouvons vérifier les produits et filtrer les éventuels appareils défectueux, en filtrant davantage les produits défaillants ou dont les valeurs techniques ont changé, et en éliminant les défauts de qualité, les défaillances précoces avant une utilisation normale. Tout ceci permet de garantir pleinement que les produits qui sortent de l'usine sont de bonne qualité. Vous pouvez donc avoir confiance sur le fait que chaque lampe qui arrive dans vos mains est un produit gage de qualité.
C'est tout pour la présentation du Laboratoire Olight pour aujourd'hui ! Si vous voulez en savoir plus sur les tests, nous reviendrons plus en détails sur ceux-ci lors d'un prochain article, alors n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaires !
